Pannuhuone, pöly, kalkkiseinät.
kappalainen
Alkaa ottamaan päähän tuo polttimen putsailu. Pannuhuone kalkittu ja alaosasta kalkki lähtee irti ja paikoin muualtakin.Imurointi ei juuri auta.
Nyt pitäisi keksiä joky 'pölynsidona' tuohon. Käviskö ihan tartuntapinnan teko ja kipsilevy rakennusliimalla - Valmis. Jäähän sinne rakoa taakse ja ylhäältä ja alhaalta auki Ropiskoon sinne taakse sitten mikä irtoaa ja lattialta sitten lakaista loput. Samalla tyylillä katto. Ei tuohon oikein peltirankakaan mahdu. Ei edes maalia tarvi. Uutta kalkkia tuone ei oikein viitsi vedellä. Vanhan poistaminen myös hyvin ongelmallista mokomassa tilassa. Muuta virkaa kuin pölynesto asialla ei ole. Tietty vähän kaunimpi katsella ihan harmaakin levy. Onko taas jotain mitä en mieti....tuntuu niin yksioikoiselta, että epäilyttää.
Zaffodi
Re: Pannuhuone, pöly, kalkkiseinät.
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lujalevy saneerauslaastilla olis kyllä meikäläisen resepti jos levyttämään päädyt. En osaa sanoa sopisiko siihen kalkin päälle suoraan joku maali.
gretheline
Zaffodi kirjoitti:En osaa sanoa sopisiko siihen kalkin päälle suoraan joku maali.
Sopii ja ei sovi... voi sen kalkin päälle maalata, eri asia sitten millä maalilla ja millainen lopputulos on. Meillä on vedelty pannuhuoneen alunperin laastilla ja kalkkimaalilla käsitellyt seinät ja katto paksulla mustanpuhuvalla lateksimaalilla. Lateksimaali on pysynyt katossa ja seinien yläosissa, mutta seinien alaosista korkannut ja rapissut samalla laastiakin rumasti pois, vaurioita on kautta linjan noin puolen metrin korkeuteen saakka eli sinne asti mihin kapillaarinen kosteus yltää, ja minähän en tietenkään tykkää siitä ettei rakenne pääse toimimaan ja kuivamaan kuten on alunperin tarkoitettu. Hamassa tulevaisuudessa tuohon meidän pannuhuoneen paikalle tulee kodinhoitohuone ja siinä vaiheessa osa seinistä ja lattia mahdollisesti laatoitetaan, mutta näin energia-avustusten jälkeisenä aikana se on sitten kun minulla on ylimääräistä se noin 20K€ että tänne saa maalämmön, siispä tässä lottovoittoa odotellessa meinaan raastaa sen lateksin siitä rälläkällä pois kunhan ensin asuintilat saan jollekin mallille. Sitten antiikkilaastilla tasoitus ja kalkkimaalia päälle, ja jos pölyää niin olen miettinyt että laittaisiko siihen pintaan kalivesilasia, mutta, se kun ei ole vielä päivänpolttava kysymys, niin en ole sen pidemmälle siinä kalivesilasin ko. käyttötarkoitukseen soveltumista koskevassa selvityksessä päässyt kuin että kävipähän mielessä.
Viimeksi muokannut gretheline, Ma Helmi 25, 2013 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Tove Jansson
Zaffodi
Kun vähän funtsii niin Superlateksi olisi eka jota itse kokeilisin sinne. Pysyy melkein missä vaan, esim. mulla mökin saunan muurissa, vain lattianrajasta kesii kun maakosteus tunkee ylös.
Viesti Kirjoittaja tessu »
No ite olen vetäny kellarin seinät,katot,lattiat ja jopa betoniportaat lateksilla ja sen on pysyny mitä on tarvinnukkin!
On ollu kalkittua seinää ja ihan betonistakin ja lateksit on ollu sitä mitä on kätee sattunu löytymää.
Yks tuttu vaan sano et vedä se lateksi vaan siihen lattiaankin,jos sattuu et lattia korkkaa niin eipä tuu kalliit pinnotteetkaan ja niinhän siinä hieman kävikin et lattia jostai syystä lohkeili? mikä sitten lie? maalia tai jotai tasotetta oon päälle vaan lätkässy kun en nyt mitää messulattiaakaan ole tekemässä
kappalainen
NO maalaamaan en noita ala. Se on saletti. Se ei pysy olkoon mitä vaan. Proppaan seinään pienet 20mm alumiinikourut ja sisään liimaan kyllästetyn puuriman ja levyt ruuveilla kiinni. Näin se sitten saa olla miten on. Saa levyt irti ja voi takaa siivota jos siltä näyttää. Sattuu romuliikeessä olemaan sopivaa kiskoa. En tuolla niin hirveästi viihdy.
Mielissä kävi kyllä ihan laihan erikeeperin siveleminen. Se ei lohduta jos helamentti irtoaa alustastaan. On sitten sellainen kevytrivinteeraus.
