Kuva-arvoitus
Kuva-arvoitus
Remontoin keskikerroksen veskiä ja talo oli siis rintamamiestalo vm. 55. No seinässä oli tälläinen kotelo joka oli täytetty lasivillalla ja päätin purkaa sen auki. Sieltä paljastui kuvan mukainen systeemi jonka alaosa menee viistosti alas ja se on täynnä lasivillaa. Liittyyköhän tämä jotenkin kellarin antti-uuniin? Kannattaisiko poistaa lasivillat ja tunkea tilalle ekovillaa?
Kyseisen kotelon seinän takana on kellarin portaikko. Pitäisi alkaa levyttämään seiniä pian ja tämäkin mysteeri pitäisi ratkaista pian :)
Myös kotelon laudat oli oudon värisiä, liekö maalattu jollain ja tummuneet?
- Liitteet
- kummakotelo.jpg (48.71 KiB) Katsottu 8261 kertaa
Re: Kuva-arvoitus
Jos talossa on ollut ilmalämmitysjärjestelmä,niin tuo voi liittyä siihen,ehkä paluuilmakanava,kun purkaa villat pois niin sittenhän siitä pääsee paremmin perille.Tosin tuollasen systeemin kanavien pitäis olla palamatonta materiaalia,senpuoleen puurakenne ei sopis kuvaan.
Vieläkös itse Antti-uuni on olemassa,ei varmaankaan enää käytössä?Tuommosta vapaakiertoista ilmalämmityssysteemiä käytettiin jossainmäärin jälleenrakennuskauden taloissa.Eli se on ikäänkuin vapaakiertoinen keskuslämmitys jossa lämpö siirtyy veden sijasta ilmalla.Ilma lämmitetään kellarissa olevalla varaavalla uunilla,siitä on meno ja paluukanavat,uuni voi olla erillisessä lämpökammiossa johon nuo kanavat menevät.Periaate(kalorifeeri) on ikivanha,ollut käytössä jo Rooman valtakunnassa.
Re: Kuva-arvoitus
No niinhän siinä kävi ettei siellä mitään kummempaa tunnelia ollut villojen alla tms. Otin villat pois ja laitoin ekovillat tilalle ja levyä päälle.
Antti uuni tosiaan on kellarissa muinaismuistona joka pitäisi joskus purkaa tulevan pukuhuoneen ja saunaosaston tieltä pois.
Tässä kuitenkin suhteellisen harvinainen kuva siitä joita netistä ei kovin montaa löydy :)
- Liitteet
- antti.jpg (37.34 KiB) Katsottu 7463 kertaa
Re: Kuva-arvoitus
Kiintoisa kuva,mulla on yhdessä opuksessa tuollasen kaaviopiirros,sama värkki on eli Antti-uuni.Kaipa tuo on ollut aikanaan ihan toimiva systeemi.Onhan tuossa ollut aikanaan se etu.että uuni on tarvinnu lämmittää vaan kerran päivässä kun taas 50-lukulaisen vapaakiertoisen vesikeskuslämmityksen kattilassa piti tulta pitää talvella yllä vuorokauden ympäri,silloin ei käytetty varaajia.
- PetteriKivimäki
Re: Kuva-arvoitus
(Tänne voorumille voitais tehdä sellaiset arvonimet sen ansaitseville: Jarkkikselle pitäis joku Uuniguru -titteli pläjäyttää)
Re: Kuva-arvoitus
Mitä luulette, mitä noista uuninluukuista saisi rahaa, kun joskus sen puran pois tilaa viemästä?
lehmikangas
Re: Kuva-arvoitus
Luukkujen hintahaitari vaihtelee. Jos joku löytää kätevästi naapurista juuri sellaiset mitkä haluaa, niin sittenhän niistä voi maksaa vähän enempi. Vertaile vähän mitä on kaupan, niin saat käsityksen hinnoista. Mutta jos vaikka 50 laittaa pyynnöksi. Tai sitten huutokauppaan.
Re: Kuva-arvoitus
Eikös tuommosella Antilla lämmittelis taloaan nykyisinkin? Vähän sähköpattereita / ilmalämpöpumppua kaveriksi. Kannattaako sitä purkaa?
Re: Kuva-arvoitus
No niin edellinen omistaja oli sanonut että ollut aika tehoton sitten ilmeisesti. Vähän sama asia kuin tuo kuoritakka joka ei lämpene sitten millään tosi kuumaksi olohuoneessa.
Löysin muuten rakennuspapereista originaalin antti-uunin ohjekirjan kuvineen yms. :)
Re: Kuva-arvoitus
Tuo ohjekirja on melkonen harvinaisuus,kannattaa pitää tallessa.Tai jos haluat siitä luopua niin voisin olla kiinostunut,sopivaan hintaan tietenskin.Tuossa uunissa on hyvät valurautaluukut,ne kannattaa purkaessa irrotella varovasti talteen.Tosin ei niistä ehkä mitään suuria rahoja saa,mutta kuitenkin.
Varmaan tuo Antti on pitänyt ainakin kellarikerroksen lämpimänä(mikä ei ole sen varsinainen tarkoitus),tuossa aparaatissa on tärkeää että ilman kierto toimii esteettä,esim,jos paluukanavat on tukittu niin sitten ei homma toimi.Täällä käsiteltiin joskus aiemmin vastaavanlaista käyttökuntoista systeemiä,siinä oli vaan ytimenä suurikokoinen pönttis.Tietoa tuosta kyseisestä laitteestä on aika nihkeästi saatavissa,ei tosiaan netistäkään löydy juurikaan.Vois kuvitella,että tuommosia ei toiminnassa ole enää montakaan systeemiä,jos ollenkaan.
Tuosta Petterin ehdotuksesta olen tietysti hyvin otettu,mutta eiköhän sentää ole parempi ettei anneta ylennyksiä ja arvonimiä?Tämmöstähän tää on,kellä on mikäkin missio tai kotkotus,mulla on ykkösharrastus tää tulisija kulttuuri ja jos joku kiinnostaa,niin jotainhan siitä asiasta ehkä osaa joskus sanoa.Mutta mielenkiintoisia juttaja tällä foorumilla käsitellään ja hyvässä atmosfäärissä,huippua
Re: Kuva-arvoitus
".Mutta mielenkiintoisia juttaja tällä foorumilla käsitellään ja hyvässä atmosfäärissä,huippua"
Tää on kovasti totta...
Ei se mene kuin elokuvissa...
