Olisi tarkoituksena koettaa hiukan parantaa kellarissa sijaitsevien pesutilojen maanvastaisten seinien lämmöneristystä, ja ajattelin muurata sisäpuolelle (anturan päältä lähteväksi) joko 75mm:n tai 100mm:n kevytsoraharkoista rvinteerauksen ilmaraottomana.
Seinärakenne on nyt siis ulkoa sisälle: 100mm Isodrän, Drizoro maxseal -"hengittävä" vesieriste vedettynä kahteen kertaan, oikaisuslammaus Serpo 137, betonivalu 200mm, Siporex 200mm (vai olikohan Siporexin paksuus 250mm, täytyy käydä mittaamassa).
Tuleekohan rakenteesssa jotain ongelmia jos muuraan sisäpintaan suhteellisen harvan kevytharkkomuurauksen, SIporex oli imenyt itseensä vettä aika reilusti kun alunperin perusmuurit oli kosteuseristetty ulkopuolelta piellä, ja samaa pikeä oli myös sisäpuolella, kaakelien alla, ja maatäytöt olivat hiekkaa, salaojat olivat liian ylhäällä ja tukossa hiekasta jne.
Siis Siporexien päällä oli 20-30mm:n tasoitekerros, "kanankakkaa".
Siporexit on muurattu tosi suurpiireisesti joten oikaisukerroksesta joutuisi tekemään taas tosi paksun, mikäli haluaisi suorat seinät, melkein helpompi ne olisi oikaista muuraamalla harkoista rvinteeraus sisäpuolelle, ja ankuroida se RST-ruuveilla muuraussaumojen kohdasta kiinni Siporexiin. Eikös rakenne pysyisi kuitenkin likimain samanlaisena kuin se on nytkin, onkohan suuratakaan eroa Siporexin ja kevytsoraharkoin tiiviydessä?
Yksi vaihtoehto olisi toki muurata toinen Siporex-kerros rivinteeraukseksi mutta kyseinen tuote ei oikein vakuuta toimivuutensa suhteen, se kerää vettä kuin sieni ja kuivuu aika hitaasti. Lisäksi vielä pehmenee kastuessaan, ja siihen on aika toivotonta kiinnittää mitään.
Pesuhuoneen lattiaan ja seiniin tulisi jokin mahdollisimman hyvin "hengittävä" vesieriste, kuten myöskin saunaan, sillä saunan seinä- ja lattiamateriaaliksi on tulossa kaakeli.
Varmankin seinän eristävyys paranisi huomattavasti jos rivinteerauksen taakse laittaisi esim 30mm:n uretaanilevyn, mutta se ehkä saattaa aiheuttaa jotain ongelmia seinärakenteen kosteuskäyttäytymiselle?
Anturat on valettu suoraan kiinni kallioon, ja salojitukset on nyt noiden pesutilojen osalta uusittu, piet poistetu jne. Lattia on kaivettu auki, osittain jopa 2 metriin saakka.
Kallion päälle tulee kapillaarikatko-Lecasora, sen päälle sitten 100mm Fuktisol tai Isodrän ja sen päälle sitten 100mm EPS, sitten raudoitukset lattialämmitysputket ja 100mm:n valu.
Rivinteeraus kevytsoraharkoista
Re: Rivinteeraus kevytsoraharkoista
"rivinteeraus kellariin" haulla näkyy laajoja pohdintoja asiasta. Ilman lainausmerkkejä löytyy vielä paljon enempi postauksia.
