Rivinteerauksellaa ja raon suljetulla ilmatilalla on tietty lämmöeristysfunktio. Kyllähän se kärsii olennaisesti jos rako on samaa ilmatilaa 20 asteen pakkasilman kanssa.Kertokaa miten kosteusteknisesti väärin olisi tehdä rivinteeraus avonaisella ilmatilalla, joka tuulettuu ulkoilmaan
Saunan rakenne
Re: Saunan rakenne
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
HOWER: Kerrohan vielä kuinka kriittisenä näet sen Sauna-sadun ? Paljonko se vaikuttaa tuollaisessa vajaan 9 kuution saunassa jossa 6 kW:n sähkökiuas ? Pärjäiskö pelkällä alupaperilla jos tekisi tuon sun ratkaisun mukaan ?
Re: Saunan rakenne
Aikanaan vaan uskoin puheita siitä, että saunan saa nopeammin ja vähemmällä sähköllä lämpimäksi kun eristää.
Olin moderni ekoihminen
Voipi olla että puulämmitteisessä saunassa ei tarvi niin paljon pohtia tuota asiaa?
Ja onhan tuo meillä nytkin niin, että talon ympärillä on 20-30 senttiä lumentonta maata kaiken aikaa kun kellari on huonostieristettyä lämmintä tilaa.... aattelin etten lisää sulan maan määrää enää saunan avulla.
Onhan noita laskureita kiuasvalmistajilla. Niiden avulla voi valita kiukaan tehon (...tllavuus, eristeet on/ei, lasiovet, ikkunat....pinta-alat)
sauna ja keltsua siis tässä:
http://howerblogi.blogspot.fi/2011/10/testi.html
ei ole päivitetty, kuvat vanhoja....
Mun mielestä vaikuttaa vähän naftilta.... mulla kuutioita on n. 7,2 ja Saunasatua siis ympäriinsä. Laskin aikanaan että 6kW:n riittää tuohon tilaan kun ei ole lasiovea ja eristeet on. Kiukaaksi tuli lopulta 8kW, joka on sinänsä ylitehokas noihin kuutioihin. Valinta johtui mallista; 6kW:n Iki oli silloin kait ainoa kivikasakiuas, mutta muodoltaan se oli liian korkea torni ja valitsin matalamman 8kWattisen. Ei siitä liikatehosta sinänsä haittaakaan ole, vähemmälläkin toki pärjäisi.9 kuution saunassa jossa 6 kW:n sähkökiuas
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
Kyllä mä varmaan sitten sen sadun sinne seinille vetäisen. Jos sielä nyt sitten jotain onkelmaa ilmenee niin saunan nyt vielä voisin kuvitella joskus remontoivani uusiksi :)
Re: Saunan rakenne
Haa, viimein sitä mitä mä olen etsinyt! Saunan rakenne.
Meillä ihan sama tilanne, sähkösauna tulossa kellariin huoneeseen jossa kaksi rivinteerattua (uudet rivinteeraukset kun vanhoja ei ollut) seinää ja kaksi betonistavälisenää. Olen pohtinut itsekseni että onko se sauna pakko sillä saunasadulla eristää? Kautta aikain on tehty ulos hirsisaunoja jossa ei ole ollut satuja eikä muitakaan naisihmisiä panelin välissä.
Miksi se sauna pitäisi lämpimässä huoneessa kellarissa sillä sadulla eristää? Voisiko joku fiksu selittää.
Re: Saunan rakenne
Aivan yleisesti taikka suurinpiirtein pääsääntoisesti eristetään ihan uusissakin hyvin lämpöeristetyissä taloissa sisätilojenkin vastaiset seinät foliopintaisilla eristelevyillä (taikka villa/folioyhdistelmällä). Tarkoitus on se, että lämpöä/sähköä/lämmittämiseen kuluvaa aikaa ei tuhlata vaikkapa kiviseinien lämmittämiseen vaan pyritään lämmittämään kiuas ja löylyhuone. Voi tuohon muukin filosofia löytyä eli eristeet jätetään pois jos vaikkapa halutaan kivi/rappaus/kaakelipintaiset seinät.... silloin tarvitaan tehokkaampi kiuaskin. Näin mulle on kerrottu.
On tälläkin foorumilla tuotu esille ratkaisuja jossa pelataan pelkällä foliolla eikä siinä mitään.
Mun valintaani vaikutti tuo lämmöneritys- ja sähkönsäästöpointti ja se, että nuo levyt oli helppo ja kiva laittaa paikoilleen, ei erillistä foliointia....
Rintamiestalon kellarin on meilläkin lämmin, mutta lämpöeristys (rivinteeraus) on toki ihan luokaton. Eli paljon tulee lämmitetyä maaperää ja pakkasilmaa.Miksi se sauna pitäisi lämpimässä huoneessa kellarissa sillä sadulla eristää?
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
Justiin folioittin kylppärin katon, se meni loppupeleis aika nätisti kun hokasi hieman rakennusliimaa sotata kattoon ja painoi paprun sitä vasten. Mutta saunan kanssa en halua alkaa sen paperin kanssa tappeleen kun sielä on ikkunat, ilmastointiputket yms läpivientejä.
Re: Saunan rakenne
Onkohan meitin kellari joku kummajainen? Reaalikulutusta mittaava sähkömittari asennettiin syksyllä eikä sitä sähköä ole kulunut juurikaan enempää vaikka yhtä 16 neliöistä huonetta kellarissa lämmitellään. Sähköpatteri tähän tilaan napsautettiin päälle muistaakseni marraskuussa. Lattia on tehty toki uusiksi fuktisoleineen kaikkineen mutta seinissä tosin vain se rivinteeraus ja maanpäällisessä osassa kivivilla. Maanpinnan alla ollaan, maanpäällistä pintaa joku 60-70 cm muistaakseni ja hiekkaharjua maaperä. Toki sitä sähköä kuluu sitten ihan eri tahtiin kun saadaan se sauna ja sähkökiuas.
Saunaa siis tarkoitus alkaa pikkuhiljaa nostamaan pystyyn ja rakenne on mietityttänyt. Lattiaan laitan vesieristyksen vain saunan ja suihkun kohdalle (suihkukaappi), järkeilin että muualle ei tarvitse ja laatat päälle. Nämä selviä mutta seinärakenne mietityttää. Mihin väliin mitäkin laittaa, saunasadulla vai ilman jne. Mutta pikkuhiljaa hyvä tulee, taloa remontoitu jo kohta 10 vuotta
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
Mulla on nyt lattialämmöllä tuo keltsu ja naapurin kanssa verrattiin kulutuksia..hänellä olikohan 4-10 asteen välillä kellari näin talvella...mulla varmaan jossain 22-23 kun ei oo vielä lopullisissa säädöissä vaihdin... hänellä 3,1 mulla 5,4 Mwh :) Eli lopussa 100 € laskussa... huimalta tuntuu mutta lohdutan itseäni nyt sillä että mulla on kohta 70 neliötä asuttavaa tilaa eli pakkohan sen on jotain enempi silloin maksaakkin ja joulukuussa ajoin itse asiassa tuon laatan kaksi kertaa lämpöiseksi kun siinä tehtiin vähän laatoitustöitä jne jonka vuoksi piti käyttää pois päältä...voisin kuvitella että energiaa kuluu silloin kun tuollainen 3 kuution verran kylmää betonia lämmitetään ? Vielä kun saan uusittua patterit ja venttiilit asuinkerroksiin niin luulisin kulutuksen tippuvan.leenamari kirjoitti:Onkohan meitin kellari joku kummajainen? Reaalikulutusta mittaava sähkömittari asennettiin syksyllä eikä sitä sähköä ole kulunut juurikaan enempää vaikka yhtä 16 neliöistä huonetta kellarissa lämmitellään. Sähköpatteri tähän tilaan napsautettiin päälle muistaakseni marraskuussa. Lattia on tehty toki uusiksi fuktisoleineen kaikkineen mutta seinissä tosin vain se rivinteeraus ja maanpäällisessä osassa kivivilla. Maanpinnan alla ollaan, maanpäällistä pintaa joku 60-70 cm muistaakseni ja hiekkaharjua maaperä. Toki sitä sähköä kuluu sitten ihan eri tahtiin kun saadaan se sauna ja sähkökiuas.
Re: Saunan rakenne
Joo, minä ainakin olen yhden sellaisen ratkaisun tuonut julki.Hower kirjoitti:On tälläkin foorumilla tuotu esille ratkaisuja jossa pelataan pelkällä foliolla eikä siinä mitään.
Olisin minäkin saunasatua vähintäin löylyhuoneen ulkoseinälle laittanut mutta kun se ei sinne kohtuudella mahtunut, syistä jotka on jossain ketjussa kerrottu.
Nyt kun on vuosi saunottu niin ei sen poisjättäminen harmita. Mitään eroa lämmityksen suhteen en huomaa verrattuna vanhaan saman kokoiseen 100mm villalla eristettyyn saunaan. Kyllä ilmarako + 88mm siporex nyt jotain eristää. Edes henkisesti.
Mutta jos se eristys mahtusi olemaan niin edelleen sen laittaisin.
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
Juuri tämän kaltaista kommentointia on kiva lukea eli puhutaan kokemuksesta miten on tehty ja mitä tekisin toisin jos mahdollisuus olisi. Eli nyt olen 100 % vakuuttunut että panen sadun seinää vasten ja ruiskaisen uretaanit ponttiin
Otetaan sit auki jos alkaa jotain probleemaa ilmetä.
Jarppi78
Re: Saunan rakenne
Helkkari... juttelin aikeistani yhden remonttimiehen kanssa ja oli hieman skeptisen oloinen tuohon sauna-satuun että voiko noin toimia. Eli nythän se periaatteessa puskee saunottaessa kosteutta sieltä seinän alapäästä rivinteeraukseen ja sinne villoihin rivinteerauksen ja sokkelin välissä (?).
Mites sulla Hower on tuo järkeiltynä vai ollaanko tässä itse hakoteillä ? Ei olis pitänyt taas alkaa ääneen ideoistaan puhumaan kenellekkään vaan ottaa työkalut käteen ja toteuttaa ennenkuin kukaan ehtii väliin
Re: Saunan rakenne
Niin olikos sulla uusi rivinteeraus? Ja onko lattia uusi?Jarppi78 kirjoitti:Helkkari... juttelin aikeistani yhden remonttimiehen kanssa ja oli hieman skeptisen oloinen tuohon sauna-satuun että voiko noin toimia. Eli nythän se periaatteessa puskee saunottaessa kosteutta sieltä seinän alapäästä rivinteeraukseen ja sinne villoihin rivinteerauksen ja sokkelin välissä (?).
En heti löytänyt tietoa enkä jaksa lukea koko ketjua läpi.
Meinaan vaan, että jos rivinteerauksen ja lattian alla on kunnollinen kapillaarikatko niin mun mielestä sitä alareunan eristämätöntä kaistaletta ei tarvi jättää.
Meillä on kapillaarikatko lattian alla ja lattian ja rivinteerauksen välissä vielä PE-solumuovikaistale. Olen melko saletti ettei rivinteeraukseen nouse kosteutta alhaalta. Niinpä paketoin löylyhuoneen foliolla alas asti. Samoin olisin toiminut saunasadun kanssa.
Toisekseen se löylyhuoneen ulkoseinä on kumminkin vain parin metrin pätkä.
Howerin ratkaisussa ymmärtääkseni päästetään kapillaarinen kosteus haihtumaan sisäänpäin, koska rivinteerauksen alla ei ole kunnollista kapillaarikatkoa.
Korjaa Hower jos valehtelin puolestasi.
Re: Saunan rakenne
Tavallaan tuo rivinteerauksen alosan aukijättäminen tuli mulla seuraavanlaisen ajattelun tuloksena:
Pesuhuoneeseen en halunnut missään tapauksessa kaakeliseiniä paitsi suihkunurkkaan. Vaihtoehtona olisi ollut tasoittaa rivinteeraukset kauttaaltaan maalattavaksi pinnaksi, mutta laiskuuttani en sitä tehnyt ja ajattelin myös sitä, että joku maalattu puupaneeli antaisi vähän pehmeämmän fiiliksen. Toisaalta vaikutti pikkuisen riskipitoiselta maalata sitä rivinteerausta jollain kunnon maalilla.
Elikkä en oikonut ja tasoittanut rivinteerauksia vaan tein alusrimoitusta säätämällä suoraa paneeliseinäpintaa. Sittenhän jäi tietysti mietittäväksi liitos lattiaan; klinkkerilaatta jalkalistana olisi vaatinut seinän alosan oikomista ja tasoittamista. Siispä päätin käyttää nätimpiä ja paneeliseinään tyylinsä puolesta paremmin sopivia puujalkalistoja. Ne sai suoraksi ja fiinisti paneloinin/lattialaatojen mukaiseksi erivahvuisilla vanerilapuilla rivinteeraukseen propattuina. Kun olin lähtenyt tuohon puujalkalistahommaan niin miksei sitten saunaankin? Aluksi mallailin sinne klinkkerilaattoja, mutta laiskuus voitti siinäkin. Olis pitänyt oikoa rivinteerausta laatoitusalustaksi. Sinänsä klinkkerit olis kelvanneet, lattiassakaan ei ole vesieristettä joten klinkkerijalkalista olisi toiminut samalla periaatteella (kosteus pääsee haihtumaan saumojen kautta).
Pesuhuoneessahan mulla mahdollisesti kostea rivinteeraus kuivuu paneloinnin ilmaraon kautta sisäänpäin. Panelointi on auki ylhäältä ja jalkalistan päältä (paneloiti ei ulotu lattiaan asti vaan alkaa vasta jalkalistan yläpuolelta). No saunan kohdalla jäin miettimään josko sinne jättäis kaistan Saunasatua laittamatta jos rivinteeraus on kostea? Meneekö rivinteeraukseen sitten järkyttäviä määriä kosteutta? P...kanko väliä sillä on jos rivinteeraus on kostea jo entuudestaan? Jos se taas on kuiva niin 2-3 kertaa saunomista viikossa noin tunti kerrallaan; löylyhöyry tuskin kostuttaa sitä hirveästi jos ollenkaan. Ja kuivaahan se jos kostuu, käytännössä sauna linee kuivin ja paikka meidän huushollissa saunailtaa lukuunottamatta.... tunti-pari saunomisen jälkeen koko koppi on ritisevän kuiva lämmön ja ilmavaihdon ansiosta.
Jos klinkkerilaattoja käyttää kuten edellisen sivun kuvassa niin voihan siinä laittaa Sauna-sadun klinkkerilaatoituksen yläreunaan asti kiinni ja jättää vaikkapa ylemmän laattarivin alta vesieristeen pois (kuivuminen saumojen kautta),
Kaikki tää tosin voi olla ihan turhaa hätävarjelun liioitelua ja hysteeristä kosteuspelkoa....
Täydennyksenä:
Kun tuo pesuhuoneen rivinteerausseinä oli aika vinkura niin jalkalistan ja rivinteerauksen väliin jäin epämääräistä rakoa 3mm...10mm. Truuttasin rakoon uretaania ja sen kuivuttua leikkasin mattopuukolla turseet pois. Sen päälle alkyditasoite (osittain myös jalkalistan yläpintaan) Esimaalatut jalkalistat ja niihin saumattomasti liittyvä tasoitepinta maalattiiin. Tuli ihan siistin näköinen, sama homma ns. puku-oleskeluhuoneen jalkalistojen kanssa. Minkäännäköistä ratkeamista taikka hiushalkeamaa ei yllättäen ole tullut jalkalistan ja tasoitepinnan väliin.
Yritän laittaa kuvaa lopputuloksesta kunhan kerkeen taikka viitsin....
Täydennyksenä:
