Tuuletusluukun peittäminen (wc)
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
WC tilassa on edellisen asukkaan peruja tälläinen tuuletusluukku liekö suihkun tms jäljiltä ja ikkuna sen yläpuolella. Nyt haluaisin poistaa tuon turhan luukun (rakennusmestarinkin mukaan) ja kun pönttö tulee sen eteen. Miten tuo tyhjä tila kannattaisi täyttää? Luukun takana on ulkpuolella valkoinen säleikkö.
Tekisikö sinne paneelista ns. seinän jonka taakse tuulensuojalevy+ekovillaa+sisäseinärakenne, olisiko toimiva ratkaisu?
Seinän rakenne ulkoa sisään on rappaus-tiili-lauta-puru-lauta-sisäverhous
Liitteet
Zaffodi
Re: Tuuletusluukun peittäminen (wc)
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kuvasta ei oikein erota mutta onko tuo luukku siis osa ikkunaa? Silloin helpointa on laittaa sinne sisälle pala uretaania vaahdolla kiinni, sisäpuolen luukku pois ja seinä umpeen. Eipä tarvitse myöskään ihmetellä mitä ulkopuolelle laittaa.
Muuten luukku karmeja myöten pois ja seinärakenne umpeen juurikin esim. ekovilla eristeenä.
Matt724
Juu luukku on osa ikkunan karmeja. Ajattelin ikkunankin vaihtaa uuteen samalla niin voisi karmit poistaa samalla. Ja tuosta ekovillasta että minkälainen se rakenne olisi paras ja toimivin tuohon?
Zaffodi
Matt724 kirjoitti:Juu luukku on osa ikkunan karmeja. Ajattelin ikkunankin vaihtaa uuteen samalla niin voisi karmit poistaa samalla. Ja tuosta ekovillasta että minkälainen se rakenne olisi paras ja toimivin tuohon?
Esim. Meillä on kylppärin vanha iso ikkuna otettu pois ja tilalle laitettu yläreunaan pienempi. Ulkopuolelle ei tehty mitään muutoksia, pikkuikkunan alla on muottivaneria sulkemassa sen lopun aukon. Seinärakenne on ulkoa sisäänpäin sillä kohdalla. vaneri-tervapaperi-ekovilla+koolaus 150mm-gyproc ek-vedeneriste-laatat.
