Kiertovesipumppu Wilo Star Z NOVA
Spautio
Re: Kiertovesipumppu Wilo Star Z NOVA
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Meillä oli edellisessä talossamme lämpimän käyttöveden kierrossa Wilo Star Z, sellainen kesti jatkuvassa käytössä noin kaksi vuotta, sitten yleensä meni vesipyörä palasiksi tai moottori alkoi kahisemaan. Tuo on toisaalta ainoa malli johon sai vaihdettua sen vesipyörän.
Suosittelisin kuitenkin jotain muuta pumppua jossei sitten tuo Nova-versio ole merkittävästi vanhempia laadukkaampi.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
kepuli kirjoitti:Meillä meinataan laittaa tälläinen Vortex BlueOne BWO 155 SL, eli tuollainen itseoppiva malli... Löytyykö palstalta kokemuksia tälläisestä?
http://www.deutsche-vortex.de/uploads/m ... _Flyer.pdf
Minulla on kokemusta muutamien kuukausien verran. Hanoista saa kuumaa aina kun tarvitsee (mukavuusasetus 4), ja ainakin speksien mukaan vähävirtainen laite. Harmi ettei mistään oikein saa selville kuinka suuren osan vuorokaudesta laite käy.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
En keksi yhtään syytä miksi lämpimän veden kierrättäminen säästäisiin jotakin. Mutta jos joku keksii niin laskelmia tähän. Toisaalta putket on sisätiloissa ja lämpö tulee hyödyksi paitsi kesällä jolloin se on tuuletettava ulos. Sama koskee myös lämmitysputkistoja. Ne on sistiloissa eivätkä rakennuksen ulkopuolella. Hukkalämpö tulee sisälle. Oumannit ja muut on mukavia mutta säästön kannalta turhia. Kirjottelin toisalle eräästä kirkonkylän kaukolämpölaitoksesta ja siellä kiertovesi on näin talvella 100. Täällä on väitetty että Oumannilla saadaan huonelämmöt tasaisiksi ilman patteritermostaatteja ja minä olen kinannut vastaan. Mitä jos huomeita on 1000? Meni vähän asian viereen, anteeksi.
Pula-aika
Säästäähän se sähköä säädöistä riippuen n. 200 kWh vuodessa, ja kesällä asunto ei turhaan lämpene rättipattereiden kautta.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Se säästää vettä mutta kuluttaa sähköä joten todellisuudessa tulos on varmaankin nolla. Mutta se, että lämmintä vettä tulee ilman 30 sek juoksuttamista on mukavuustekijä, ei mitään muuta. Meilläkin vesi kulkee pex-putkilla suojaputkissa joten kaikki on periaatteessa eristetty ja osa kun kulkee talon alla se energia menee siellä putkikotelon lämmittämiseen joka taas on pois lämmityskaapelin kulutuksesta.
