Vintin eristys ekovillalla
MATRUUSI
Viesti Kirjoittaja MATRUUSI »
Pitkällisen pohdinnan, konsultoinnin ja juupas eipäs keskustelun jälkeen olen luopunut SPU eristeestä ja eristän vintin ekovillalla.
Jos olen ymmärtänyt oikein rakenne on kohtuu simppeli:
(ulkoa sisään)
100mm tuuletus (kattopalkon "syvyys" 100-110mm)
Tuulensuojalevy 25mm (12mm levy on kuullemma aika heppoinen ja palkkien välimatka on paikoitellen 900mm) kiinni kattopalkkiin
Ekovillalevy x 2, yhteispaksuus noin 200-250mm riippuen vähän minkä mittaista lankkua on saatavissa runkoväli tolppiin.
Tuulensuojapaperi + teippaus
Panelointi
Sisäilman tuuletus painovoimaisesti, venttiili ikkunan yläpuolella ja kattoon poisto. Yksi venttiili/poisto per huone.
Muutama kysymys:
-Eristeen paksuus, kannattaa siis tehdä kahdella levyllä ja limittäin niin ettei saumat osu kohdalleen?
-Eristeen paksuus, hommaa ei tehdä "luvalla" joten päivän eristenormeja ei tarvitse seurata.
Onko esim 200mm vino-osissa OK, vai voisiko olla vähemmän esim 150mm yhdellä levyllä?
-Eristeen paksuus, katto tasainen osuus, tänne kannattaa laittaa enemmän esim 300mm?
-Tiiviys, kannattaako tuulensuojapaperi teipata vai riittääkö että laittaa limittäin reilulla ylimenolla? Riittääkö yksi kerros vai kannattaako laittaa kaksi?
Kaikki vinkit ja kommentit otetaan ilolla vastaan.
lehmikangas
Re: Vintin eristys ekovillalla
Itse en näkisi syytä käytää 25 mm levyä vaikka se jäykempää onkin. On se sentään aika paljon kalliimpaakin ja jossakin mielessä vaikeampaa käsitelläkin. Ja villat tulee levyn alapuolelle, joten vaikka ohempi levy vähän roikkuisikin, niin sehän on tiiviisti villaa vasten. Tai jos josskain tuntuu että roikkuisi tms, niin laittaa sitten vähän lautoja tueksi. Eikä ne laudat haittaa eristämistä kun teet nuo vinotkin osat puhallettavalla villalla levyn sijasta.
MATRUUSI
Puhallisvillaa en ajatellut vaan nimen nomaan levynä, tuntuu helpommalta ratkaisulta eikä tarvitse tilata puhallusautoa jne.
Onko muuten puhallus (sis puhalluksen) ja ekovilla levyin välillä suurikin hintaero?
Vanaja
Viesti Kirjoittaja Vanaja »
Tein tuossa vasta samanmoisen homman.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 47#p188647
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
MATRUUSI kirjoitti:Onko muuten puhallus (sis puhalluksen) ja ekovilla levyin välillä suurikin hintaero?
Levystä jää sitten vanhassa talossa aina väkisinkin hukkapaloja kun välit eivät ole standardimittaisia.
lehmikangas
Riippuu paljonko villaa menee.
Puhalletettuna, hinta kuutiolle vois olla 35 euroa.
Itse puhaltaen hinta kuutiolle vois olla 26 euroa. Koneen saa yleensä ilmaiseksi lainaan ainakin meillä päin kun ostaa puhallusvilla säkkejä.
Levyinä hinta kuutiolle vois olla 75 euroa.
Näissä tietenkin otettava huomioon että levynä asennettasessa nuo on paljon tiiviimmässä kuin irtopuhalluksena. Joten nyt ei mulla ainakaan asiantuntemus riitä vertailemaan tuota hintaa ihan oikein. Mutta vaikka sitä puhallusvillaa laittais oikein reilulla ylitäytöllä ja painais tiiviimpään, niin silti sen luulis tulevan aika paljon halvemmaksi. Ja etenkin helpommaksi. Vai mitä muut on mieltä?
Ps. Mulla itseasiassa samanlainen projekti tulossa jossain vaiheessa. Seiniä on tehty levyllä (sekä ekovilla että vital).
Vanaja
Puhallusvilla tosiaan aikaa myöten tiivistyy aikalailla. Rakensin autotallin pari vuotta sitten ja puhalsin yläpohjaan n.350mm ja nyt vasta kurkin sinne, niin se on painunut 10-15cm. Tuo oli tiedossakin ja tarkoitus on puhallella joka välikattoon lisää täytettä, kunhan tuon vintin villat ovat vähän painuneet.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
En nyt muista tarkkaa summaa mitä maksoin puhalluksesta per kuutio, mutta se ei ollut noin paljoa. Käytännössä puhallustöineen villat tuli samanhintaiseksi mitä olisi maksanut pelkät villat. Ja mineraalivillaan verraten paljon halvempi. Suosittelen kysymään parista puhallusfirmasta, ja tekemään kavereiden ohjeiden mukaan kaiken about valmiiksi. Ei muuten nokka kauaa tuhissut, pari tuntia per keikka. Ensin seinää noin 45 m2, osa aika korkealla. Sitten yläpohja + vinot sivut 1,5 tuntiin, neliöitä noin 130 m2.
Tuommoisella valovirtakoneella puhallus on itsetehden hidasta ja ei tule kovin tiivis. Autoissa on voimavirtakoneet (katso, että löytyy ainakin pari vaihetta) ja sillä tapahtuu nopeasti ja jälki on hyvä.
Päivi
Viesti Kirjoittaja Päivi »
Hei,
Teimme koko vintille eristykset suunnittelemallasi tavalla viime kesänä. Päädyimme ko. rakenteeseen useamman asiantuntijakonsultaation perusteella. Nyt vintillä on mukavan lämmintä kaikkialla, sähkönkulutuksesta en osaa vielä sanoa. Katon jääpuikko-ongelma on myös loppunut.
Räystäillä on joka kattotuolivälissä tuuletusaukot 2 x 60 mm + metalliverkot, tuuletusväli on kattutuolin paksuinen n. 100 mm. Tuulensuojalevy on 12 mm, teippasimme saumat. Lappeisiin tuli ekovillaa levyinä 100 mm vaakakoolauksin ja 100 mm pystyyn, yhteensä siis 200 mm. Villan käsittely oli mielestäni helppoa, isolla leipäveitsellä muotoilin kattotuolien ympärille. Yläkolmiossa(-pohjassa) on eristeenä purua n. 40 cm, hautasin myös kaikki ekovillajämät sinne. Yläkolmion mol. päissä on 150 mm halk. tuuletusreiät säleiköillä. Paperit laitoimme 20-30 cm limittäin.
