Lasikuitutapetti nurkat?
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Eli mitenkäs porukka on tehny lasikuitutapetilla nurkat? Pari senttiä yli ja alkavan seinän vuota limisaumana päälle vai jääkö pahasti näkyviin?
Ulkonurkka käsittääkseni ainakin tehdään päälle eli käännetään päättyvä vuota parisenttiä yli ja aloitetaan toisen seinän tapetointi nurkasta asti eli käännetyn päältä.
Ei olisi kun kaksi sisä ja yksi ulkonurkka, mutta miten näistä saisi siistit?
remykv
Re: Lasikuitutapetti nurkat?
Viesti Kirjoittaja remykv »
itse laittanut aina puskuun
nurkan yli n,30mm
seuraava tuon 30mm päälle (nurkasta asti)
vatupassi nurkkaan pystyyn ja leikkaa sitä vasten molemmat kerrokset läpi
poistaa molemmat irto soirot ja saa siistin sauman
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos on sellainen nurkka että on elämisen vaara laittaisin molemmat vuodat sinne nurkkaan puskuun ja akustolla siistiksi. Saa sitten helposti paikattua jos aukeaa eikä ole sitä vaaraa että lasikuitutapetti menee ryppyyn nurkan liikkuessa.
