Lisäeristys vaihtoehdot
iho20
Re: Lisäeristys vaihtoehdot
Viesti Kirjoittaja iho20 »
kappalainen kirjoitti:Puut pois ja runkolevy tilalle? Tuuletusraon laudat sitten tolppien kohdalle päälle ja paneeli jäykistää loput. 50mm paksunnos on normaalia. Pikipaperi pois välistä.
Päätyyn sitten patikka ja pätkä peltiä, ei sitä kukaan erota, ellei konesaumakatto....
Päätyyn kannattaisi muutenkin rakentaa räystäs.
Jos pelkän 25mm runkolevyn laittaa ja repii nuo vinolaudoitukset pois niin ei seinän paksuus nousisi kuin 20mm, koolauksen ja uuden panelin jälkeen. Perusteluita jos saisi tuon pikipaperin pois repimisestä, jotkut jättäisivät ja toiset eivät.
Isoverin rakennekirjastolla kun kattelin niin vanhan tuulensuojan voi jättää paikoilleen. Noilla isoverin ja parocin tuotteilla olisi kanssa hyvä tuo tehdä, mutta ovat pirun kalliita.
kappalainen
Pikipaperi on tuulensuojana tuolla nyt. Runkolevy ajaa sen asian. Mitään tiiviimpiä pintoja en jättäisi varmuuden vuoksi seinän sisään. Ja pikipaperissakin on paperia. Olen huomannut, että vanhuuttaan paperi haisee enemmän kuin mikään muu mm puru.
Laitoin seinään peruskivivillaa 100mm lasivillan tilalle ja isoverin tuulensuojaeristeen 50mm rkl-31. Kun mittasin kovalla pakkasella seinien läpötiilaeroja, oli tuo rkl eristetty seinä 5-7 astetta keskimäärin lämpöisempi verratuna pelkkään alkuperäiseen 100mm lasivillaan. Joskus se seinän eristyskin kannattaa. Tosin se ei jäykistä seinää.
Ohjeissa on aina kaikenmoista, että voi jättää. Jos rakenteella ei ole siellä tarkoitusta, vaan voi olla riski, niin miksi jättää? Olen nähnyt valmistajien ohjeita joissa hörynsulkukin vain rei'itetään, mutta olen myös nähnyt kuinka 5cm muovinpalan alle kertyy kosteutta pisaroiksi asti.
Seinärakennettasi en tiedä, joten en osaa sanoa paljonko isäeristys kannattaa. Paljonko on mitta tuosta pikipaperin pinnasta ylhäällä olevan paneelin pintaan?
iho20
Yeps, kiitoksia kappalaiselle tiedoista. Piti vielä soittaa tuonne Isoverin tekniseen tukeen ja kysyä tuosta Ilves-krepistä, "pois vaan" oli vastaus.
Ei tuo isover nyt kauhean paljon isompaa lovea tekisi lompakkoon. Tyhmä kysymys, onko mitään väliä asentaako vaakaan vai pystyyn tuon eristeen.
kappalainen
Ei oo väliä. Sen verran tyyristä kummiskin, että kannattaa mitata ennen leikkausta ja minimoida hukkapalat. tuulensuojaeristeeseen ne kiinnikkeet ja teippi saumoihin ovat yllättävän kalliita. Itse ostin parocin vastaavat, hiukan halvemmalta. Reunoja on hyvä kiertää jonkin sortin puu niin eristeeseen ei pääse tuuli ja mm nurkkien teko kannattaa miettiä, että saa tiiviin. Minä kyllä vedin tuon eristeen ihan ikkunakarmiin asti kiinni ilman puita ja taitoin tuulensuojapaperin karmiin teipillä kiinni. Smyygilauta sitten pitää loput.
Seinissä ei ole muuta kuin ovien ja ikkunoiden aukot koko eristeessä. Ikkuna tietty on syvennyksessä, mutta sitä vartenhan on smyygiit. Ulkokulmaan tein myös ihan yhtenäisen eristeen ja teippasin tuulensuojapaperia päälle. Muistathan että se runkolevy tms tarvitsee olla kumminkin jäykisteenä.
ai joo ja sitten kun on villaa seinissä olisi hyvä olla muovi sisäpuolella. Tästäkin niitä mielipiteitä riittää.
Kuvakin löytyy jostain...hmmm
Löytyi. Tässä on meneillään kulmaraudan asennus vanhan terassin kaiteeseen ja homma vähän levisi. Tikkaita ei kannata tuollalailla jättää. MEnevät tuulensuojasta läpi. Smyygit on kesken. Rakennella sitten kauniimmat kun on aikaa.
iho20
kappalainen kirjoitti: Muistathan että se runkolevy tms tarvitsee olla kumminkin jäykisteenä.
Eli selvennätkö vielä, tuliko tuon isoverin alle tai päälle vielä joku runkolevy tms.
kappalainen
Yläosassa on runkolevy, koska siellä ei ollut vaakalaudoitusta, vaan oli ihan ulkoverhous jäykisteenä. Päällä 50mm isover rkl-31 facade. Alaslaskettu raakaponttikatto mahdollisti, että sain yläosaan paremman eristyksen. Paksunnos näkyykin kuvissa.
Huonekorkeudella on sisäpuolinen vaakalaudoitus + levytys sisäpuolella, joten en tukea lisännyt. Ulkoverhous hieman jäykistää, mutta ei sen varaan voi paljon laskea. Muussa tapauksessa olisin laittanut runkolevyn ja 30mm tuulensuojaeristeen. = sama 50mm lisäeristystä.
Kyll tyytyväinen olen tuohon pätkään, mitä mittaillut lämpötiloja. Ja jos sisällä pintalämpö on asteen tai kaksi pienempi, kuin ilman lämpötila ja pakkasta yli 20 kun nyt mittasin (1m korkeudella), ei voi valittaa. Muu talo on korjaamatta vielä...
Kannattaa suunnitella vain mitä paksuutta käyttää. Ai niin ja se tuulensuojaeristeen leikkaaminen on sitten tehtävä huolella, vmäinen tilkitä.
JA kukaan ei sa huomauttaa kaiteen mataluudesta. En halunnut sitä ikkunasta alarinteeseen katsella.
Kun nuo ilmaraon laudat laittaa älä käytä rutikuivaa puuta. Hankala korjata jos halkeaa sitten verhoilua laittaessa. Ja runkopuiden paikat kannattaa merkitä eristeen päälle kun eristeen laittaa paikalleen.
iho20
Anteeksi, ei tajunnut vieläkään. Alla tuon minun kuva, jos tuon mineriitin pystykoolauksen+vinolaudoitus repii irti+musta kreppi ja sitten päälle tuulensuoja Isover RKL-31 joko 30mm tai 50mm, koolaus vaakapanelille ja panelit seinään. Meneekö tuo noin vai oliko niin että tarvii vielä sen runkolevyn jäykisteeksi.
Seinän rakennehan oli
-Minerit 7mm
-Lauta runkotolppien kohdalla mineriiteille
-Harva vinolaudoitus
-Vuorauspaperi, ilves-kreppi
-Lämpöeristys PV-L 4"
-Eristyspaperi, alumit
-lujalevy, saumojen pohjalle pahvikaistale
kappalainen
Tarvitsee jäykisteen.. Silloin olisi runkolevy + 30 tai 50mm eriste. Tai ihan pelkkä runkolevy, jolloin lisäeristys ei ole mainittava, mutta on kumminkin. kahdesta runkolevystä päällekkäin en tiedä.
Jos seinää ei voi kasvattaa paljo, mutta eristystä halutaan parantaa, vinolaudoituksen poisto on edessä ja korvattava materiaalilla joka jäykistää ja eristää. Ellet sitten halua niitä vaakapuita alkaa tuonne seinän sisään laittamaan.
Tämä on vain minun näkemykseni.
iho20
Joo, mulla meni sekaisin nuo isoverin tuulensuojaeriste ja runkoleijona. Taitaa mennä niin, että tulee pelkästään tuon 25mm runkoleijona seiniin niin tuo paksuus ei kasva merkittävästi.
Vaikka eristävyys ei joidenkin puheiden mukaan kasva juuri ollenkaan, niin on se lähtökohtana parempi kuin tuo nykyinen viritys ja jotain parannusta luulisi olevan. Voipi olla että päädytään johonkin muuhun ratkaisuun.
EIkö muuten tuossa isover tai paroc+runkolevy ratkaisussa ole myös kaksi tuulensuojaa päällekkäin, eikö tästä ole mitään haittaa.
kappalainen
MAteriaalit hieman toisenlaisia. Ja yläpohjassan eristäminenhän se hyödyttää kaikkein eniten.
Viimeksi muokannut kappalainen, To Tammi 24, 2013 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iho20
Tämä Parocin opas kyllä vähän hämmentää, siinä ei näy mitään jäykistävää runkolevyä ulkopuolella.
Liitteet
Seinän kuva
Seinän kuva
kappalainen
Olisiko laskettu sisäpuolisen levytyksen varaan tai metallisiteisiin. Kuvat tehdään yleensä ideaalisten olosuhteiden mukaan ja helpon näköisiksi. Joku viisaampi vastatkoon tähän. Mielstäni jos rungon jäykisteen ottaa pois , se on korvatta jollain vastaavalla.
Tuolla on vähän sivuavaa keskustelua http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s= ... ut/4816/1/
iho20
Onko muuten väliä tekeekö pystykoolauksen paneelille laudalla 22x100 vai rimalla 22x50.
40mm muuten näytti olevan vinolautojen alla olevasta runkokoolauksesta tuohon ikkunan etureunaan, eli n.27mm nousisi nykysestään tuo paksuus jos sen tuolla runkoleijonalla totetuttaa.
kappalainen
On sillä väliä rima tulee halvemmaksi, kun laudasta sahaa. Tosin lauta on tukevampi. Molempia käytetään. Itse olen käyttänyt lautaa ja vajaakanttinen menee hyvin. Maksaa saman kuin rima.
TJ
Viesti Kirjoittaja TJ »
Miten paikallinen rakennusvalvonta suhtautuu siihen, että ikkunat jää syvennykseen?
Meikäläisellä vaativat että on ikkunat laitettava tasoihin ulkovuoren kanssa.
Ei ole ollut ennenkään ja en laittanut. Saa nähdä mitä sanovat lopputarkastuksessa, kun ei ole luvan mukaisesti tehty. :shock:
Näinköhän täytyy alkaa ikkunoita siirtelemään? :roll:
Mielestäni ei ole kovin järkevä homma alkaa kapeaa karmia siirtämään ulospäin "kylmälle" puolen.
|.....On se ihme miten vähän saa aikaan, kun lakkaa yrittämästä...........|
