Kulmarautojen teko?
Rintamamiestaloista ja muusta
kappalainen
Kulmarautojen teko?
Katselin, ettei tuollainen peruskulmarauta kovin vaikea olisi vääntää. Kansalaisopistolla käsikäyttöinen pieni kanttikonekin. Noitahan vääntelee vaikka kuinka ja säästää pitkän pennin. Tulee runkorakenteita korjattua ja niitä menee jokusen euron edestä. Ainakin osa tehtävä itse, kun oikeaa kokoa ei löydy. hyllystä, ainakaan U-rautoja. Metallimiehiä en järin ole ja kun alkuviikosta käyn romuliikkeessä niin kysäisenpä ensin viisaammilta.
Jos rosterista teen minkähän paksuista rautaa olisi paras käyttää? Pitää se saada silti taivutettua
Entä jokin muu rauta? Kannattaisiko ne maalata?
Vai kannattaako ostaa ihan kulmarautaa tavallisiin kulmarautoihin?
Ongelmia ideassa?
TommiT
Re: Kulmarautojen teko?
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi,
Ideassa ei muuten mitään vikaa, mutta kova reikien poraileminen tuossa on. Itsekin jokskus miettinyt kun tarvinnut vähän enemmän kulmarautoja, mutta tuohon poraamiseen se on tyssännyt.
Tommi
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ja varsinkin rosterin poraaminen isommissa sarjoissa on yhtä helvettiä.
Rosterin leikkaaminenkaan ei onnistu ihan millä vaan silppurilla.
Pokkaile mieluummin vaikka 3mm tai 4mm galvanoidusta levystä. Elämä on paljon helpompaa.
Siihenkin täytyy kyllä olla jo kunnollinen leikkuri että saa soiroiksi. Rälläkälläkin tietysti menee mutta niin menee laikkojakin. Ja hermot. :-D
Tavallista kulmarautaa rälläkällä pätkiksi on tietysti helpoin tie mutta lopputuoteen mittoihin ei juuri voi vaikuttaa.
kappalainen
RST jää pois. Galvanointi, eikä se vaurioidu taivuttelusta?
Juha_P
Kunnon galvanointi pysyy kyllä kiinni ellei taitosta vatkaa edestakaisin.
Ja naarmut ei haittaa mitään. Galvanointi tavallaan korjaa itsensä.
"Jos vaurio kuitenkin syntyy, muodostavat rauta ja sinkki kosteuden läsnäollessa galvaanisen
parin, jossa sinkki epäjalompana toimii anodina ja rauta
katodina. Sinkki liukenee vioittuman ympärillä ja saostuu teräksen
pinnalle suojaten sitä."
http://www.kuumasinkitys.fi/kuumasinkit ... 1_2007.pdf
kappalainen
Kiitos! Hyvä tietää.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Kannattaa ensin kysyä miten paksua saa kanttikoneella taivutettua. Tuossa pojat vääntivät yhen kantin leuat solmuun ku yrittivät 2mm peltiä taivuttaa.
Kulmaraudoissa on materiaali paksuun 2-3mm. 3 mm on jo aika jäykkä vääntää et siihen pitää olla jo kunnon kone.
tekee laput valmiiksi ja pylväskoneella ajelelee 10kpl nipuissa reiät ni aika joutusasti tulee. Ite oon joskus tehnyt 3mm lattaraudasta kulmia. mut peruskulmat maksaa tuossa tarjouhallissa reilusti alle 1€ kappale niin niitä tekemällä ei tienaa vaan kannattaa tehdä vähän isompia ja erikoisempia rautoja.
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
Ei onnistu käsipeleillä 3 - 4 mm pellin soirotus saati taivutus (rälläkällä ja pillillä toki, muttei taidettu tätä hakea). Noi kansalaisopistojen ja koulujen sinänsä pätevät harrastevehkeet pystyy yleensä yhden korkeintaan puolentoista millin ainevahvuuksiin, mutta nämä 1 mm vahvuiset kulmaraudat ei valmiinakaan juuri mitään maksa...
Älä tee tänään sitä minkä huomenna voit jättää tekemättä.
Entinen rintamamiestalollinen, nykyinen funkkiskuution säilöjä.
Juha_P
lempo kirjoitti:Ei onnistu käsipeleillä 3 - 4 mm pellin soirotus
Mitä tarkoitat käsipeleillä? Mulla on sellainen lattiaan pultattava leikkuri. Terät on noin 20cm pitkät ja leikkurin varsi vähän toista metriä.
Kyllä sillä 3mm levy katkeaa jos terät on terävät. RST saa olla korkeintaa 1,5mm jos sitäkään.
Mutta joo myönnän, että toi neljä milliä meni kyllä yli. Kyllä se vaatii rälläkän tai pillin.
ps. piti oikein käydä kokeilemassa, etten puhu sontaa ja kyllähän se kolme milliä katkeaa ilman hampaiden kiristystä.
Leikkuri on muuten melkein tommonen: http://www.nettimarkkina.com/levyleikku ... mm/1030402
Tuossa on vaan lyhyemmät terät. Tuolle luvataan 4mm. Nyt ei satu olemaan kokeiltavaksi 4mm plootua...
Liitteet
lempo
Juha_P kirjoitti:Mulla on sellainen lattiaan pultattava leikkuri. Terät on noin 20cm pitkät ja leikkurin varsi vähän toista metriä.
No joo.. tarkoitin lähinnä kaarisaksia, kun olen noilla ton tyyppisillä tottunut lähinnä latat ja tangot katkomaan, enkä ole koskaan kokeillut kuinka kätevät ne on levyn leikkuussa.
Juha_P
lempo kirjoitti:enkä ole koskaan kokeillut kuinka kätevät ne on levyn leikkuussa.
Voin kertoa etteivät ole isomman levyn kanssa ollenkaan kätevät. :lol:
Mutta jos miettii vaikka kulmarautoihin tarvittavien soirojen tekemistä niin voihan ensin ajaa rälläkällä isommasta levystä tarvittavan levyisen suikaleen, josta sitten pätkii leikkurilla soiroja. Esimerkiksi.
lempo
Juha_P kirjoitti:Mutta jos miettii vaikka kulmarautoihin tarvittavien soirojen tekemistä niin voihan ensin ajaa rälläkällä isommasta levystä tarvittavan levyisen suikaleen, josta sitten pätkii leikkurilla soiroja. Esimerkiksi.
Kyllä kyllä. Ja näin vois tehdä itsekin, kun tarvii jotain erikoista, mutta että lähtis jotain rautakaupan bulkkitavaraa vääntämään... :-D
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Itse hakisin biltemasta ja käyttäisin energiani "järkevämpään".
Viesti Kirjoittaja tessu »
SIIS kaarisaksilla ihan lattaa ja tankoa poikki!!
Onkohan nyt ihan vaan kaarisaksetkaan? ei meillä koulussa aikanaan saanu kaarisaksilla katkoa kun peltiä,vai onko sitten siinä joku erikoinen kohta missä katkotaan noita kun oli isoissa vipuleikkureissakin reijät pyöröterästä varten??
Onhan noita leikkureita mutta kaikissa ei tosiaankaan voi kaikkea katkoa ja karkastua TAI hitsisaumakohtia vielä vähemmän!
kappalainen
Jamo2001 kirjoitti:Itse hakisin biltemasta ja käyttäisin energiani "järkevämpään".
No useamman kympin uhraus tai kahden euron ero on sama...itse käytän rahat johonkin järkevämpään. Energiasta ei ukossa vielä ole pulaa, rahasta on.
Ja jos kaupan rauta eivät sovi joka paikkaan, on se tehtävä kumminkin jotain patentteja. Rautaahan se vaan on.
