Kellarin täyttäminen soralla
jarnkata76
- Uusi jäsen
Asun 48-vuonna rakennetussa talossa, jossa aiemmat asukkaat ovat syventäneet perunakellaria. Maa talon ympärillä on savea ja taloon on aiemmin tehty uusi terassi ja uusia perustuksia on kaivettu. Ilmeisemmin täyttömaa on ollut hiekkaa. Ymmärtämykseni mukaan kellariin on tullut vesi lattiakaivon kautta jonne tulee vesi salaojaputkien kautta. Tämä silloin kun siihen rakennettu viemäri ei ole vetänyt enempää, kun kivipesä on ollut täynnä. Myöhemmin silloin kun putkea varten rakennettu kaivo ja kaivon pumppu ei ole suostunut aktivoitumaan. Minulle kun ei ole käyttöä tälle betonikolossille niin ajattelin harkita täyttöä. Kysyisinkin onko kellään kokemuksia kellarin täytöstä. Jos on niin millaisia kokemuksia? Itse ajattelin ottaa lattian pois, käyttää olemassa olevaa viemäriä salaojien kanssa, että vesi menisi samaan kaivoon kuin nytkin. Laittaisin suodatinkankaan saven ja salaojaputkiston väliin jonkin verran huopaa anturan päälle, seinälle jotain muovia tai kumia vähän pytysuuntaan, ettei vesi lepää seinää vasten ja täyttäisin sellaisen metrin verran 8-16 soralla. Sitten normilattia portaikon päälle ja tuuletusreijät seiniin. Miltä kuulostaa? Jos jollain olisi projekti, josta olisi kuvaukset mitä on tehnyt ja jonkinlaisia tuloksia kuuntelisin/lukisin mielelläni. Aina mietityttää vedenpinnan nousun nopeus, varsinkin keväisin jos lattia ei ole estämässä vedennousua.
Re: Kellarin täyttäminen soralla
Peruslähtökohtahan on ettei talon alle sais vettä päästä. Siinä on riskinä että kosteus nousee kellarin seiniä pitkin kapillaarisesti ylöspäin ja aiheuttaa ongelmia siellä.
Hoitasin ekana ulkopuolet kuntoon ja sit kun kellari pysys suht koht kuivana harkitsisin lisätoimia. Jos vuoraat ne märät seinät muovilla ,kumilla tai jollain ni silloin kosteus ei haihdu niistä vaan nousee paljon ylemmäksi kuin ilman vuorausta.
kappalainen
MIlestäni homma on turha? Miksei kellari voi olla sinällään? Se että sinne laittaa maata, ei kosteutta ja vettä sen enempää poista, päinvastoin. Kosteus nousee enemmän. Hyvä tuuletus ja antaa olla sillänsä, jos ei ole käyttöä. Ulkopuolinen salaojitus, on mielestäni ainoa järkevä vaihtoehto , kuten aiemmin mainittiin. Kivipesän korjaaminen toimivaksi kenties?
Jos mökki on pehmeällä perustalla niin ei tunnu hyvältä idealta kasvattaa sen massaa hillittömällä lisäkuormalla.
Jos kellari tuuletetaan hyvin niin rakenne vastaa toiminnallisesti rossipohjaa.
Kuinka hyvin välipohja on eristetty?
jarnkata76
- Uusi jäsen
Välipohjan eristys. Betonihovin päällä 3 cm solimate. Solimaten päällä n.30 cm ekovillaa. En tiedä missä vanha kivipesä on ollut tai onko tarkoitus ollut viedä viemäri lähiojaan. Viemäri on niin syvällä ettei ojaan ole kaatoa ja kivipesän toimivuus ei varmasti ole ollut satavarma. Ajattelin hoitaa kellarin seinän vuoraamisen suurinpiirtein samoin mitä tehdään ulkopuoliselle anturalle ja sokkelille. Eli anturan päälle huopa ja sellainen sokkelisuoja mitä myyvät kaupoissa. Siinä jää pieni väli maamassan ja seinän väliin. Tuuletus tällä hetkellä yksi satamillinen ilmastointiputki ja ulos tuuletus hormin kautta ilan koneita. Talvikaudella ilma ihan OK. Kesällä vähän niin ja näin. Ajattelin, että pääsen täytöllä hieman vähemmällä. Ei tarvitsisi kuivailla kellaria pumpun pettäessä. Vaikka hyvähän se on kuivata. Olenko ihan hakoteillä?
kappalainen
Ei tavitse kuivailla kellaria, se on sitten täynnä märkää maata.jarnkata76 kirjoitti:Ei tarvitsisi kuivailla kellaria pumpun pettäessä. Vaikka hyvähän se on kuivata. Olenko ihan hakoteillä?
- PetteriKivimäki
Jos täyttää pitäisi, niin kysyisin kapillaarikatkopapusorakuorman hintaa..
