Ongelma lattialämmityksen kanssa eteisessä
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Taloon laitettiin vesikiertoinen lattialämmitys ja samalla eristettiin ennestään kylmä eteinen. Muualla talossa lämpöä on20 asteen paikkeilla, mutta eteisessä n. 14-15 astetta, mikä tuntuu kylmältä.
Eteinen on noin 10m2 ja siinä on sekä pääovi että terassiovi ja kaksi suurempaa ikkunaa. Seinät on eristetty 150 mm villalla (muu talo on 100 mm purua) ja ulkoa on tuulensuojalevy ja sisältä kipislevyn alla on ilmansulkupaperi. Lattiassa on alhaalta katsoen tuulensuojalevu, 150 mm villaa ja 50 mm Finnfoam. enempää ei voitu lattiaan laittaa eristettä.
Lattialämmitys on tehty harvalaudoituksella ja lämmönluovutuslevyillä joissa sitten 20mm putki. Sen päällä on lattiakipsilevy ja lattia materiaalina laattoja. Laatat tuntuvat kovin kylmiltä.
Virtaus eteiselle on täysillä auki jakotukissa ja järjestelmää ohjaa Ouman800, jossa säädöt maksimissaan. Huonekohtaisia termostaatteja ei vielä ole, vaikka niistä olen maininnut jo kuukauden verran Lvi-miehelle.
Mikä voi olla kylmälle eteiselle syy? Voiko juuri tässä putkessa olla ilmaa? Jakotukissa on kyllä lämpöero menon ja poiston välillä. Onko liian vähän eristetty, vai onko tilassa liian paljon ovia ja ikkunoita jotkavaikuttavat tähän.
Vai voiko syynä olla se että kipsilevyn alla on koko lattian verran 3 mm kovalevyä ? Kovalevy laitettiin siihen kun eteisen lattia oli 3 mm matalampi kun siihen rajoittuvan huoneen lattia. Voiko olla että kovalevy estää lattian lämpenemisen? Minulle sanottiin että kovalevykin on massaa ja että se sitoo lämpöä. Miten on? Joudunko kesällä purkamaan lattian?
Nyt olen eteisessä pitänyt vanhaa lämpöpatteria jotta lämpö on pysynyt siinä 19 asteen paikkeilla. Varmaan tämä on ainoa vaihtoehto tässä tapauksessa, vaikka harmittaakin kun on kerran laitettu lattialämmitys. Päivässä patteri on kuluttanut 5 kWh. Pitänee vielä odottaa Lvi-miestä ennen kun laitan jonkun patterin kiinteästi seinälle.
Kannattaako laittaa säteilevää patteria vai ilmaa kierrättävää patteria. Ja mikä olisi s sopiva teho patterille? Riittääkö joku 600 tai 800 w, vai jopa 400 w? Ei ole niin paljon tilaa patterille.
Kuvaja
Re: Ongelma lattialämmityksen kanssa eteisessä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Onko tämä eteinen siis erillinen kuisti vai eteinen talon "sisällä"?
Miten eteisen katon eristys? Täällä on joku joskus todennut kuistin katon eristämättömäksi.
Entä ovet? Pitävätkö miten lämpöä? Meillä on alkuperäinen ovi joka toimii tehokkaasti jäähdyttäjänä. Kun pakkasella seinät on n. +16-18 on ovi pakkasella. Tehokaasti jäähdyttää silloin. Kaikki vuodot ovista ja ikkunoista jäähdyttää lattiaa ja jos lämpö vielä karkaa ylöspäin, ei lattialämmön "matalalämpöinen" vesi jaksa lämmittää riittävästi.
Tehon puutetta.
...ja tuo kipsilevy ei ole kovin hyvää lämpöä luovuttamaan alunperinkään. Kovalevyllä ei ole mitään merkitystä jos on rakenteen alla.
Nostat tukilta (oumanilla) kiertoveden lämpöä lattiassa kunnes tilanne korjaantuu.
Tästä tietenkin aiheutuu etä kaikki samassa tukissa olevat piirit saavat lämpimämpää vettä ja voi olla että niitä kuristamalla ei pysty kompensoimaan tuota. Sitten jos noin on, niin neuvottelet putkimiehen kanssa miten tuon toteuttaa. Tapoja on monia, mutta toimivin (ja kallein) on laittaa tuolle kierrolle oma piiri.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kaksi ovea, jos ovat alkuperäiset niin siinä sitä jo on kerrakseen. Sitten jos on paljon ikkunoita niin ovatko ne vanhoja? Katon eristeitä tosiaan joku jo kyselikin. Seinät ja lattia on jo aika hyvät noin.
Lattialämpö ei ole paras mahdollinen tilaan jossa on ovi ja varsinkin jos sitä käytetään paljon. Lisäksi lattiapintaa on suhteellisen vähän. Onko oven yläpuolella tilaa, osta siihen "oviverho" puhallin, sellainen ilmalämpöpumpun sisäyksikön näköinen vekotin jota taitaa esim. Honkkari myydä.
Ja tietty viimeiseksi mieti, tarviiko siellä eteisessä olla sen lämpimämpää.
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
meillä on samaa haastetta, tosin sähköllä lämpiävä lattia. Kaikki on uutta ja katossakin 300mm villaa. Olen tullut siihen tulokseen, että lattiapinta-ala on liian pieni lämmittääksen tilan. Siellä kun on muovipohjainen matto ja isokaappi, joten varsinaista paljasta laattalattiaa on näkyvillä ehkä n. 1.5m2 ja sekin reunoilla, jossa vastuksia ei varmaan ole juurikaan.
mvaarimo
Kyseessä erillinen kuisti. Kattoakin on eristetty reilulla 200 mm vilallla. Ovet ja ikkunat ovat ihan uusia.
Pitää yrttää Oumanilla viritellä lämmityssäätöjä ja samalla kuristaa muiden huoneiden kiertoa. Miten lämmintä vettä voi päästää ulos? Olen jo nyt säätänyt niin että viikonloppuna Ouman päästi n. 35 asteista vettä ulos (asuinalue etelä-suomi), ja siinä on ylin sallittu lämpö 42 astetta, minkä saa syöttää.
Oven yläpuolella ei ole tilaa puhaltimelle kun kuisti on aika matala (225 vrt ovi 210). Vaimon mielestä kuistilla pitää olla vähän lämpimämpää kun siellä kuitenkin säilytetään lasten vaatteita ja siellä pitäisi pukea.
Jos en muuten saa lämpöä nousemaan niin tarvii varmaan laitaa joku patteriviritelmä.
Kun saan hankittua tänään 9v pariston niin voin B&D infrapunnamittarilla mittailla läpöarvoja kuistilla, jos sattuisin sen avulla löytäämään ongelman / syyn.
Kuitenkaan en tarvitse avata lattiia ja poistaa kovelavy.
Kuistilla vapaata lattiatilaa on noin 10 m2. Vaatekaapit on sisennyksessä ja lattiapinnalla on ainoastaan kaksi lipastoa.
mvaarimo
lmfmis kirjoitti: Kovalevyllä ei ole mitään merkitystä jos on rakenteen alla.
Kovalevy on lämmitysputkien ja kipislevyn välissä.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
mvaarimo kirjoitti:
Miks se siihen piti laittaa? Vai onko sulla laatat lattiassa, eli sen takia piti saada kipsi pintaan? Varmaan jollain kuitutasoitteella ois saanu nostettua 3-4mm kipsilevyn päälle tarpeen vaatiessa. Kuinka lämmintä vettä menee lattiaan 0 ja -20 pakkasella?
Ite oon kanssa laittanu tuolla lämmönluovutuslevyillä/harvalaudoitus. Nyt sain ensimmäisen huoneen varsinaisen lattiapinnan päälle, niin hyvin lämmittää, vaikka alkuun pelkäsin että joutuu tosi kuumaa ajamaan lattiaan. Tais olla -20 pakkasella 33 tai 34 menoveden lämpö. Huoneessa on yön jälkeen (tila eristetty muusta asunosta vielä) n. 21 lämmintä metrin korkeudella, keskellä huonetta. 5" runko purulla, sisäpuolelle laitoin 1" haltexin (tuskin vaikutusta mihinkään), kaksi isoa ikkunaa ja huoneen koko 12neliötä. Voi olla että pystyn pudottamaan menovettä hivenen, kunhan saa ikkunoihin tiivisteet, yms. ja LTO:n pelaamaan.
mvaarimo kirjoitti:Pitää yrttää Oumanilla viritellä lämmityssäätöjä ja samalla kuristaa muiden huoneiden kiertoa. Miten lämmintä vettä voi päästää ulos?
Olikosse niin että 70 astetta ei saisi ylittää....eli varaa on. Siis putken osalta. Pintamateriaalien kesto on siten erikseen....laatat oli varmaan...no nehän kestää.
Toinen tapa nostaa tuon lattian tehoa on laittaa nykyistä tihämpi putkitus, pari rinnakkaista piiriä yms yms mutta sitten se lattia pitäsi tehdä uusiksi.
Kuvaja
Riittäisiköhän joku sähkötoiminen puhallinpatteri nostamaan lämpöä pukeutumiseen sopivaksi?
mvaarimo
Andy_81 kirjoitti:
mvaarimo kirjoitti:
lmfmis kirjoitti: Miks se siihen piti laittaa? Vai onko sulla laatat lattiassa, eli sen takia piti saada kipsi pintaan? Varmaan jollain kuitutasoitteella ois saanu nostettua 3-4mm kipsilevyn päälle tarpeen vaatiessa. Kuinka lämmintä vettä menee lattiaan 0 ja -20 pakkasella?
Kovalevy ajateltiin helpoimmaksi tavaksi korottaa lattiaa. Ja kipislevyn päällä on sitten laatat.
Estääkö tämä kovalevy nyt lattian lämpenemisen? Eli tarviiko lattiaa purkaa ja samalla laittaa lämmitysputket uudelleen , vai laitanko puhalluspatterin?
En ole tarkistanut miten lämmintä vettä menee kyseisissä lämpölukemissa lattiaan. Viikonloppuna kun oli -5 astetta niin meni 32 kun kävin katsomassa.
Mittasin eilen B&D:n inframittarilla lattioiden lämpötiloja. Muissa huoneissa oli lämmöt noin 24-25 ja kuistilla 20-21. Kuitenkin kuistilla oli lämpöä 15-16 astetta, kun muualla talossa oli 21-22. Kuistin kolme ulkoseinää ovat 70 % ovia ja ikkunoita. Ikkunat jat ovet olivat n 15 asteisia ja seinät 16-17 asteisia.
mvaarimo
Kuvaja kirjoitti:Riittäisiköhän joku sähkötoiminen puhallinpatteri nostamaan lämpöä pukeutumiseen sopivaksi?
Varmaan helpoin ja halvin ratkaisu ainakin hankintahinnaltaan. en sitten tiedä käyttökustannuksista? Parasta olisi jopa saada rättipatteri seinälle samalla kuivaamaan lapasia ym. Mutta rättipatteri varmaan on liian tehoton tähän. Sehän voisi porskuttaa täysillä jos teho riittäisi ja sitten tuleva termostatti säätäisi lattialämpöä.
Jos puhutaan puhallinpatterista niin miten tehokas pitäsis olal 10 neliön tilan lämpötilan kasvattamiseen 3-4 asteella?
Andy_81
mvaarimo kirjoitti:
Andy_81 kirjoitti:
mvaarimo kirjoitti:
Vaikuttaa sille, että kovalevy estää lämmön johtumista, kun katsoo noita eroja lattian pintalämmössä (lattia jossa kovalevy välissä vs ilman kovalevyä olevat). Itse en lähtisi lattia purkaamaan, kyllähän tuo jonkin verran lämmittää kuitenkin ja lattia edes hivenen lämmin (ts. ei ole kylmä). Varmaan jonkinlainen lisäpatteri olisi helpoin ja halvin ratkaisu.
Kuvaja
mvaarimo kirjoitti:
En osaa sanoa tehosta, mutta varmaan kannattaa mieluummin ottaa reilun kokoinen. Termostaattihan siinäkin luultavasti on. Ja jos on pistotulppa-malli, niin siihenhän voi laittaa ajastimen. Eli laittaa tuottamaan lisälämpöä vain niinä aikoina, kun kotona ollaan ja arvellaan kuistissa liikuttavan.
mvaarimo
Jos väkisin yrittää nostaa lämmityskäyrää ja samalla kiristää muitten huoneiden kiertoa, meneekö paljon enemmän energiaa lämmitykseen? Jos kuitenkin muut lattiat ottavat seman verran energiaa hittammalla kierrolla lämmetäkseen, niin ainoa lisäenergian menekki olisi se mikä menee kuistin lämmittämiseen? Vaik olenko ihan hakoteillä? Voi olla että joudun -10 asteessa jopa nostamaan veden lämpötilaa 40 asteeseen.
Ajattelin vaan käyttökustanuksittain mikä on halvempi ratkaisu, nostaa veden lämpötilaa vai hankkia lämpöpattei joka kuluttaa sähköä? Mukavuushan on ihna eri lattialämmityksen kautta, ja myös harmittaisi laittaa lämpöpatterin kun kerran on laittanut lattialämmityksen.
