Peilien halkeaminen puu-ulko-ovessa
Huomasin eilen, että uudessa viime syksynä tehdyssä ja asennetussa puu-ulko-ovessa on peilien paneeleissa halkeamia. Onko tämä nyt normaalia elämistä? Itsellä on sellainen "kutina", että puusepän tekemän oven ei pitäisi kutistua noin voimakkaasti. Jo aiemmin talvella olin huomannut sisäpuolen peilien kutistuneen niin, että peilien reunoilla näkyi millin parin maalaamattomat kaistat, mutta tämän laskin vielä normaaliksi kosteuselämiseksi. Vaikka ei kai puusepän kuivasta tavarasta tehty ovi voi kutistua edes kuivassa talvi-ilmassa. Epäilenkin, ettei ovi ole alunperin tehty tarpeeksi kuivasta tavarasta.
Onko raati kanssani samaa mieltä, että on aivan oikeutettua reklamoida puuseppää ovesta?
- PetteriKivimäki
Re: Peilien halkeaminen puu-ulko-ovessa
Oliskos sulla kuvaa laittaa halkeamista, kiinonstaisi. Ainahan puu elää ilman kosteusvaihteluiden mukaan, vrt esimerkiksi kuivien kattopaneleiden asennus kattoon ja maalaus -> aivan varmasti ponteista irvistää maalaamaton pinta muutamassa vuodessa.
Mutta millin-parin rannut jo ensimmäisen puolen vuoden aikana peiliovessa ei kyllä käy päinsä!
Olen aivan eri mieltä.
Virhe on siinä, että peiliovi ei sovi missään tapauksessa ulko-oveksi. Jos perinteistä peiliovea käyttää ulko-ovena, niin ulkopuoli pitäisi ehdottomasti paneloida säältä suojaan.
Kun vesi pääsee peilirakenteisiin, niin kyllähän se ovi elää ja paukkuu. Ja ovi rapistuu aina nopeasti. Parin millin rako on vasta alkusoittoa.
Peiliovia on pitkään käytetty ulko-ovina, joten ihan noin faktana asiaa ei kannata pitää. Älä ainakaan tule kertomaan meidän oville tätä :) Täällä ohjekortissa on hieman historiikkiakin peiliovien käytöstä ulko-ovina: http://www.nba.fi/fi/File/128/korjauskortti-9.pdfkoppelo kirjoitti:Virhe on siinä, että peiliovi ei sovi missään tapauksessa ulko-oveksi. Jos perinteistä peiliovea käyttää ulko-ovena, niin ulkopuoli pitäisi ehdottomasti paneloida säältä suojaan.
Kuvaa minäkin varsinaiseen kysymykseen kaipailisin. Ovatko peilit kokonaan haljenneet?
- PetteriKivimäki
Niin katos pitäisi olla vähintään kyllä, mutta tuossa aloitusviestissähän puhuttiin sisäpuolen peilien kutistumisista. Itselä on kuisteilla kaksi ulkopuolelta korsupanelilla paneloitua peiliovea, vuosi sitten valmistuneet ja asennetut, eikä minkäänlaisia rantuja näy sisäpuolella ja ulkopuolen panelitkin ovat virheettömät..koppelo kirjoitti:Olen aivan eri mieltä.
kappalainen
Peiliosa voi olla liian tiukka kehyksiinsä, eikä pääse elämään. Tai kitattu maalilla kiinni. Minulla on kuivumassa ulkona ollut peiliovi. Kutistumaa peilillä on 40cm matkalla yli sentti syyn leveyssuunnassa..
Oven päällä reilun metrin lippa, joten hirveästi ei ole säiden armoilla. Auringon säteet tietysti osuvat oveen kun on lounaaseen.
- Liitteet
- Pahin halkeama ulkopuolella
- oven_halkeama.jpg (43.37 KiB) Katsottu 8856 kertaa
- Ovet sisäpuolelta
- ovet_sisa1.jpg (35.47 KiB) Katsottu 8862 kertaa
- Ovet ulkopuolelta
- ovet_ulkoa.jpg (31.9 KiB) Katsottu 8882 kertaa
- PetteriKivimäki
No ei hyvää päivää..reklamaatio peliin ja heti! Noissahan on kaik peilit halki ja tulee halkeamaan varmasti vielä läpikatki kun kevät oikein kunnolla kuivattaa.
Jos jossain vanhassa kaupungissa koti- ja ulkomailla kuljeskelee, niin näkee pilvin pimein mahtavan hienoja peiliovia, eikä niiden peilin ole halki..
Mullakin on pihasaunassa kaks uusiokäytettyä peiliovea (ulko-ovi ja pukkarin väliovi) ja ne on kestäneet sentään saunan kosteutta ja jäätymistä halkeamatta.
Todennäköisesti nuo peilien levy ei oo ollu kuivattua tai tarpeeksi kuivaa tavaraa/huono laatuista. Syksyllä on kosteus suurimmillaan ja kevät ahavalla tulee juuri tuon näköisiä kuivumisessta johtuvia halkeemia ja rakoja.
Muuten kyllä hienon näköiset ovet.Eiköhän nuo saa korjattua.
Näyttääpä ovi huonolta!
Veikkaan että tuossa ovessa halkeilu on monen tekijän yhteissumma. Vettä ja kosteutta on tullut sateen mukana vaakatasossa ovilevya vasten. Oven peilit on tehty liian jämptisti ilman liikkumavaraa ja maalattu saumat vielä umpeen. Ja kolmantena, jos takana on lämmin eteistila, lämmön ja pakkasen yhteisvaikutuksesta puu on alkanut halkeilemaan.
On totta että noita vanhojakin peiliovia näkee joskus ulko-ovina, ilman halkeilua. Mutta ne lienevät tuuripeliä, suojainen paikka ja lähestulkoon aina koko ovilevy kylmässä tilassa (kylmä eteinen / varasto tms.).
Sen takia ulko-ovina käytetyt peiliovet on yleensä paneloitu ulkoapäin.
Jos noita rupeaa korjaamaan niin luultavasti saa sitten korjata kerran vuodessa...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Yksi keino mitä täälläpäin yks puuseppä käyttää niin se tekee peilit samasta levystä kuin ns. tehdas ulko-ovissa. eli onko se nyt jotai mdf tai vastaavaa levyä.
mut tietysti ajatus siitä et se on jotain massalevyä voi jollekin tuntua vähän vieraalta.
- PetteriKivimäki
Omat oveni tulivat Sydänpuulta, joka kyllä valmistaa myös peiliovia ulko-oviksi:
Mutta tosiaan,
Mutta tosiaan,
Noissa pariovissasi on halkeamia yläpeileissä aivan yhtälailla kuin alapeileissä, se kielii mielestäni materiaaliongelmasta. Mielestäni jos kyseessä olisi sadeveden aiheuttama ravistuminen, niin ovien alaosien pitäisi olla pahemmin ravistuneet.Koska ovet ovat aitoja puuovia, niitä ei voida asentaa kohteisiin, missä oven yläpuolella ei ole kunnollista sadevesilippaa tai riittävän pitkää räystästä.
Syy peilin halkeamiseen on sen kiinnitys, onko se sitten liimattu vai maalilla tarttunut. Ovipeiliä ei saisi ikinä kiinnittää "kehyksiinsä", se täytyy olla irti muuten käy noin. Kyseessä on oventekijän paha virhe.
Noin kuukausi sitten mun verstaalta lähti kaks lämpöeristettyä peiliovea asiakkaalle ja tällä viikolla tarttis alkaa tekeen yhtä lisää. Kuten erelläkin jo sanottiin ettei sitä peiliä saa liimata oven kehään, sitä yritän välttää. Sitten puun kosteus, sen tarttisi olla noin 10-12%. Jos alempi peilit voi ruveta laajenemaan jolloin pahimmassa tapauksessa irroittaa kehän pystypuun vaakapuista, näkee vanhoissa peiliulkovissa usein. Jos kosteus on 15% tai enemmän tulee just aloittajan ovessakin olevia rakoja.
Ovipeilien liimana täytyy käyttä kosteutta kestävää liimaa (koko oveen) esim D3 tai parempaa, valmisliimapuulevyn liimaus yleensä ei kestä ulko-ovessa. Lopuksi oven sijoitus ratkaisee kauanko ovi kestää, jos vetet sataa ovea päin se ei ole pitkäikäinen.
Kotisivuni puusepäntöistä.
