Hormimysteerio
Harri68
Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Mikäköhän on tuossa ollut idea? Eli vanha piippu on vuorattu tiilillä ja villaakin laitettu väliin. Joku palosuojausjuttu?
S7001810 by Lähteenmäki, on Flickr
Juu, huone on sotkuinen, mutta ei nyt välitetä siitä :oops: On semmonen ns. rytöhuone.
S7001812 by Lähteenmäki, on Flickr
S7001815 by Lähteenmäki, on Flickr
Toiveissa oli uuni tuonne olohuoneen puolelle, mutta eipä tuo näytä niin vaan onnistuvankaan. Talossa siis ollut vesikeskuslämmitys jo alusta. Ei uuneja muualla kuin keittiössä ja kiuas kellarissa.
Pohja by Lähteenmäki, on Flickr
PetteriKivimäki
Re: Hormimysteerio
Halki jostain?
petej
Re: Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja petej »
Voisko tuossa olla et on haettu lisäeristystä ettei lämmitä niin paljoa huonetilaa lämmityskauden ulkopuolella...
Tai sit sinne on vaan piilotettu jotain.
jarkkis
Re: Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Oiskohan niin,että kun tuossa on just tuon huoneen kohdalla kattilan hormi,niin tuolla piipun ympäri tehdyllä kuorimuurauksella on pyritty estämään piipun lämmönluovutusta huoneeseen.Toinen olettamus vois olla tosiaan,että piippu on tuossa kohtaa esim.nokipalon seurauksena haljennut ja vikapaikka on tuolla ihmesysteemillä peitetty?Varsinkin entisajan puukattiloissa nokipalot oli ihan yleisiä kun (yläpalo)kattiloissa ei ollut mitään varaajia vaan niitä sitkutettiin kitutulella yötäpäivää.
Eikös tuon vois purkaa pois ja kattoa mitä alta löytyy?
Harri68
Re: Hormimysteerio
Toi kattila tuossa hormissa on vähän tuoreempaa perua. Sikäli kuulostas oikealta, että siinä on haettu liikalämmön suitsimista.
Halkeamat ei kait selvinne kuin purkamalla....
Re: Hormimysteerio
En osaa mysteerioon ottaa kantaa, mutta jos päädytte tuota purkamaan ja olohuoneen tulisijahommaa selvittelemään niin olisi kiva jos laittaisit siitä tänne myös tarinaa! Olen yrittänyt metsästää noita lisätulisijajuttuja, kun meillä on ihan sama tilanne eli jo alun perin talossa ollut keskuslämmitys ja hellat siksi vain keittiöissä. Mutta ei niitä kauheasti ole vastaan tullut.
Hyvä uusi kuvakulma tuossa myös kirjahyllyihin ja pormestareihin :)
Harri68
Re: Hormimysteerio
Aika hankalalta keskikerrokseen lisätulisijan saaminen vaikuttaa. Ilmeisesti tuon keittiön lieden kanssa samaan sen saisi laittaa, mutta miten lie käytännössä onnistuisi, on taas ihan ei asia. Joutunee jossain vaiheessa purkuja suorittamaan, mutta ei ole tärkeysjärjestyksessä ihan ensimmäisellä sijalla :roll:
Mutta joo, jos tuolle asialle joskus tapahtuu jotain, niin toki kirjoitan.
Yläkertaan voisi onnistua pienemmällä vääntämisellä.
Pormestarin kaveriksi on hakusessa tupakkapöytä :-D
gretheline
Re: Hormimysteerio
Laurakaisa kirjoitti:En osaa mysteerioon ottaa kantaa, mutta jos päädytte tuota purkamaan ja olohuoneen tulisijahommaa selvittelemään niin olisi kiva jos laittaisit siitä tänne myös tarinaa! Olen yrittänyt metsästää noita lisätulisijajuttuja, kun meillä on ihan sama tilanne eli jo alun perin talossa ollut keskuslämmitys ja hellat siksi vain keittiöissä. Mutta ei niitä kauheasti ole vastaan tullut.
Sama juttu täällä, keskuslämmitys alusta lukien, ja meillä ei ole edes puuhelloja. Useimmiten tulisijakeskustelut tosiaan koskevat vanhalle paikalleen palautettavia tai korjausta vaativia tulisijoja. Meillä ei siis ole asuinkerroksissa edes perustuksia tulisijoille tehty muualla kuin keskikerroksen keittiössä. Minä olen tästä talosta sen verran saanut selvitettyä, että sekä keskikerrokseen että yläkertaan on pönttöuunien laitto mahdollista. Rakennesuunnittelijan mukaan ongelmaa rakenteiden kantavuudessa ei ole kunhan se on ammattimies joka ne tulisijojen perustukset tekee, ja uunimuurarikaan ei pitänyt hommaa ongelmallisena. Hormeja meillä kyllä riittää ja jää vielä ylikin, joka on erinomainen juttu kun keittiöön tulevalle puuhellalle tarvitaan oma hormi. Kuulemma perustukset tulisijoille on ihan kohtuukonstein toteutettavissa, betoniholvi kellarikerroksen ja keskikerroksen välissä piisaa ja jos huolestuttaa niin kellarisaunan puolelle vaan tukipalkkia sitten. Yläkerrassa pönttis tulee samalle kohdalle jossa keskikerroksessa on kamarin ja olohuoneen välinen seinä. Yläkertaan tulee pienempi 180 cm halk. 60 cm pönttöuuni, ja keskikerrokseen 220 cm halk. 75 cm pönttöuuni, energiatiilisisuksilla, kunnon laastilla muurattuna, kuoret polttomaalattuina ja aitovanhoilla luukuilla. Kaupunki vaatii vain toimepideluvan ja siihen tarvitaan vain nuohoojan lausunto hormien kunnosta - tosin niillä ei ole talosta minkäänlaisia piirrustuksia, mutta ajattelin luvittaa silti, se menee siinä samassa kun on muitakin luvitettavia hommia. Nyt enää rahoitus kuntoon ja soitto muurarille ajankohdan sopimiseksi. Jos hyvin käy ja terveyttä ja töitä riittää, niin ensi talvena talo lämpiää myös pönttöuunien avulla. Siltikin kyllä kovasti kiinnostaa että millaisiin tulisijaratkaisuihin muut "alunperin tulisijattomat" ovat päätyneet ja päätyvät. Josta tulikin mieleeni sellainen juttu, että mihin kohtaan se savupelti kannattaa sijoittaa? Onko ylä- ja alaliittymän välillä jotain merkittävää eroa pönttöuunin käytön ja lämmitystehon tai varaavuuden kannalta ajateltuna?
-Tove Jansson
jarkkis
Re: Hormimysteerio
Alaliittymäuuni on siinä suhteessa parempi,että siinä uunin kovasti kuumeneva sisus pääsee vapaasti lämpölaajenemaan sivuille ja ylös.Savuhormin liitoskohtaan ei alaliittymässä juurikaan kohdistu lämpölaajenemisesta aiheutuvaa rasitusta.Alaliittymäuuni on myös rakenteeltaan yksinkertaisempi ja lämpöteknisesti parempi.Yläliittymäuunissa just tuo savuhormin liitos on koetuksella kun uuni lämmitessäään laajenee ylöspäin ja uunin sisusrakenteisiin tulee myös lämpölaajenemista ajatellen hankalia paikkoja.Mun mielestä yläliittymäuunia ei kannattais tehdä kun olosuhteiden pakosta,esim.jos uuni tulee vanhaan taloon jossa savupiiput on tehty yläliittymää varten.
Pelti tietysti kannattais sijoittaa savupiippuun mahdollisimman ylös mutta siellä voi pellin käyttäminen olla hankalaa.Korkeissa alaliittymäuuneissa tuo pellin käytännöllinen sijoitus voi olla vähän ongelmallinen.Pönttikseen kannattaa laittaa rakoarina ja erillisellä tuhka/vetoluukulla oleva tuhkapesä,nykyään käytetään yleensä tuhkalaatikkoa.
Re: Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja tessu »
Pisti silmään et mikäs toi putki on mikä hormiin menee vai joku ilmanvaihtoputki?
Ja tuo aina ihmettäny et miks niitä uuneja joka huoneeseen tekee kun kerta keskulämmitys on? VAI eikö sitä kattilaa saa puilla lämmitettyä?
Johan sitä samal hinnalla sais puukattilankin laitatettua jos vaan tilaa riittää,meillä ainakin sai -60 luvulla uunit kyytiä kun tuli keskuslämmitys,alussa oli öljyllä nyt uusikattila puilla,voi toki polttaa öljyä ja jättää sähkönkin jos pois menee.
On vaan niin pienet huoneet et jos ois uuni jokapaikassa niin eipä paljo muuta enää mahtuiskaan,varaajaakaan ei tosin mullakaa vielä ole,se ois hyvä ettei tarvis aina halkoa olla pesää mättämässä,NIIN ja pitäähän ne halot sitte viedä niihin uuneihinkin,on siinäkin hommaa kun viel tuhkatkin ulospäin!
jarkkis
Re: Hormimysteerio
No näähän on tietty maku-ja mieltymys asioitakin,ei se puukattilan rassaaminenkaan ja pannuhuoneessa puuta lisäämässä käyminen kaikkia kiinnosta tai huvita.Nuohousta ja tuhkanpoistoa puukattillakin tarviii.Puukattiloissa on omat harminsa joita on tälläkin foorumilla puitu vaikka kuin.Usein vielä nykyäänkin puukattilan kanssa harrastetaan kitupolttoa,semmosen huushollin tunnistaa jo ulkoapäin kun piipusta leijuu pihalle ja naapurin harmiksi kitkerä haiku yötäpäivää.Tosin nykyään on puukattilatkin kehittyneet huimasti noista 60-70-lukujen surkeista kaksoispesäkattiloista ja niissä päästään hyvää ja puhtaaseen palamiseen ja korkeaan hyötysuhteeseen.
Kun itse olen kuitenkin viimosenpäälle uunilämmityksen harrastaja niin listaampa tähän joitakin uunilämmityksen hyviä puolia:
-Hyvin ja hyvistä tarpeista tehdyt uunit kestää suunnilleen loputtomiin
-Oikein muuratuissa ja käytetyissä uuneissa on korkea hyötysuhde ja puhdas palaminen,piipun päästä ei juurikaan savua tule.
-Yksinkertainen ja toimintavarma rakenne.
-Uunin lämmittäminen on yksinkertainen ja parhaimmillaan nopea toimitus kerran vuorokaudessa,vaikkapa iltapuhteella telkkarin tai nettisurffailun ohessa.
-Uunilämmitys on omiaan luomaan viihtyisää tunnelmaa,uunit hohkaa pakkasiltana kodikasta lämpöä,tuota fiilistä ei parhaatkaan nykysysteemit tuota.
-Uunilämmityksellä pärjää verrattain pienellä puusouvilla normaali omakotitalossa,5-10 mottia riittää yleensä.
-Uunit ovat huoneissa sisustuselementtejä ja katseenvangitsijoita.
-Uunilämmitys ei tarvii toimiakseen sähköä eli se on hyvin luonnonmukainen lämmitysjärjestelmä.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ma Helmi 04, 2013 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harri68
Re: Hormimysteerio
tessu kirjoitti:Pisti silmään et mikäs toi putki on mikä hormiin menee vai joku ilmanvaihtoputki?
Puuta tulee kattilaan mätettyä kyllä ihan tarpeeksi. Halu uuneihin taitaa ainakin meillä on ensisijaisesti ihan tunnelma asia. Puu-uunit ovat kodikkaita. Mutta saapa niistä tunnelman lisäksi lisälämpöäkin ja turvaa vaikkapa sähkökatkojen varalle.
Kernaasti tekisin appeenkin puuliedellä jos joskus saisi vaihdettua keittiössä majailevan, onnettoman keskuslämmityslieden toimivampaan kapistukseen.
Se hormiin menevä "putki" on ihan puuta. Mikä lie ollut tarkoituksena.
markokoo
Re: Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja markokoo »
jarkkis kirjoitti:Usein vielä nykyäänkin puukattilan kanssa harrastetaan kitupolttoa,semmosen huushollin tunnistaa jo ulkoapäin kun piipusta leijuu pihalle ja naapurin harmiksi kitkerä haiku yötäpäivää.
Uskon ja toivon totisesti että tuo Usein sana voidaan jo yliviivata. Vaikka täälläkin aina välillä tuota kitupolttoa jaksetaan ylistää niin onhan se nyt perkeleestä. Ei jonkun kitupolttoa harrastavan yksilön pohjalta voi puupannuja alkaa mollaamaan. Pannuja on monenmoisia ja kelvottomia pannuja näemmä vieläkin myynnissä, juuri puitu sivutolkulla.
Ei tuosta pannu- vs uunilämmityksestä oikein sotaa auta nostaa. Riippuu tilanteesta, omalla kohdalla molempi parempi. Meillä talossa kaikki alkuperäiset tulisijat tallella ja käyttökelpoisina mutta kyllä työstä alkaisi lämmitysrupeamat käymään kun 4 kakluunia, puuhella ja vielä saunamökkikin lämmitettäisiin vanhaan tapaan.
thhs
Re: Hormimysteerio
Viesti Kirjoittaja thhs »
Jos siellä on halkemana, niin näkisikö sen kuvaamalla hormia, jos ei ole massattu sisäpinnalta?
En ihan jokaista kohtaa lukenut, mutta olohuoneen uuniako ei voi liittää tuohon lähimpänä olevaan "yläkerta?" hormiin?
Re: Hormimysteerio
Se on vähä tietenki semmonen homma että jos aikoinaan varsinaisena kakluuniaikana olis esitelty saman hintainen keskuslämmitysjärjestelmä mitä kakluunit on niin tottakai kaikki olis sen valinnu :mrgreen: Mutta kun keskuslämmitystä on pidetty tarpeettoman kalliina pientaloihin yllättävän pitkään ja Suomalainen nyt muutenkin on vähä hidas liikkeissään..
Enkä nyt missään nimessä dissaa pönttiksiä.. Mullakin on tän torpan päätykamareissa kummassakin vielä minipönttikset ja en tasan pura vaikkei hormi olekkaan ylös asti (purettu kattorempan yhteydessä peltin alle) vaan korjailen sen hormin vielä ennen eläkepäiviä kuntoon!
Kyse on siitä että ennen on tehty työt ja "asuttu" kotona varsinkin talvella tai ainakin joku on ollut koko ajan kotosalla ja näinollen sitä aikaakin on ollut uuneja kierrellä lämmittämässä vaikka huone kerrallaan. Nyky elämänmeno kun yleensä on niin että kaikki kulkee jossain muualla päivät ja talo tyhjänä niin illaksi oliskin tiedossa puulaatikolla ruuhkaa kun kaikkiin huoneisiin raapaistaan valakea..
Joka pientaloon kuuluu tulisija tai kaksikin varalle jos ei muuten käyttäiskään.. Vaikka mie maalämpöä ny lämmöllä joka ilta ajattelenki ku ei tartte arpoa puitten kans että tarkeneeko aamuun asti vai pitääkö jättää yöksi tulet pesään ja yrittää nukkua itte nii en silti luota tuohon niin paljoa että ihan sen armolle heittäytyisin.. Mulla on muuten 2 pönttistä, leivinuuni, puuhella ja saunankiuas tässä talossa eli liki joka huoneessa on puusija :-D
Romantisoida aina voi ja sitä ainakin RMT kansa tykkää harrastaa nykyään kun se ei ole suurelle osalle ollu koskaan sitä "nykypäivää" niin on in katella sisustuslehdistä miten jossain on joku seinänpätkä raakalaudalla nii semmonen tehdään sitte itellekki ja on hienoo kun ostaa vielä semmosen halpa-hallin muka-antiikkisen hyllyn siihen :mrgreen: No, tämä meni jo vähä ohi mutta tarkoitin että varsinainen pelkällä uunilla lämmittely voi olla kivaakin mutta kun sitä oikeesti joutuu tekeen seuraavat loppuelämäänsä saadut vuodet niin sijoittaisin ennemmin keskuslämmitykseen.
Minut raahattiin ala-asteikäisenä asumaan Rintsikkaan jossa vanhempani asuvat vieläkin, sain 10 sentin puruilla eristetyn yläkerran itelleni ja olihan se juhlavan kokoinen "huone" mutta sähköpatterit laitto isäukko käyttökieltoon ja sanoi että tulet pidetään jos asua aikoo. Niin sitten pidinkin kaikki talvet koko sen ajan kun kotona asuin, yläkerrassa oli pönttis ja toisella puolella hella (ratakiskot piipusta läpi ja kumpikin muurattu yhtäaikaa). Kyllähän siinä oli salaa kotia raahatuille naisenaluille selittäminen sitten myöhemmässä elämänvaiheessa että no täällä on ny vähä kalseeta ku en kerinny illalla pistää tuleja uuniin ku oli kiire kartsalle, katsottiin lähinnä kuin jotain mielenvikaista.. No, läheisyys lämmittää, varsinkin kun aamuisin lämpötilat on 13 asteen luokkaa smiley_074 Tästä aiheutui aikanaan pieni vitutus puulämmitystä kohtaan ja melkein voisin sanoa että siitä oli tulla joku loppuelämän trauma mutta ihminen sopeutuu. Viimeiset 6 vuotta Oulussa keskustassa riitti kuitenkin siihen että se traumaattisuuden painopiste muuttui siihen kaupunkivitutukseen ja ei tuntunu keskuskattilan lämmittäminen ilman varaajaa ½ talven ajalta miltään ongelmalta.
Sen verran kuitenkin suunnittelin elämää pidemmälle kun muutenkin piti täys remppa tehä että panostin "huolettomaan" maalämpöön mutta se ei liity varsinaisesti tähän muuten kuin sen verran että illalla kun tulee hammaspesulta entisen kattilahuoneen läpi niin hymyilyttää aidosti ja sitä minä en uskokaa ole tehnyt pitkään aikaan viime vuosina.
Noo, meni ehkä vähä sivuraiteelle mutta mulla on näitä hetkiä ku tulee mieleen sanottavaa ja sitten minä sanon, pidettiin siitä tai ei.
Itse aiheeseen eli hormimysteerioon liittyen ihmettelen kyllä tarkoitusperiä itsekkin. Jos se olisi jonkunlainen tulisuoja niin miksi se on lopetettu kesken ? Lämpösuoja ? Ehkä mutta miksi ? Lämpeneekö kyseinen huone jostain muusta syystä sitten niin paljon ettei hormin lämpöö tartte mihkää.. ?
Piippu halki ? No voi olla ja joku vois kehitellä tuollaisen "korjauksenkin" kyllä siihen mutta vähä kepulikonstilta vaikuttaa vaivaan nähden meinaan tuohon on menny melko paljon tiiliä ja sotkua/vaivaa etteikö jo melkoista railoa olis korjannu samalla vaivallakin..
En tiiä :neutral:
