Liukuovikaappien asentaminen se jatkuu.. ja siitä päästäänkin seinissä olevaan eristykseen.
Eli yläkerrassa on kultaisen 80-luvun aikana tehty lasivillalla lisäeristys talon ulkopuolelle +10cm ja samoin osaan yläkertaa myös sisäpuolelle, +10cm (rakenne siis sis. -> ulos: höyrysulku+10cm lasivillaa+10cm purua+10cm lasivillaa+tervapaperi). Sisäpuolella on höyrynsulku ja ulkopuolella on ulommaisena tervapaperi.
Kun en lasivillasta sen enempää tiedä (muuta kuin kierrätyslasin tulosta), niin onko se villoissa tehtaalla kiinnitetty paperi pelkkää paperia vai onko se muovia (ts. toimii höyrynsulkuna)? Paperi tuntuu liukkaalta, joten joko siinä on muovia, vahaus tai erikoiskäsitelty paperipinta.
Ajatushan tässä on poistaa sisäpuolinen 10 cm lasivillaeristys ja korvata se ekovillalla ja X5-ilmasululla. Tässä vain mietin, että onko siellä rakenteessa päällekkäisiä höyrysulkuja ja riskirakennetta..
Vanhoissa lasivilloissa olevan paperin (?) koostumus
Mäki-Tuomola
Re: Vanhoissa lasivilloissa olevan paperin (?) koostumus
En muuten ota kantaa, mutta riittääkö x5:sen vesihöyryn läpäisyyden vastus tuolle uloimmalle lasivillakerrokselle? Paljonhan noita rintsikoita on villalla ulkopintaan eristetty ja suurin osa varmaan ilman mitään ongelmia.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Tästä olisi tosiaan hyvä saada tietoa. Nykyinen eristys on toiminut viimeiset n. 20 vuotta, mutta epäilemättä on riskirakenne. Samoin haluaisin parantaa ilman (kaasujen) liikkumista luonnollisemmalla tavalla, ilman ilmanvaihtojärjestelmää.
Eli siis jos rakenne on: ilmansulku (X5), 10 cm ekovilla, 10 cm purua ja 10 cm lasivillaa + bitumipaperi ja 2 cm tuuletusrako. Onko tämä kosteuskäyttäytymisen kannalta riski, vai pääsee kosteus siirtymään/haihtumaan sisä- ja ulkopuolelle tilanteesta riippuen?
Voisiko olla niin, että uloimpana olevan lasivillan "kuivumisen" mahdollistaisi parin sentin tuuletusrako ulkopaneelin alla? Eli vaikka vesihöyryä siirtyisikin sisältä ulospäin, niin se menisi diffuusion mukana lasivillasta höyrynä ilmarakoon ja ulos?Mäki-Tuomola kirjoitti:En muuten ota kantaa, mutta riittääkö x5:sen vesihöyryn läpäisyyden vastus tuolle uloimmalle lasivillakerrokselle? Paljonhan noita rintsikoita on villalla ulkopintaan eristetty ja suurin osa varmaan ilman mitään ongelmia.
Vai onko sittenkin niin, että 30 cm eristekerroksessa kastepiste tulee eristeeseen ja sitten ollaan ongelmissa..?
Mäki-Tuomola
Kyllähän tuo tuuletusrako lasivillan kanssa aika tärkeä on. Tuossa rakenteessa yrittäisin pitää seinän mahdollisimman kuivana. Muovinen tiivis höyrysulku olisi varmaan kohdillaan. Vaikka kastepiste muodostuisi seinän sisään, niin muodostunut vesi ei kastaisi seinää. Jos kuitenkin olet suunnittelemassa ulkoverhoushommaa ja haluat kaikesta lasivillasta eroon niin kai tuo kestää hyvän aikaa ehdottamallasi rakenteella. Siihen en voi ottaa kantaa kuinka kauan. Ja mietin, että jos et ole ulkopuolista eristystä vaihtamassa niin miksi vaihtaisi sisäpuolisenkaan. Jos kaikki on kunnossa niin eikö kannattaisi laittaa vaan maalia pintaan?itokt kirjoitti:Voisiko olla niin, että uloimpana olevan lasivillan "kuivumisen" mahdollistaisi parin sentin tuuletusrako ulkopaneelin alla? Eli vaikka vesihöyryä siirtyisikin sisältä ulospäin, niin se menisi diffuusion mukana lasivillasta höyrynä ilmarakoon ja ulos?Mäki-Tuomola kirjoitti:En muuten ota kantaa, mutta riittääkö x5:sen vesihöyryn läpäisyyden vastus tuolle uloimmalle lasivillakerrokselle? Paljonhan noita rintsikoita on villalla ulkopintaan eristetty ja suurin osa varmaan ilman mitään ongelmia.
