Juu, ei jtbo:ta huijata vaikka kaikki nuo listatut olivat tosi fiksuja laitteita, kukin omalla tavallaan.
Nikon on noista paras still-kamerana ja tuo Fuji on aivan mahtava all-in-one ratkaisu.
Mutta tuo Sony oli best buy, koska sen saa nyt Mustasta Pörssistä hintaan 299 kittilinssillä.
Sehän ei ole SLR, mutta kun meikä kuvaa paljon juuri videota niin elektroninen EVF on mulle tavallaan parempi kuin perinteinen optinen.
Halpismalleissa on aina säästetty jossain, ja tuossa Sonyssä on sen erinomaisen EVF:n jatkona aika heikko ja pieni näyttö (taittuva sentään).
Meikä raportoi sitten perästä, josko tuo käytännössä lunastaa mun toiveeni. Ja niistä toiveista suurin on se, että tuolla voi videioita ottaessa ihan oikeasti käyttää zoomia: se ominaisuus on mulla viimeksi toiminut kunnolla ikivanhan VHS-kameran kanssa.
Järkkärin nopeuttakin olen aina välillä kaivannut; jopa tuo meidän paremman pään pokkarikin on yllättävän hidas, kun pitäisi napsia kuvia vähän tiheämpään tahtiin (on siinä jokin mode joka ottaa kuvaa tiuhaankin, mutta se perustila on aika raukea).
Mistähän meikä nyt löytäisi tuohon kittilinssin jatkoksi vähän pidemmän version? Jokin vähän vanhempi Minoltan lasi voisi olla kiva. Automaattitarkennus pitäisi olla, mutta vakainta tässä ei siis tarvita, se kun on rungossa kuten jtbo:kin oikein muisti.
pvalila kirjoitti:No niin, meikä teki tuumat.
Eli ostin kameran.
Vaihtoehdot olivat suunnilleen nämä:
http://www.rajalacamera.fi/sony-slt-a37 ... TA37KCE/dp
http://www.rajalacamera.fi/fujifilm-x-p ... ge-center1
http://www.rajalacamera.fi/nikon-d5100- ... ting-right
Omalla tavallaan jokainen noista on best buy, hinnan ja laadun suhde aika huima, mutta Ken arvaa, mihin Pekka päätyi?
Vihjeeksi sanottakoon, että nykypokkarissa mua nyppii eniten se, että videoita kuvatessa tarkennus on päin seiniä heti kun erehtyy vähänkin zoomaamaan. Toinen vihje on se, että kerran vakaimeen totuttuani ei musta oikein ole enää kuvaamaan ilman (vanha, tutiseva ukko kun jo muutoinkin olen).
En muuten ostanut Rajalasta, löysin muualta halvemmalla.
Tää oli sitten ihan täysin Tuuman vika, mun alkoi tehdä niin kauheasti mieli...
Onnittelut :-) Sony se varmaan on minustakin, olihan se myös edullisin tai mistä sitten lopulta hankitkin niin uskoisin niin.
Mulla vähän hakusessa tuo kuvaaminen vieläkin mutta tein vaihtokaupat yksistä aika kalliista kuulokkeista pidempään putkeen, joten kilpavarustelu on alkanut :wink: Putki on ollut tuossa rungossa käytössä mutta ei silloin ollut tarvetta, kuten ei nytkään mutta kun nuo kuulokkeet ovat applen neljällä kontaktipinnalla olevalla plugilla eikä jammu tykännyt niistä niin tavallaan tarpeettomat. Putki ei ole vielä kotona mutta tuloillaan joku päivä.
Täytyykin sanoa joku kerta että ostin uuden katon, vaikka saatan jättää väliin että vain 0,5m2...VILP:ille...
Pyromaani olisikin ehkä ihan OK. Juu, kuten muut jo tuumanneet että ihan aukoton systeemi se ei ole. Jämässä on öljypuolella hyvin syvä kaukalo tulevalle tuhkalle jos se osaisi tosiaan nuohota itsensä :roll: Puupuoli on oikeastaan vain suoraputki hormiin, tai no on siinä konvektorin tapainen ennen hormia. Öljypuolta käyttäessä pitää laittaa sellainen liekkilevy puupesään niin joutuu hiukan liekki risteilemään molemmissa pesissä joka arvatenkin nostaa hyötysuhdetta.
Katsotaan nyt, poltin ja syöttöruuvi maksimissaan 1500 saisi maksaa ja viikkosiilo itse tehden tai valmiina 200-300€. Kolme tonnia menee tosiaan jo pitkäksi.
Noita olen katsellut mutta siellä ei ole tuota pyromaania: http://www.hemeltron.fi/vmchk/polttimet.html
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
pvalila kirjoitti:Mun tietoni öljykattilan nuohoustarpeesta on ajalta ennen ko. pyromaanimiestä, mutta aika skeptinen olen.
Yksi rehellinen kaveri, joka oli myymässä pellettitakkaa, sanoi suoraan, että päivittäin se laite pitää/kannattaa puhdistaa.
Voihan se toimia vaikka harvemmin puhdistaa, mutta kaiketi pienimmällä työllä pääsee kun tekee homman riittävän usein.
Tuohon mun kattilaani pitää ainakin perinteisen tiedon mukaan rakentaa etupesä, jotta se soveltuisi kunnolla pellettikäyttöön.
Ehkä tuossa pyromaanimiehessä on juuri tuollainen etupesä integroituna? Jokin fiksu etupesä, joka on helppo nuohota.
Juu, en muuten minäkään usko, että pohjalla makaava tuhka huonontaa kauheasti hyötysuhdetta: kattilan vesitila ei ulotu pesän alle.
Mutta kun olen lukenut pellettifoorumin vuosia kestäviä viritysketjuja, niin en millään usko siihen, että homma toimii ihan noin vain kiinni pulttaamalla.
Kaverit siellä ovat todellisia propellihattuja ja silti kohtuullisten lämmityskulujen saavuttaminen on heillä kovan työn takana.
Jotenkin suosittelisin Tuumallekin sitä, että laittaa sen Chunnukan yläkertaan ja ostaa alas tuollaisen uudenmallisen superilpin Mitsulta: Chunnukakin laulaa iloisesti -25 asteen pakkasissa ja Mitsu vieläkin kylmemmässä.
Tuolla http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... =39&t=4858 vinkkiä huoltoon ja putsaukseen.
Mahtaako olla lapin lisää kun kaveri kirjoittaa putsanneensa kattilan vasta 4tn polton jälkeen. Tuo ois minun kulutuksella 2 vuoden välein ja kyseessä siis suht uusi öljykattila.
Jämän tuhkatilalla nuohousväli 20v?
Tuo pyromaani toimii vähän erilailla kun muut polttimet ja siinä papanat kaasutetaan jo polttimen puolella. Mainostaa sivullaan, että vehkeellä polttelee myös haketta.
Olikos tuumalla laania hakevarastoon? sehän taitaa tulla puolet halvemmaksi kun pelletti.
Kai siihen jämään sopis vaikka mikä poltin, mutta helpommalla pääsis kun sopisi siihen öljypolttimen tilalle, eikä poltinta tarvis irroitella putsausta varten kovin usein.
tepy kirjoitti:Tuolla http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... =39&t=4858 vinkkiä huoltoon ja putsaukseen.
Pelltech ainakin sopisi kai Oilonin tilalle ihan Bolt-On -tyyliin :roll:
Niin, mulla on se kolmen tonnin öljysäiliö omassa huoneessaan, jossa on tilaa ympärillä ihan reippaasti, pitäisi mitata poteron tilavuus joskus mutta jotain kummia lakeja oli kiinteän polttoaineenkin säilytyksille :evil:
Hake olisi tosiaan edullista: http://www.hake.fi/hinnasto/
Tuolta pisti silmään lopusta raatoruuvi: "Raatojen paloittelulaite, jonka avulla voi hävittää kaikki kuolleet eläimet (jopa isot emakot) edullisesti polttamalla ne tilan omassa lämpökeskuksessa." :shock:
tuuma kirjoitti:
...taitaa olla hävittämistä varten, ei lämmittämistä. Vaatii jo valmiiksi kovan lämpötilan - ja luvat?
Maatilallinen
Ei se pelletti yhtä huoleton kuin öljy ole, mutta ei sitä nyt päivittäin nuohota tarvitse, ja jos tuhkatilaakin löytyy niin kerran viikossa riittänee. Ei taida öljyn huolettomuuteen päästä kiinteät polttoaineet mitenkään, aina on huoltamista ja häiriöitä, välillä luvattoman paljon ja välillä sitten taas menee pidempään ettei mitään :-D
Enekassa vähän kosteampi polttoaine alkoi tuottamaan häiriöitä vähän turhan reippaasti, luvattoman usein jäi syttymättä ja kyti vaan pahimmillaan koko pesän tyhjäksi, viikon verran ihmettelin ja lopulta ensiöilmaa piti lisätä ihan jonkinverran. Sen jälkeen häiriöt loppuivat ja pöhinä lisääntyi, kulutukseen muutosta ei juuri tullut, ehkä pikkuisen lisääntyi. Vaikka se palaa vauhdikkaammin niin termostaatti katkaisee ennempää, siispä polttoa kohden kuluu suunnilleen saman verran, parempi niin.
Tosin syttyminen tapahtuu nykyään räjähtämällä joka kerta, eihän siinä muuta paitsi kattilahuone on sen jälkeen täynnä savua.
tuuma kirjoitti:Tuolta pisti silmään lopusta raatoruuvi: "Raatojen paloittelulaite, jonka avulla voi hävittää kaikki kuolleet eläimet (jopa isot emakot) edullisesti polttamalla ne tilan omassa lämpökeskuksessa." :shock:
Vaatimuksena on että lämpötilan pitää olla yli 850 astetta vähintään kahden sekunnin ajan, ja tietysti luvat haettava. Enekaakin mainostetaan kananraatojen polttamiseen soveltuvaksi :-D
Havaitsin että kosteiden puiden kuivattaminen kattilan edessä ei ole lainkaan hyvä idea. Olin illalla ottanut kärryllisen tavaraa ja laitoin vielä päälle yhden oikein ison ja märemmän halon. Noh, sitten jossain vaiheessa yöllä heräsi hälytyskoje eloon ja kattilahuoneessa syy löytyi tuon yhden halon putoamisesta luukunsäätömoottoreiden päälle.
Toisesta moottorista oli kiinnityskorvakkeet lähtenyt irti, moottorit ensiöilmaluukkuun yhdistävät "tikut" oli molemmat katkenneet juuresta ja vähän kiinnitysraudat vääntyneet. Kiinnitysraudat sai väännettyä helposti takaisin, siinä ei ollut mitään.
Tikkujahan katkesi silloin alkuun ihan normaalissa käytössäkin ja sitten tehtaalta tuli lisää parempia, jotka olikin kestänyt tähän asti. Nyt kuitenkin päätin etsiä jotain muuta enkä tilata lisää tikkuja, ei ne enään olisi takuuseen mennyt kuitenkaan. Rautakaupasta löytyi "tikuiksi" abloy-lukkojen katkouraruuveja, joihin vaan sopivasti prikat ja mutterit luukkuun kiinnittämistä varten.
Lienee kestävämmät kuin nuo alkuperäiset tikut, jotka murtuivat hitsauskohdasta.
Moottorin kiinnityskorvaketta yritin kemiallisella metallilla kiinnittää mutta eipä tuo ainakaan vielä parilla yrittämällä ole onnistunut, täytyy varmaan hankkia toinen sarja varaosiksi. Tosin luukku toimii näköjään ihan normaalisti yhdelläkin, voimaa noissa tuntuu olevan ihan mahdottomasti :-D
Tilasin silloin aikoja sitten uusia nuohousharjoja, jotka vihdoin nyt saapuivat ja tänään pääsin kokeilemaan. Päätin alkuun ottaa vähän pienemmän harjan jos karstaa olisi reippaammin että paremmin lähtee homma luistamaan. Noh, harja olikin aika pirun tiukka ja takimmaiseen konvektioon se ei mennyt lainkaan.
Mutta ensimmäisestä lähti karstaa paljon, pitkästä aikaa taas ihan metallille asti :-D Muutaman millin karstakerros siinä oli ollut, eikä se vieläkään ihan täysin lähtenyt, sinne tänne jäi pieniä saarekkeita.
Takimmaisessa konvektiossa on lähinnä kyllä vaan pikeä, eikä karstaa ollenkaan. Ensimmäisessä taas ei ole pikeä lainkaan, ilmeisesti lämpö ei riitä poistamaan pikeä tuolta takaa vaikka kattilavettä olen yrittänyt mahdollisimman kuumana pitää. Ei vaan 1,5bar varon sallima paine juuri yli 110-115 astetta jaksa pitää nesteenä vaan alkaa pulisemaan :roll:
lmfmis kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Niin, vaikka kai ihrasta lämpöä tuleekin verrattavissa öljyyn niin ruhoissa kaiketi se yli 70% vettä, kuten meissäkin, niin tuskin on kannattavaa puuhaa. Krematorioissa on kylläkin jonkin sortin lämmöntalteenotto nykyisin ja kaukolämpöverkostoon ajelee takaisin eli onhan meistäkin sitten jotain hyötyä edes joskus...
Puh, menipä vakavaksi jälleen, liittynee omalta osaltani yleiseen alakuloon, masennuksesta en vielä osaa puhua :mrgreen:
Pvalila, laita nyt joku kuvatus kerrankin meitin pällisteltäväksi kun nyt sulla on vehkeet siihen vai joko olet saanut kameran ihan juntturaan :mrgreen:
Eli oma alakuloisuus kumpuaa sitten toisille ilkeilyyn...
Päätin sammuttaa VILP:in vaikka ajattelin että kiusallani kiusaan sitäkin tämän yön ja muuta perhettä. Sulin hieman ja pistin 9kW todellista tehoa pataan :oops:
Jtbo, kohta saat kattavaa dataa kotiisi luotettavalta taholta... http://ilmatieteenlaitos.fi/929
Luitko muuten uusimman ECMWF:n kuukausiennusteen: "Lämpötilaennusteen mukaan kahdella ensimmäisellä viikolla koko Suomessa on tavanomaista kylmempää. Kolmannella viikolla on koko maassa Lappia lukuun ottamatta tavanomaista kylmempää. Viimeisellä viikolla maan länsi- ja eteläosassa on ennusteen mukaan tavanomaista kylmempää." Prrr..le
Maatilallinen kirjoitti:
OK. Selkis.
Siellähän on sitten osapuilleen kaikki muuten kunnossa tai siis ainakin hyvällä mallilla, siis puunpolton ja Enekan suhteen.
Sinä kun olet oikeastaan aika peloton veikko niin mikä estää laittamasta 2,5bar varoa, eihän se nyt kovin kova paine ole sekään mutta lämpötila saa sen jälkeen olla jo melko korkea... Vai joko alkaa sun itsesuojeluvaisto siinä vaiheessa heräämään :wink:
Tuuma, mitä se auttaa että mulla on kamera? Ei meikä kuvata osaa... :roll:
Eikä mulla ole vielä kameraakaan. Mustan Pörssin nettikaupasta sen ostin ja jossain vaiheessa käyn hakemassa sen heidän lähimmästä myymälästään (Ikean vieressä, Kodin ykkösen talo).
Mutta huomenna käyn hakemassa kameraan käytetyn 75 - 300 mm tsuumin. Vähän hassu järjestys, ensin linssi ja vasta sitten runko.
Jos unohdetaan nämä uudet G-sarjan objektiivit niin paras Minoltan/Sonyn ko. polttovälialueen zuumi on se vanhin versio, lempinimeltään BBC eli Big Beer Can.
Tuo metallirunkoinen putki oli tuotannossa 1986-95, voipi olla vaikea löytää sellaista kotimaasta.
pvalila kirjoitti:Tuuma, mitä se auttaa että mulla on kamera? Ei meikä kuvata osaa... :roll:
Ei mullakaan ole sitä putkea, enkä minäkään osaa kuvata. Sulla on sentään teoria hanskassa mulla ei ole sitäkään :lol: :lol: :lol:
Ai niin, Minolta on siis nykyjään Sony. Johan minä ajattelinkin että mikä ihmeen Sony on kamera, tulee aina vain mieleen joku C-kasettia kieputtava Walkman :-D
Pöh, nythän on mukavaa että on kaikilla kamerat japskeja ja autot ranskiksia että vieläpä jokaisella eri merkkisiä, ei voi sanoa että oltaisiin ahdistuneita vain tiettyyn merkkiin tai ahdasmielisiä vaikkakin se kuvanvakaus ei olisi tääläkään pahitteeksi. Luin artikkelin moottoriurheilun kuvauksesta. Kaikki liikkuvan kuvan automatiikat pitää laittaa OFF:ille ja siitä lähdetään kai sitten että kuten Jtbo mainitsi niin pitää vetäistä "swingi" loppuun saakka vaikka laukaisee.
Yhden kuvanhan mä olen vain laittanut, Lumialla tulee yhä parempia kuvia kuin tuolla Canon:illa :oops:
Hmmm, perskules meinasi jäädä vallan levyraato laitettua. Tuo vaimo kun on tuolta päin niin silti tämä ei tule sen johdosta vaan kun olen joskus junnuna pitänyt biisiä jännittävänä niin joskus tulee kuunneltua, sopii tuo sätkynukke vertaus vaan niin hyvin oravanpyörä -juttuihin että äänenlaatukin kohdallaan vaikka vähän kesken kai jäi. Sopinee kategoriaan Myrskyluodon Maija, hevimies? Minäkö :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Y8ljxN7_AAw
tepy
tuuma kirjoitti: Pelltech ainakin sopisi kai Oilonin tilalle ihan Bolt-On -tyyliin :roll:
Koitan sitä jämän rakennetta muistella, mutta eikös siinä poltin mennyt vaan jollain laipalla reiästä läpi kattilaan. Ei siis avattavaa luukkua tai kantta.
Mitenköhän tuollaisen putkipolttimen puhdistus luonnaa. Täytyy varmaan se palopää putsata kohtailaisen usein ja jämässä varmaan käytännössä tarvitsee irrottaa poltin.
Vai voisko onnistua käsikopelolla yläpuolisen nuohousluukun kautta :shock:
Viikkosiilo pannariin käsittääkseni ei vaadi mitään lupia, mutta isompi siilo täytyy olla paloluokiteltu tila.
Luulisi, että öljysäiliötila on sitä jo valmiiksi, mutta vaatiikohan jotain lupapyrokratiaa, etteivät palovakuutusta evää sitten kun...
Joko tuuma olet saanut sen levysoittimesi viritettyä käyttöön? Hyväkuntoisessa levyssä on niiiin palojon paremmat saundit kun rupusella cd levyllä.
Ootko jo muuten törmännyt flac musatiedostoihin. Kultakorva havaitsee selvän eron noiden ja pakatun roimasti pakatun cd formaatin välillä. Ja MP3:set on ihan kuraa noihin verrattuna :lol:
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Ei mullakaan ole sitä putkea, enkä minäkään osaa kuvata. Sulla on sentään teoria hanskassa mulla ei ole sitäkään :lol: :lol: :lol:
Voihan sitä hifistellä, tai sitten voi vain lähteä ja ottaa kuvia :-D En minäkään mitään osaa, tältä aamulta todiste:
DX kehui, että tilaamani valonrakennussarjan osat olisi lähetetty jo 9. päivä, kai ne pian sitten tulee tänne saakka, tai sitten ei, ei kyllä enää isommin niitä valoja tarvitsekkaan, mutta onhan se hyvä olla, jos viideltä ja aiemmin käy lenkillä.
Sitähän voi tietysti opiskella kovastikkin teoriaa jne, mutta käytännössä kun tilanne on päällä, niin ei niistä paljoa siinä enää muista. Käytännössä on tilanteita vaan harjoiteltava, tyyliin vesipisaraa yrittää 'ottaa kiinni' kun se tippuu räystäältä tjms. Noissa nopeissa jutuissa se automatiikka ei vaan auta, automaattitarkennusta käytän lähinnä siten, että katson jonkin sopivan matkan päässä olevan kohdan ja sihtaan siihen, sitten laitan automatiikan pois päältä ja kuvaan sille etäisyydelle, hienosäätäen ehkä vähän käsin riippuen millaisia otoksia tulee.
Mutten sitä automaattista tarkennusta oikein pidä tarpeellisena, silloin se on hyvä jos ei etsimestä voi katsoa, mutta muutoin se on kyllä liian vajavainen mun tarpeisiin.
tepy kirjoitti:
Niin, alhaalla ei ole luukkua mutta yläpuolella tosiaan on, jos siihen tuuppaisi niin olisi tuhkatilaa...
En ole vinyylisoitinta roudannut a-talliin, vielä. Pitäisi tarkistaa neula ja ostaa uusi kun tiedän sen alkuperäisen olevan. Joku Pioneer:in pyöritin se on.
Juu, lueskelin tuota D/A -muunninta haarukoidessa että olisi etevämpi tuo tiedostomuoto, mutten ole kokeillut. Spotify:kin tarjoaa mulle vain sitä huonompaa ääntä kun 5€ kuussa maksan. Kympillä paranisi ääni jos mun korvat sitä edes huomaisi. Vinyylien kanssa ei tarvisi miettiä bittejä eikä näytteenottotaajuuksia :-D
Tuossa ensimmäinen käsikopelolla otettu kuvatus hämärissä olosuhteissa kun tuo Jtbo:kin laittoi hieman himmeän kuvan, vaikkakin siitä hänen kuvastaan tuli hienosti esille se miltä siellä tien päällä varmaankin sillä hetkellä näytti.
Pekka ei ole ollut koskaan vinyylimiehiä. Nuorenakin unelmoin enemmän studiotason keladekeistä.
Perhana, kyllä tuo jtbo vain osaa kuvia ottaa! Tuokin fillarikuva on otettu varmasti kesken lenkin, mutta eipä miehen tassut silti tutise: valotusaika on ollut varmasti kohtuullisen pitkä eikä apuna ole ollut sen enempää jalustaa kuin optista stabilointiakaan.
Käsitarkennuksesta sen verran, että sen kanssa on kyllä hyvä olla tuo ihan perinteinen optinen etsin.
Meikä kuitenkin luottaa automaattitarkennukseen: kuvaan sen verran nopeasti liikkuvia kohteita, etten pysty tarkentamaan riittävän nopeasti.
Kehittynein manuaalitarkennuksen versio mulla on se, että tarkennan kameran etukäteen oikeaan kohtaan (käsin tai automaatilla, eipä sillä ole merkitystä).
Epäilen kyllä sitä, ettei edes jtbo pysty käsin skarppaamaan samaan aikaan kun hän zoomaa koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi jäällä kovaa vauhtia etenevää kohdetta.
Tai ehkä pystyy: taitaa tuo skarppaaminen tapahtua ihan tiedostamattomalla tasolla, aivojen tietoisen tason työskennellessä muiden asioiden (kuten valotuksen, rajauksen, kohteen seuraavan liikkeen ennakoinnin) parissa.
Yrittää tuo Alphankin EVF auttaa käsitarkennuksen tekemisessä. Käsittääkseni se mm. osaa suurentaa halutun osan etsinkuvasta (kennohan on 16 mpix ja näyttö vain 1,4 mpix).
Oikeaa optista etsintä tulee ikävä ainakin silloin, kun on niin pimeää, ettei EVF näe enää oikein mitään.
Tuuma tuossa jo sanoikin, että kun urheilukuvia otetaan niin silloin pitää kaikki automaatit pistää pois päältä. Sonyn kanssa mielenkiintoinen juttu on se, että sarjakuvaus toimii selvästi paremmin kun jokin lens correction pistetään pois päältä.
Mikä ihmeen linssikorjaus? Nimen perusteella uskoisin, että tuo tarkoittaa sitä, että kameran runko korjaa jpegiä sen mukaan, mikä polttoväli ja mikä aukko on linssistä käytössä: tuo tietenkin edellyttää, että runko tuntee kunkin putken tekemät virheet kullakin polttovälillä ja aukolla. Pokkarit tuon osaavat, mutta en oikein jaksa uskoa, että järkkäriltä moinen sujuisi.
