Kipsilaasti/kalkkilaasti/mikä?
Bizarre
Viesti Kirjoittaja Bizarre »
Meillä on mahtavan tilava "pesutupa" kellarikerroksessa, jonka seiniin on laajennuksen yhteydessä (v. 1967) laitettu valkoista laastia. Saattaa jopa olla että se on ihan siis noista ajoista asti ollut seinässä. Laasti on pysynyt pääasiassa hyvin kiinni, jotain halkeamia on ja mm. ikkunan vierestä jonkun verran murentunut. Yksi seinä on maalattu keltaiseksi, siinä ei siis ole laastia, enkä tiedä voiko kyseessä olla joku sen ajan kosteussuojajuttu tmv. Pinnat (ja maalattu betonilattia) kaipaavat ehostusta ja uutta väriä, mutta mitä voi tehdä? Voiko laastin päälle laittaa laastia? Betonihan siellä takana on. Voiko sitä maalata, ja jos voi, millä? Myös betonipintainen pesutupa viehättää mutta onkohan se toteutettavissa ilman laastin irtinaputtelua? Toteutus tapahtuu aikaisintaan muutaman vuoden päästä, tai hämäläisittäin ei koskaan joten tässä ehtii monet vaihtoehdot mielessään käymään läpi... :-).
Ja vielä sellainen kysymys että mistä tietä onko laasti kipsi- vai kalkkipohjainen?
I married Mr. Right. I just didn't know his first name was "Always".
vesahy
Re: Kipsilaasti/kalkkilaasti/mikä?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä oli saunan palomuurissa ja hormistossa sama tilanne. Naputtelin irtonaiset tavarat alas, harjasin teräharjalla ja täytin reiät ja kuopat jollain tasoitteella, en enää muista millä. Viimeistely sitten aika löysäksi sekoitetulla antiikkilaastilla jonka levittelin seinälle isolla lateksipensselillä, useita kerroksia mutta sitäkään en enää muista kuinka monta. Tuo käsittely on kestänyt jo parikymmentä vuotta saunomista, hiukan vaan tummunut ja likaantunut. Lauteilla istuessa on joskus tullut mieleen, että jospa tuonkin vielä siistisi, kevyt pyyhkäisy teräsharjalla ja uusi slammaus, pari kerrosta varmaan riittää.
