Tasoitetapetin asennus vanhan tapetin pohjan päälle?
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Seinällä nyt muovipintainen tapetti, jonka pinta lähtee näppärästi irti. Seinään jää tapetista paperinen pinta.
Voiko tähän laittaa suoraan tasoitetapetin, vai pitääkö paperinen osakin ottaa pois? Pohjalla vaneria.
Nmanner
Re: Tasoitetapetin asennus vanhan tapetin pohjan päälle?
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
tapetti on siis palstautuvaa. Eihän sitä saisi pois seinistä liuoitettua muuten kun on siinä se vinyylikerros. Koita liuotella nyt niitä pohjia irti.
On kurjaa jos ne pohjat korkaa irti vaikka puoli tuntia sen jälkeen kun olet läästriny uuden tapetin siihen päälle. (siis uusi liisteri liuottaa ehkä ne irti.)
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
audiopoika
Rautakaupan tätin mielestä tasoitetapetin voisi palstoituneen tapetin päälle laittaa, koska se on erilaista kuin tavallinen tapetti. Ota tästä nyt selvää... :?:
Nmanner
Siis voihan se varmasti siihen lätkäistä suoraankin. Aattelin vaan että jos se ei vaan pysy siinä. Siis uuden tapetin liisteri liuoittaa vanhan pohjan irti ja ne rullautuu sitten yhdessä sieltä nätisti lattialle.. :-) Tai sit ei ole mitään ongelmia.
kappalainen
Vaarana on ilman jääminen tasoitetapetin alle. Irtoaminnekin mahdollista. Se ei pienessä määrin haittaa. Ihan vedellä liottamalla pitäisi lähteä, kun jollain kaapii. Tolkku tietty sen veden kanssa. Jos liottamalla ei lähde, tuskin on haitta muutenkaan.
