Mikä äänieristeeksi väliseiniin
Yläkerran väliseinissä 66 mm runkotolpat ja EK gyprocit molemmin puolin. Mitä 50 mm villaa äänieristeeksi? Mitä ootte laittanut?
Äkkiseltään katsottuna Byggmaxin myymä 50 mm villa puolet halvempaa kuin Isoverin ja Parocin tuotteet. Oisko mitä muita vaihtoehtoja?
Re: Mikä äänieristeeksi väliseiniin
Painavin tavara äänieristää parhaiten. Sitä.
kappalainen
Tiiviys vaikuttaa myös. Kova materiaali johtaa ääniä hyvin. ns runkoääni.lmfmis kirjoitti:Painavin tavara äänieristää parhaiten. Sitä.
Kannattaa lukaista vaikkei akuuttia tarvetta olisikaan. http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... o-ohje.pdf
Nyt ei haeta parasta mahdollista äänieristystä, vaan hyvää hinta-laatusuhdetta omaavaa villaa.lmfmis kirjoitti:Painavin tavara äänieristää parhaiten. Sitä.
kappalainen
Kivivillaa
66mm väliin koittaisin saada mahtumaan mieluummin 70mm villan. Ellei jopa 100 millisen, Paroc ainakin menee kasaan aika hyvin. Saisi sitä tiiveyttä/massaa vähän enemmän levyjen väliin. Löysä villa on äänieristeenä melko viraton.
Ja jos toiselle puolen (tai vaikka molemmille puolin) voi laittaa toisen kyprokin niin aina parempi.
Kari
Hiekkahan olisi suorastaan ideaalinen materiaali tuohon tarkoitukseen. Lisäksi toimisi vielä lämpöä varaavana elementtinä :) Eikä ole hinnalla pilattu. Ainoa iso miinus on luonnollisestikin paino.
Mutta jos nyt ihan tosissaan puhutaan, niin tiukkaan sullottu villa taitaa olla näistä järjellisistä ehdotuksista se fiksuin. Tuonkin tehokkuus tietysti riippuu vähän siitä, millaista ääntä yritetään eristää. Bassonjytke tulee villasta teoriassa läpi miltei vaimentumatta, mutta puhe ja siitä korkeammat äänet vaimentuvat jo ihan kohtuullisesti.
Jos ollaan eristämässä esim. kotiteatterihuonetta, niin kannattaa ehkä hetkeksi pysähtyä miettimään mitä ollaan tekemässä, jottei huomata, että bassonjytke kuuluu pahasti läpi hyvinkin pienillä voimakkuuksilla, vaikka dialogi ei kuulu huoneesta ulos lainkaan. Ainakin itselleni tuo tilanne nykyisessä kämpässä ehdottoman ärsyttävin. Vaimea pörinä yläkerran subbareista. Väliovet auki, niin että dialogiakin kuuluu vähän, niin jo vain on helpompi nukkua.
Tuo sullominen ei välttämättä auta vaan voi olla jopa haitaksi. Massaa saa helpommin tuplalevytyksellä. Sikäli jos muistan oikein muutaman vuosikymmenen takaisia kouluoppeja ja jos näitä ei ole kumottu, optimi kakkosnelosrunkoisessa seinässä on 50 mm villa, joka saa olla vielä vähän huolettomasti asennettukin. Sen ei ole tarkoitus tukkia ilmaväliä vaan hajottaa värähtelevän levyn synnyttämää ilman liikettä. Tällaisia rakenteita piirrettiin ja toteutettiin 1980-luvulla, jolloin tehtiin kyllä toisissa kohdissa paljon suttakin.
Purutäytteinen väliseinä eristää ääntä melko hyvin, mutta siinä purulla on jo massaa ja rakenne toimii vähän eri tavalla.
Yhteen väliseinään laitoin kokeeksi sanomalehteä väliin, levytys puuttuu vielä toiselta puolelta joten on liian aikaista sanoa toimiiko vai eikö. Ainakin on seuraavalle remontoijalle sitten lukemista. Broadsheet-hesareita
Itse rakentelin PILP:n "konehuoneen" ympärille seinät. Makuuhuoneen puoleisin seinään laitoin (tiedän voi olla liioittelua) 100mm selluvilla levyjä + molemmille puolille kipsilevyö. Toisella puolella oli WC- sinne laitoin saman rakenteen, mutta 50mm selluvillaa. Täytyy sanoa, että kummallekkaan puolelle ei kuulu koneesta pihaustakaan. Tosin laitteen ääni on aika matalaa tasaista hurinaa. En tiedä jos takana olisi puhetta tai muita vastaavia "terävämpiä" ääniä. Massa on kyllä se mikä hiljentää ääntä. Siis villaksi mieluummin "raskasta" kivi tai selluvilla, kun hötöä lasivillaa.
Tuokki
Tuokki
Isoverin nettisivuilta löytyi hyvä äänenerityksen tietopaketti, jossa todettiin muun muassa:tarpola kirjoitti:Tuo sullominen ei välttämättä auta vaan voi olla jopa haitaksi.
"Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään, ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta."
http://www.isover.fi/suunnittelu/aaneneristys
Samalla tuli huomattua, että rakenteissamme on se hyvä puoli ääneneristyksen kannalta, että väliseinien ja ulkoseinien sekä yläpohjan liitokset ovat tiiviitä. Huonoa taas on se, että koneellisen ilmanvaihdon takia oviin ei tule kynnyksiä ja toisaalta joidenkin huoneiden välillä kulkee ilmanvaihtokanava (ilman erillistä äänenvaimenninta).
Jotenkin alkaa tuntumaan, että melkein sama mitä 66 mm (tai kenties se 50 mm) villaa tässä tapauksessa seinän sisään laitan... kolme pientä lasta tulee kummiskin pitämään huolen siitä, että ÄÄNTÄ RIITTÄÄ
kappalainen
Monta suojapahvia päällekkäin (sitä missä aaltopahvi välissä) ja lisänä vain pieni määrä villaa olisi ehkä aika ideaali. No kuka jaksaa säveltää. Runkohan siellä on kumminkin välssä ja sekin pitäisi toteuttaa lomittaen parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Tuplakipsilevy molemmin puolin. Välissä oleva villa on lähinnä kumisemista estämässä.
- vesahy
Ongelma minua ei kosketa mutta kun ihan uteliaisuudesta pikkuisen googlailin niin löysin heti ensimmäisestä linkistä tämmöisen tuotteen. Hinnasta ei ole mitään tietoa mutta tuskin ihan kipsilevyn luokkaa on. Voi olla ihan hyvä tuote juuri koneistokoppien eristämiseen mutta kokonaisiin seinäpintoihin ylimitoitettu ratkaisu.
http://www.ukmuovi.fi/index.php?option= ... Itemid=289
