Kattopaneelin asennus
Köpi
Re: Kattopaneelin asennus
Viesti Kirjoittaja Köpi »
Herätelläänpäs vanhaa aihetta hieman.
Tarkoituksena olisi asentaa vanhan puupaneelikaton päälle uudet MDF-paneelit. Voiko tuon MDF-paneelin lyödä hakasilla suoraan vanhaan puupaneeliin kiinni vai pitääkö väliin tehdä uusi koolaus?
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Menee suoraan hakasilla läiskiä kiinni.
Ihan vain mielenkiinnosta kysyn, jotta onko paneelikatto huonossa kunnossa vai mikä on syy että MDF-levyt laitat?
Köpi
Vanhoissa paneeleissa ensin lakka jonka päälle maalattu pari kerrosta eri valkosia maaleja. Vähän kun kattoo tökkää jollain irtoo isoja maalilaattoja irti. Tosin paikoin niin luja kiinni että joutuisi kuitenkin hiomaan koko katon. Tästä syystä ajattelin asentaa kattoon MDF:t. Kaikki muut katot onkin saatu kunnostettua..
