Millä korroosiosuoja-aine lämmitysjärjestelmään
Re: Millä korroosiosuoja-aine lämmitysjärjestelmään
Viesti Kirjoittaja tessu »
Onneksi on laitettu sentään sitä hamppua,se kun varmasti pitää! teflonteipit ei kestä yhtään takasin kääntöä vaan alkaa tiputtaa,hamppu vastaavasti turpoaa kun kastuu eikä vuoda.
Onhan tuo kötös mutta kun pelaa niin sitten vaihtaa kun on sen aika ja ihmettelee aikaansaannosta heh
kappalainen
Kiitos kaikesta neuvosta. Olen taas viisaampi. Patterivuotokin loppui, kun tohkosin päälle aimo löntin montage kit rakennusliimaa, supervahva. Aattelin eeten mitään voi hävitäkään, kun putkilon loppu lojui tuolla. Alussa ei pitänyt, mutta kun pinta kovettui ja mutamana päivänä paineli sitä kiinni, kunnes paine ei jaksanut enää paksua liimaa pullistaa. niin lopulta jämähti. Ei niin hengenhätää ole ,kun kestää ainakin sen 1.4 paineita. On meinaan nätti klunssi keskellä patteria. Ei se siitä kiertoonkaan juuri liukene, kun niin pieni reikä. Eikös hädässä kaikki keinot ole sallittu. Ajattelin vaihtaa kaikkiin pattereihin romuja, kun kerran tyhjennän ja kun ei kaivoakaan kellarissa ole, ei se pakkasella oikein käy. Eipä tuota ainettakaan tule laitettua, kun en merkkiä löydä mistään. Etiketit kateissa. Olkohon...Onnellinen väliaikaisloppu tällekin showlle.
Maatilallinen
tessu kirjoitti:Onneksi on laitettu sentään sitä hamppua,se kun varmasti pitää! teflonteipit ei kestä yhtään takasin kääntöä vaan alkaa tiputtaa,hamppu vastaavasti turpoaa kun kastuu eikä vuoda.
Näinhän se on, itse tosin käänsin kellarissa teflonteipillä asennettua patteriventtiiliä 1/4 kierrosta vastapäivään eikä alkanut vuotamaan :-D Oli nimittäin termostaatti pystyssä että pakastimen saa lähemmäksi seinää mutta sitten huomasin että on kompuralla aika lämpimät oltavat kun tulinen patteri vieressä :roll:
Otin sitten pakastinta kauemmas patterista ja tuli termostaattikin käännettyä samalla oikeaan asentoon, kun eihän se pystyssä oikein toiminut joten irtihän se oli että patteri lämpesi. Estää samalla pakastimen työntämisen ihan kiinni patteriin, joten parempi noin.
