No niin, nyt tätä sitten jo kirjuutellaan ubuntusta käsin, Chromea käyttäen.
Täytyy tälle jotenkin ikonikin vielä rakentaa, meikä osaa toistaiseksi käynnistää tämän vain terminaalista käsin.
Hassua, ettei graafisessa ympäristössä automaattisesti tehdä selaimelle käynnistysikonia.
Hei, meikä osasi tehdä ikonin, jee...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Xubuntu on kevyempi kuin Ubuntu, mutta muutoin sama, Mint on myös kevyt ja käsittämättömän hyvin toimiva ollut.
Windowsille on Cygwin, jolla voi ajaa Linux softia, mutta se ei ole kovin helppo mielestäni. En tiedä kuinka kehittynyt viimevuosina tosin, voi olla helpottunutkin, mutta kannattaa tutkia.
Jotenkin tuntuu siltä, että tuo ikonien ilmestymättömyys on tarkoituksellista, jotenkin nuo suunnitellaan siten, että näyttäisi nätiltä, eikä niinkään toimivuuteen panosteta aina. Ei mua ainakaan kiinnosta kliininen ulkonäkö tai ylipäätään miltä käyttis näyttää, kunhan se on nopeasti käytettävissä eikä yksi toiminto ole koko ruutua vievä niin ettei voi tehdä viittä asiaa siinä samalla.
Taitaa Pvavilan perhe-elämä olla hyvällä mallilla (ainakin vielä) kun Linux juttuja asentelee :-D
Ihan OK ne ovat mutta laitappa vaimosi avaamaan jokin laskutussofta tjms. erikoisempi windows sovellus wine:lla viini Tai asenna itse jokin vanha hardis siihen, jonka driver kyllä löytyy mutta ensin pitää itse kääntää ja "sudota" sataan kertaan. Lopulta ne kyllä toimivat ei siinä mitään joskus tosin ei.
Juu, resursseja syö uusimmat ubuntut pahemmin kuin Xp mutta ne vanhat ovat ihan vikkeliä.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Mulla on kanssa vanhassa läppärissä tuo ubuntu. Tuli lähinnä testailtua tuota linux maailmaa ja ihan ok se pelasi sinällään ja tykkäsin käyttää.
Siinä vaan oli ongelmana, että en saanut sitä toimimaan wlanilla, koska siinä on vanhempi pcmcia verkkokortti.
Silla ei sinällään ollut väliä koska akkukin oli tsippi ja käytännössä pöytäkoneena.
Se on jäänyt pois käytöstä pölyttymään kuunteluhuoneen nurkkaan odottelemaan, että tulisiko siitä sinne mediakoje, jolla kuuntelis musaa spotifyistä, verkkolevyltä jne.
Kukaan ei vaan ole jaktsanut vetäistä piuhaa tai ostaa toimivaa wlan mokkulaa.
Voisi tietysti vielä palauttaa siihen alkuperäisen XP:n ja asentaan viimeisimmät servicepakit. Voisi sitten koittaa halutessa rinnalle jotain kevyempää linux versiota.
tuuma kirjoitti:Taitaa Pvavilan perhe-elämä olla hyvällä mallilla (ainakin vielä) kun Linux juttuja asentelee :-D
Ihan vain omana ilonani/surunani nämä Ubuntut ovat, ei perhe niistä edes tiedä.
Ei meikä osaa mitään itse kääntää...
jtbo
pvalila kirjoitti: Ihan vain omana ilonani/surunani nämä Ubuntut ovat, ei perhe niistä edes tiedä.
Oletko varma ettet osaa?
Oletko koskaan tälläistä joutunut tekemään?
config
make <-- kääntää
make install
Ei niin kamalan vaikeaa ja tuo on miten asennetaan ohjelma joka ei ole luettelossa. Sitten on sitä riippuvuuksien kanssa kamppailua aina noissa, kaikkein järjettömintä on, että jostain riippuvuudesta voi olla liian uusi versio.
jtbo kirjoitti:
config
make <-- kääntää
make install
Windowsissa mulla ei ole enää vuosikymmeniin ollut kehitysympäristöä asennettuna, mutta Ubuntusta en ole varma: asentuuko sen mukana oletusarvoisesti jokin IDE?
Meikä muistaa hyvin sen ajan, kun ohjelmat piti vielä linkata erikseen linkkerillä...
jtbo
pvalila kirjoitti: Windowsissa mulla ei ole enää vuosikymmeniin ollut kehitysympäristöä asennettuna, mutta Ubuntusta en ole varma: asentuuko sen mukana oletusarvoisesti jokin IDE?
En tiedä oikeastaan, mutta kääntäjä ja linkkeri siinä on, gcc asentuu aina, koska ilman sitä ei oikein moniakaan juttuja saisi asennettua, kehoitteseen vaan hakataan lähdekoodin hakemistossa nuo käskyt ja sillä käännetään sekä asennetaan ohjelmat lähdekoodista. Tarkemmin taisi olla ./configure tuo ensimmäinen, itse käytän sudo komentoa tietty myös, vaikkei sitä muka pitäisi tarvita, mutta monikaan ei ole kääntynyt ilman. Ellen väärin muista, niin packet manager osaa sitten riippuvuudet pääosin ladata itsestään, mutta välillä ei osaa ja sitten ollaan riippuvuushelvetissä ja voi mennä pari päivää että löytää sen mikä täsmälleen version pitää olla ko. sorsan kanssa, mutta sitten se riippuvuus voi vaatia pari muuta riippuvuutta ja sitten voi tulla konfliktejä kun kaikkea ei voi olla samaan aikaan asennettuna, joten enemmän tai vähemmän homma menee sitten reisille jossain vaiheessa.
Gcc on siis C/C++ kääntäjä. Eclipsen (ehkä paras ilmainen IDE Java ja C++ ympäristöön) saa mielestäni Linuxille asennettua, siihen on muistaakseni C/C++ lisäosa joka sitten osaa tuota gcc softaa käyttää Linuxissa, jolloin helpoiten saa softaa tehtyä.
Gcc on myös windowsille, mutta se oli vähän omanlainen projektinsa, unohdin taas sen nimen, joku project siinä nimessä oli mielestäni, mutta löytynee kun hakee gcc windows haulla.
jtbo
Onkos UML tuttu?
Näyttäisi aika kätevältä moneen juttuun, Visiollakin voi tehdä, mutta on myös muitakin ohjelmia kuin Visio tuohon.
http://www.softwareideas.net/
http://www.risetobloome.com/Page_1_S_No ... x?item=530
http://astah.net/download#community
jtbo kirjoitti:Onkos UML tuttu?
Mikä ihmeen UML?
DFC, ERD, niistä puhuttiin jo silloin kun meikä näitä asioita opiskeli. Silloin ei muuten autoissa ollut vielä turvatyynyjä, Fortran oli kova ohjelmointikieli ja MC68000 riitti monenkäyttäjän koneen prossuksi. Ja meikä painoi 64 kg... :shock: :shock: :shock:
jtbo
pvalila kirjoitti: Mikä ihmeen UML?
Standardit muuttuvat ajan mukana, niin ja tieto on painavaa :mrgreen:
Fortranista vielä nykyäänkin kuulee jonkin verran, Inteliltä saa ostaa Fortran kääntäjän isolla rahalla, nillä on myös markkinoiden paras C-kääntäjä jos Intelin raudalla tahtoo koodia pyörittää, mutta hintaan oli aika paljon ja en usko, että C kieli on se mun juttu, toki välttämättömimmän silläkin tekee ja sen verran pitää sitäkin opiskella, mutta kyllä muutoin tuo tulee olemaan vähäpätöisessä asemassa mulla, luulen ainakin.
Ei mulla autoissa ole turvatyynyjä, tosin sitikan raadossa on ratissa, mutta ei siinäkään sen useampia ole. Nykyään taitaa olla liki kymmenen bagia vai lie enemmänkin ihan standardi?
jtbo kirjoitti:Ei mulla autoissa ole turvatyynyjä, tosin sitikan raadossa on ratissa, mutta ei siinäkään sen useampia ole. Nykyään taitaa olla liki kymmenen bagia vai lie enemmänkin ihan standardi?
Jostain lueskelin että tuo vaimon laku kakkonen olisi ollut ihan viiden tähden arvoinen mutta onhan siitäkin rankkauksesta jo 12v...
Saabissimoissa ja volvoissa oli aikoinaan sentäs rautaa ovissa eikä mitään tyynyjä.
Edelleen kai kuitenkin sellainen rekka-henkilöauto pamaus on toiselle osapuolelle kohtalokas. Sellainen yliturvallisuuteen tyydyttäytyminen on minusta nykyajan vitsaus nro.1.
tuuma kirjoitti:
Meitsi oli männä viikolla PC-valvomossa kypärä (valkoinen) ja suojalasit (keltaiset) päässä, saatoin olla aika terävän näköinen :lol: :lol: :lol:
jtbo
Eihän sitä tiedä, jos puuceet kävisi silmille :mrgreen:
Katsoppas tuuma kuinka tuossa on nurkat tehty:
http://www.chrisfenton.com/diy-laptop-v2/
Olen tässä pohtinut sitä, että monesta kannettavasta saisi paljon paremman, kun vähän isomman tekisi kuorista ja mikäs sitä estäisi tekemästä uusia kuoria?
^ bitti poikittain silmien väliin toki sattuu :-D mutta sitä ei suojalasit voi estää.
Aikamoista että jollain on noin paljon luppoaikaa tuunailla :shock:
