Projekti on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että remppaillaan yläkerran makuuhuoneita. Edelliset rempat yläkerrassa on tehty 1984, jolloin 50-luvun linoleumilattiat on poistettu ja alla olleet alkuperäiset, maalatut lattialankut on hiottu ja lakattu.
Lankut on ovat ponttaamattomia ja kirveellä veistettyjä. Hionta on ollut melko raskas ja paljon puuta poistava, jotta leveät ja kuperat lankut on saatu tasaiseksi.Tämän vuoksi lankkujen saumakohdat ovat aika pahasti rispaantuneet ja niistä irtoo tikkuja ja säleita runsaasti. Säleiden irtoamisen vuoksi raot ovat nyt 1-2cm.
Lattiahan on siis pilattu tuolla rajulla hionnalla. Lankkujakaan en viitsisi vaihtaa, koska ovat kuitenkin alkuperäiset ja noin leveitä, 20-35cm, rungon mukaan kaventuvia lankkuja ei enää helpolla saa. Millä tuon siis fiksaisi niin ettei tikkuja tulisi jalkoihin? Niin veetuttaa kun noin puolet talon alkuperäisistä lattioista on hiottu samalla metodilla. Onneksi on vielä muutamassa huoneessa jäljellä hiomattomat ja noin 100-vuotta sitten Permotut lattiat. Ne ovat hienosti patinoituneet ja näyttävän näköiset, kun lankut ovat jopa 8m pitkiä ja rungon mukaan veistettyjä.
Olen ajatellut ajaa tähän pilattuun lattiaan lankkujen saumakohtiin yläjyrsimellä 2cm leveät urat, joihin sirklataan sopivat soirot. Ja tämän jälkeen pahimpien kohtien kittaus (lakkakitillä?) ja Permoa pintaan? Muita vaihtoehtoja? Lankkujen irroitus ja reunojen sirklaaminen on tietysti yksi vaihtoehto, mutta huomattavasti työläämpi.
Pilalle hiotun 1700-luvun lankkulattian fiksaaminen
lehmikangas
Re: Pilalle hiotun 1700-luvun lankkulattian fiksaaminen
Eipä ole tuollaisesta kokemusta, mutta itse varmasti vierastaisin tuota 2cm soiroilla täyttämistä. Vaikka se lankkujen irroitus olisikin työläämpi, niin näkisin että vaiva palkitsee. Tuleehan siitä siistimpi niin. Samalla olisi hyvä mahdollisuus tarkistaa onko alla olevan eristeet pahoin painuneet, lisätä eristettä ja ehkä paperit väliin.hogi kirjoitti:Olen ajatellut ajaa tähän pilattuun lattiaan lankkujen saumakohtiin yläjyrsimellä 2cm leveät urat, joihin sirklataan sopivat soirot. Ja tämän jälkeen pahimpien kohtien kittaus (lakkakitillä?) ja Permoa pintaan? Muita vaihtoehtoja? Lankkujen irroitus ja reunojen sirklaaminen on tietysti yksi vaihtoehto, mutta huomattavasti työläämpi.
- PetteriKivimäki
Lankut irti, oiko/tasohöylässä milli vek ja perinnemaali pintaan?hogi kirjoitti:Lattiahan on siis pilattu tuolla rajulla hionnalla.
Irrottaminen on yks vaihtoehto,mut ainoastaan silloin jos se on suht helposti tehtävissä. eli ei ole väliseiniä yms. lattian päällä.
Lankut jos irrottaa ja hyölää tai sirkkelöi siivut pois niin takasin laittaessa reunoihin menee varmasti aika leveät soirot..Helposti 20-30cm jos nyt rako lautojen välissä 10-20mm.
työ yläjyrsin homma vois periaatteessa onnistua.Lankkuja ei tarvitsisi irroittaa ja ovat varmasti jo paikkansa hakeneet. Ajas esim.20mm terällä 10-15mm syvän roilon johon hakkais liiman kanssa rimat kiinni. nauhakoneella hionta ja maali päälle.
Piti alkaa aamulla jyrsimään uria, mutta festoolin yläjyrsimessä olikin terän holkki 12mm, johon ei varta vasten ostetut 1/2 tuuman karalla olevat terät käyneetkään. Jyrsinhomma siis unohdettiin ja lankut kaivettiin ylös ja ajettiin kyljet sileiksi käsisirkelillä. Lankut kaventuvat tällä konstilla ehkä 3cm, mutta lopputulos on yllättävän siisti. Reunoille joutuu tekemään 1-2 uutta lankkua, mutta onneksi on leveää tuppeensahattua varastosta, josta saa ne askarreltua. Vaikka projekti on vasta alkutekijöissään, olen nyt ihan tyytyväinen ettei jyrsimen terät sopineetkaan. Lopputulos on näin siistimpi ja aidompi.
Pientä korjausta aikaisempaan informaatioon, lankut eivät olekaan veistettyjä, vaan käsin sahattuja joihin on pontti höylätty, ilmeisesti käsihöylällä. Lankut ovat aika ohuita leveyteensä nähden, hiontojen jälkeen noin 25-30mm.
