Nyt on uudet lattiat ja heittoa maks 1mm. -tuli laaseri taloon
Yhden rintamamiestalon vintin lattian oikasin/ vahvistin ampumalla 150x50mm lankut vanhojen niskojen kylkeen. Eniten hommaa oli purujen/ sammalten siirtelyssä edestakas. Pölystä hommaa..
Ihminen tuppaa tekemään itselleen ongelman vatupassista. Onhan se siis hyvä homma, että lattiat on suorat ja vaaterissa. Toisaalta taas, jos ne vinoumat ja heitot lattiassa näkee ainoastaan vatupassilla, niin onko niitä sillon edes olemassa?zhikuli kirjoitti:meillä oli keittiössä n.5cm heittoa vähän jokasuuntaan. Ei sitä huomannu jos ei kiinnittäny siihen huomiota.
Sillon kannattaa oikoa jos se itseään haittaa, eli ei varmaan ole mitään oikeaa kaltevuutta minkä mukaan oikasua suositellaan. Meillä alakerrassa on muutamien senttien heittoja joita en ollut huomannut ennenkun laserin pistin lattialle. En oikassut vaikka purettiin lattia raakaponttiin asti.Osaava_aloittelija kirjoitti:
Kysyisinkin paljonkohan sitä heittoa täytyy olla, että sen jossain huomaa, ja että kannattaa alkaa oikomaan? meillä sitä on max. 1 cm, onko mitään järkeä lähteä lyömään kakkosnelosta kylkeen tai sahaa soiroa päälle?
Tähän liittyen, kuinka pieni toleranssi niskojen korolla on?Osaava_aloittelija kirjoitti: Kysyisinkin paljonkohan sitä heittoa täytyy olla, että sen jossain huomaa, ja että kannattaa alkaa oikomaan?
Mun mielestä juurikin tuo kuvaamasi niskojen "erikorkoisuus" on ikävämpää kuin se, että lattia ei ole luotisuorassa vaaterissa. Eli jos niskoila on korkeusheittoa, niin luvassa on nitinää sekä natinaa, kun laudat alkavat soutaa kiinnikkeitään sekä toisiaan vasten.lehmikangas kirjoitti:Eli, jos ei puhuta ollenkaan lattian vinoudesta, vaan pelkästään niskojen/lattiakannattajien koron vaihtelusta, niin milloin heittoa on liikaa? Sanotaan että jos on noin 50 cm välein lankku, eivätkä ne mene keskenään linjaan, vaan joka toinen olisi esim puoli senttiä alempana ja ylempänä. Lautalattia (28 mm) siihen päälle, niin varmaan ne vielä taipuu kutakuinkin ottamaan kiinni, mutta onko tämän tyyppinen korkoero syy lattian natisemiseen?
Sitä se varmasti on. Mutta missä menee suunnilleen se raja jolloin ongemia tulee. Meillä ei yläkerrassa lautalattiaa ollutkaan, vaan ainoastaan lähes umpinainen sekalainen laudoitus ja päällä ohut kovalevy. Joten esim narinasta ei oikein ole tuntumaa. Mutta nyt sinne olisi tarkoitus lauta laittaa ja miettinyt että kuinka tarkkaan tuota alkaisi hieromaan kun eroja tuntuu olevan. Pahimpia paikkoja varmasti oikoo esim niillä vanerin tai kovalevyn paloilla jne.Oto Hascak kirjoitti:Mun mielestä juurikin tuo kuvaamasi niskojen "erikorkoisuus" on ikävämpää kuin se, että lattia ei ole luotisuorassa vaaterissa.
Siinä kun hieroskelemaan alkaa, niin samalla vaivalla ne niskat laittaa justiinsa samaan linjaan eikä melkein. ;)lehmikangas kirjoitti:Mutta nyt sinne olisi tarkoitus lauta laittaa ja miettinyt että kuinka tarkkaan tuota alkaisi hieromaan kun eroja tuntuu olevan.
