Rakennussirkkeli
Rakennussirkkeli
Millainen olisi hyvä rakennussirkkeli, luokassa valovirralla toimiva?
Mikä olisi hyvä merkki? Kuka myy?
Ehdotuksia.
Ehdotuksia.
Koita hakea vaikka huutokaupoista tms. vanha elun kääntöpöytäsirkkeli. Se on nykyään sama ku dewalt, mut niis eluis ei ollu niin hienoa elektroniikkaa, jonka vuoksi ne kestää kovempaa käyttöä, pölyä ja kosteuttakin paremmin ku nää nykyiset. Tehot ei oo hirmusia, mut perushommissa ihan riittävät ja niihin saa varaosiakin, mut silti vanhasta ei kantsi satoja euroja maksaa. Jos taas haet valovirralla toimivaa sirkkeliä paksumman puutavaran halkaisuun ja pelkkään remonttitarpeeseen, niin pääset (mun mielestä) parhaaseen hinta/laatu suhteeseen, ostamalla vähän järeämmän käsisirkkelin (elu, metabo,hitachi, merkki ei niin nuuka, kuhan ei mitää honkkarivehkeitä ja sen verran kattoo et tehoa on yli kw). Toinen millä on hirveä vaikutus on, sillä kun hommaa pari eri "karkeutta", kovametalli ja "peltiteriä". Ite yleensä pärjänny ammattihommissa syntisen vanhalla 1350w käsielulla ja kutterilla, joista edellisessä maksimi halkaisusyvyys 65mm. Jos enempi ollu halkaisu tarvetta niin lainannu firmasta yhtä vanhaa kääntöpöytäelua. Lisäksi harrastekäyttöön, sekä paneli yms. asennuksiin haksahdin hetki sitten ostamaan agrimarketin JET pöytäsahan (halkaisusyvyys 36mm). Leluhan se on, mutta pirun näppärä viimeistely hommissa, kun kaverina on hyvä käsihöylä.
T:Toopeli
T:Toopeli
- Kotisivu: www.suorakon.com
Omaan makuun kääntöpöytäsirkkeli ei ole kamalan hyvä kumpaankaan, katkaisuun tai halkaisuun. Kaapparina se on vähän turhan raskas ja kömpelö ja sirkelinä se jää helposti hieman liian pieneksi ja tehottomaksi.Toopeli kirjoitti: vanha elun kääntöpöytäsirkkeli.
Muuten kyllä Elun/Dewaltin kaappari on yksi maailman parhaista työkaluista.
Taisi olla samat molemmissa???
Erittäin tutun näköinen laite, jonkun verran tuli käytettyä kun äiteen mökkiä korjailtiin. Jos sama vehe niin ei voi suositella, ohjuri oli todella huono. Jos halusi suoraan sahata ei auttanut muuta kuin piirtää viivä ja sitä myöten sitten sahata.
Teräsuoja kesti päivän ja sitten rautalangalla kiinni ylä asentoon.
Sitten jäi kylmään mutta kuivaan varastoon noin kuukaudeksi eikä ole sen jälkeen käyntiin lähtenyt. Terä ei liiku mutta moottori junnaa paikoillaan.
Mulla on Dewaltin kääntöpöytäsirkkeli ja oon ollut tosi tyytyväinen.Vaikka Oto tuossa mainitsikin että kääntöpöytä ei ole hyvä oikein kumpaankaan,pöytäsirkkeliksi eikä kaappariksi,niin kyllä mä ole tykännyt.Vehje on riittänyt mun työmaalla hommaan kuin hommaan.Tietysti ihan mikään halpa tuo ei ollut joten laatukin on hyvä.Ohjurit pysyy paikallaan eikä tehokaan ole kesken loppunut.Tuo kaappari on toki aika raskas ja sirompi olis varmasti monessa hommassa mukavampi mutta hyvin siihen on tottunut.
Kyllä sillä molemmat hommat tehtyä saa ja varsin hyvin vielä.Tomppa kirjoitti:Vaikka Oto tuossa mainitsikin että kääntöpöytä ei ole hyvä oikein kumpaankaan,pöytäsirkkeliksi eikä kaappariksi,niin kyllä mä ole tykännyt.
Tossa entisen Elun ja nykyisen Dewaltin kääntösahojen suurin ero on tehossa. Elu oli 1,6 tai 1,8kW:n koneella ja nykyinen Dewaltti on 2kW:n koneella. Omistin aikaisemmin tuollaisen Elun ja vaihdoin sen Dewaltiin ja tehoero tuntuu kyllä halkaisussa. Tuolla Dewaltilla voi tulla pelkästään jo toimeen rakentaessa, vaikkei mikään kyllä voita oikein rakennussirkkeliä. Ei välttämättä kannata säästää niissä työkaluissa joita paljon tulee tarvitsemaan, koska noilla kunnon vehkeille löytyy kyllä ostaja projektin jälkeen.
