Harjakaton jatkaminen hirsirunkoa laajennettaessa
Hei. Jatkan vanhaa hirsirunkoa uudella hirsirungolla harjan suunnassa. Saman levyinen laajennus kuin vanhakin osa. Uuden hirsirungon painuminen tuo seinän liitoskohdissa omat ongelmansa, joiden ratkaisuista olen tietoinen. Kysymykseni kuuluu; Onko olemassa minkäänlaista toimivaa ratkaisua jotta harjakattoa voisi jatkaa yhtenäisenä ja samanlinjaisena uuden osan päälle?
Re: Harjakaton jatkaminen hirsirunkoa laajennettaessa
jos kyseessä käsinveistetty tai pyöröhirsi niin painuma on ihan eri luokkaa kuin liimahirrellä. joskus tuli urakoitua johonkin kesämökkiin samanlainen systeemi mutta siinä päädyttiin tekemään laajennuksen katto suosiolla eri tasoon kuin vanha. ei sitä painumaa kukaan oikein pysty ennakoimaan. näkyy kyllä liitoksen kohdalla mm. räystäslaudoissa muutaman heitto. ite tekisin uuden osan katon suosiolla vanhan katon alapuolelta. helppo tehdä ja ulkonäkökin mielestäni parempi. ei tuu niin navettamalli.
Mäki-Tuomola
Itselle lähti ajatus heti kehittymään siihen suuntaan, että tekee paksun rankarungon tuon uuden hirsirungon sisään. Kattotuolit tuon rungon päälle.
Sitten vähän kirvestä ja petsiä sisäpuoleisille runkotolpille niin tsadaa - hienot följärit valmiina. Puun eläminen pituussuunnassahan on huomattavan vähäistä.
Yläpohjan ja seinän liittymäkohdan eristäminen ja sen lisääminen hirsien painuessa onkin sitten suunnitelma erikseen.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Tuleeko uusi puoli kurkihirrellä?
Jos sen tekee kurkihirrellä, niin ei tuossa pitäisi olla kovin suurta ongelmaa. Säätöjalat uuden puolen kurkihirren kannatinpisteiden alle sellaiseen paikkaan, että niitä pääsee esim. vintiltä ruuvailemaan. Sitten ylimpään hirteen aika reilut lovet kattotuoleja varten. Jokaisen kattotuolin alle pitkä ja tarpeeksi korkeaksi kasvava kiila. Sitten pari kolme ekaa vuotta oikoo kattoa säätöjaloilla/kiiloja lyömällä tarpeen mukaan.
Yksi tarkkaan mietittävä paikka tuossa on uuden ja vanhan katon liitos. Mikä katemateriaali kattoon tulee/ tuleeko aluskatetta.
Hankala homma jokatapauksessa. Kurkihirrellä harja painuu enemmän ja pyrkii työntämään vasoja ulospäin seinälinjasta.kattokulma pyrkii kokoajan muuttumaan ni saapi kyllä olla ruuvailemassa vähänväliä ainakin alkuvaiheessa. Helpoin ja halvin olisi jos laajennuksesta tekisi vähän pienemmän kuin nykyinen.hirren päittäin jatkaminen ei onnistu siististi. Suoralta seinältä jatkaminen on helppoa karapuu pystyyn vanhaan seinään ja siitä uutta seinää eteenpäin.
Tee umpilaudoitus ja siihen päälle aluskatteeksi huopa. Kyllä se yhden talven kestää ilman lopullista katemateriaalia. Ekana talvena painuminen on kuitenkin suurinta ja sen jälkeen lopullisen katteen voi justeerata oikeaan korkoon. Jos se myöhemmin laskee sentin tai kaksi, niin sitä ei kukaan huomaa. Meillä oli pahimmat heitot 13 cm kun rempattiin kattoa, eikä niitä harjaa katsoessa huomannut silmällä (talo 1800-luvun lopulta, jatkettu ilmeisesti 1920-luvulla). Katemateriaali tietysti ratkaisee miten isot heitot näkyy lopullisessa katteessa. Tarviiko vanhassa talossa kaikki olla niin millilleen suorassa...
Taitaa olla helpoin ja varmin jatkaa runkoa aavistuksen kapeampana ja matalampana. Kun on vanhassa pitkänurkka.
Katselin Honka-rakenteen sivuilta heidän laajennusesimerkkejään. Monessa oli laajennuksessa kokonainen uusi kehikko, jolloin uuden ja vanhan hirsirungon yhtymäkohdassa on kaksi paksua hirsiseinää vastatusten ja väli täytetty. Vaikka jää sisäseinäksi. Miksikohän?
Silloin ei tarvitse miettiä kiinnityksiä tai jäykistyksiä. Uusi kehikko on kokonaan itsenäinen rakenne, jolloin ei ole oikeastaan mitään väliä elävätkö kehikot eri tahtiin. Seinien liitoskin on helppo tehdä, kun ei tarvita karapuita tai muuta kiinnitystä. Rakennetaan vain uusi talo suoraan vanhan kylkeen kiinni.
