Sori, kirjoitin typerän kärkevästi ja lapsellisesti. Appivanhemmillani on ollut vuodesta 1982 asti muovipinnoitettu profiilikate joka on naulattu kiinni, nyt vasta alkaa olla jotain pientä vuoto-ongelmaa joka johtuu naulojen nousemisesta ylös. Pellissä eikä sen pinnoitteessa ei ole mitään vikaa vielä nytkään, ja tiiliprofiili on vieläpä tosi jäykkääkin, ei väänny eikä lyttyynny.rintsikan repijä kirjoitti:Hups! Joo, oikeassa olet, tarkoitin pinnoite paksuutta. Toi mun pelti on tosiaan 0,6 paksua. Välillä sitä kirjoittelee mitä sattuu
Konesuojiin? Joopa joo.
Kattoremontti omin voimin
Re: Kattoremontti omin voimin
rintsikan repijä
Joo, rivikate on tosiaan katetta jossa ei jää ruuveja näkyville kuin räystäälle, siis saman näköistä kun konesauma, mutta sauma ruuvataan jokaiseen ruoteeseen ja seuraava polkastaan ruuvirivin päälle, mitään ei jää näkyviin.
Rivikattoa käytetään ihan yleisesti omakotitaloissa, itellä ainakin ollut täysin vedenpitävä
Jaahs arvon karvakorvat.
Kattoremontti siis alkoi nyt, eilen purettiin vanha kate ja seuraavaks menen laittamaan tuuletusrimoja paikalleen... onneks aurinko nyt vielä paistaa eikä räntää tule,
ja naapureilla on ajanvietettä kun saavat kyttäillä..
kappalainen
Ei ollut kallis. Mistäs ostit? Olisi meinaan tarvetta...säkäri kirjoitti: Tarvikkeet, sis. kaikki mahdolliset, on 200neliölle n. 3200€ paikkeilla.
en usko tuohon 3200€.. ei voi pitää paikkaansa. tietysti riippuu mitä tuo "kaiken mahdollisen" pitää sisällään. jollain 5€m2 pellillä on mahdollista,mut ei muuten.
rintsikan repijä
Tein ite kattoremontin 240m2 viime kesänä aluskatteita ja ruoteita myöden itse, hintaa tuli n 10 000€ pelti oli planian hardcoattia ja tuli asennettuna.
hintaan sisälty: kaikki runkovärkit katon korotukseen, n. 1000m 32mm ruodetta, n.500m tuuletusrimaa, aluskatteet, piipunpellitys+hattu, lapetikkaat ja kattosillat.
Jäkeenpäin ajateltuna olis voinu teettää koko homman, eipä tuossa mitään säästäny ku vapaa-aikahan on kaikkein kalleinta herkkua nykyään..
Arvon karvakorvat,
Mennyt tähän mennessä:pellit tuli tänään josta laskua 2400€. Maanantaina maksoin puukuorman, 390€, vajaakantti lautaa josta sirkkelillä tein tuuletusrimat.
Peltikuorma sis. kattopellit,listat ja ruuvit. Toimenpideilmotus kylälle 44,50€. Piipun pellitys 400€.
Naulat yms. pientarvikkeet 55€.
Lapetikkaat oli ennestään,ja aluskatetta ei tähän tule.
Pellit ostin Jaakolta. Eli meni nyt yli jonkin verran, en sillon laskenu tota toimenpideilmotuksen hintaa. Kattosiltaa ei tartteta kun lapetikkaat menee suoraan piipulle.
Vielä voi mennä enemmänkin yli kun vien muutaman kaatiskuorman vanhaa katetta pois, kierrätettävää tavaraa niin maksoi 8€ yks kuorma.
Itte ne löi nauloilla -70 luvulla tämänkintalon kattopelli isäukko ja pappa ja siellä se vielkin on (ihme kyllä)!
Alla on huopakatto ja tuskin? on mitään rimoja ees alla,senverta matala kun on,että onhan tuo kestäny jo kaks sukupolvee ja eihän se enempiä tarviikkan.
Maalauksen tarpeessa näkys jo olevan mutta kun on tää perikunta niin aika senkin näyttää..
Että jollei korkeita paikkoja pelkää niin tekemään vaan,nykysin kun on jo kunnon tarvikkeetkin niin saa hyvää jälkeä!
Jaahas arvon karvakorvat, talvi on kyllä vit**umainen vuodenaika, aina välillä.
Tilanne se, että toinen lape on saanut kokonaan kaikki kattopellit paikalleen. Toiselta puolelta uupuu vielä 5 kpl levyjä, vaatii taas leikkaamista piipun kohdalta, sommittelua
oli viemärin tuuletusputken kanssa...
Kuitenkin, aikaa on mennyt ihan hemmetisti... sen verta et välillä olen harjalla istuessa funtsinut et mistä olisin kehittänyt ne ylimääräset rahat remppamiestä
varten mikä olis hoitanut katon loppuun 3-4 päivässä...
Ja kanssaihmisillä on vieläkin ollut ihmeteltävää et kattoremppaa tehdään talvellakin.
Eikös tää maliskuu oo juuri tosi hyvää aikaa tehdä kattoremppaa. Ilmankosteus on pieni ja taivaalta ei sada mitään ja monesti on aika tyyntä. Voi mennä viikkokin ettei tarvi kertaakaan suojata. Saumapeltikatto on tosin huono tehdä kun kylmä pelti taittuu huonommin kuin lämmin.
Heinä-elokuun ukkosmyrskyt on pahimpia, kun pitää pressuttaa ja vahinko on melkoinen jos pressu lähtee irti ukkoskaatosateessa. Lisäksi ne ukkoset ilmestyy yhtäkkiä tyhjästä.
Tän projektin aikana on ollut 2 tyyntä päivää, joista toinen meni nukkuessa yövuoron jäljiltä. Lunta on satanut niin että ruoteittein välit on harjattu 4-5 kertaan, siinä menee jo jokunen tovi. Ainoa hyvä et pakkasta ollut ettei räntä ole kastellut puita... Et on ehkä enemmän parempia puolia tehdä kattoa talvella kuin kesällä; sateet, ja ne ukkosmyräkät, jotka vaatii sitten pressujen kanssa pelleilyn.
Eilen taas tuuli niin saa**nasti että meinasi heittää ukon harjalta alas. Kylmä ei pääse tulemaan kun jatkuvasti on liikkeellä..
Eihän tuossa vielä ole paljoakaan menny aikaa.
Kysyisin neuvoa foorumin asiantuntijoilta tulevan kesän kattoremontin osalta. Rakennuksessa yhteensä 190 neliötä kattoa jakaantuen 2-kerroksiseen asuinrakennukseen 120 m2 ja 1-kerroksiseen lisäsiipeen 70 m2.
Nykyinen kate on kolmiorimallinen huopakate, joka on tullut ikänsä päähän ja jonka alla on ponttaamaton vain 20 mm raakalaudoitus. Kattotuolien välit ovat n. 70 cm ja katon kaltevuus n. 1:3.
Harkinnassa on nyt joko palahuopakate tai radikaalisti muutos peltikatteeseen esim. Ruukin konesaumakate jäljitelmään.
Voisiko palahuovan laittaa suoraan entisen kattohuovan päälle toki poistaen kolmiorimat ?
Entä voisiko peltikatteen asentaa suoraan entisen kattohuovan päälle myös poistaen alta kolmiorimoituksen ?
Tuttavallani on vanha koulurakennus, jossa urapeltikate on asennettu suoraan aluskatteena toimivan kattohuovan päälle ( alla toki 25 mm täyslaudoitus raakalaudoista ) ilman mitään rimoituksia ja rakenne näyttää toimineen jo yli 40 vuotta.
Jos huovan päälle laitat niin kolmiorimat ja tippanokat tarttis ottaa pois. Ja jos tän päälle laitat pellin niin huovan pitää olla ehjä(tiivis) että pitää kondenssin oikealla puolella. Itse laitoin pellit vanhan huovan päälle, nyt on vuorossa autotalli jossa huopa on rikki niin sen päälle tarttee laittaa aluskate.
Sitten huovan päälle tuuletusrimat, oikaisu/kiilaus ja sitten ruodetta jaolla mitä pellin valmistaja sanoo.
22x100 vajaakantti lautaa vajaa 700m, niistä teet rimat niin on melkein ilmaista...
Sain itte parin kaverin kanssa tehtyä 200 neliötä peltikattoa valmiiksi männä viikolla.
Jos kolmiorimahuopakaton päälle laittaa esim. Classicin, ei tarvitse purkaa kolmiorimoja pois. Kolmiorimojen korkuiset laudat vaan kolmiorimojen väleihin ja sitten harjansuuntaiset ruoteet lautoihin kiinni.
