Talon seinä maali kuplii
Billy
Viesti Kirjoittaja Billy »
Heissan, eli viimevuoden loppukesästä maalautin RM-talon coloria talomaalilla, jo silloin oli merkkejä että kuplimisesta(vernessa/hylkeenrasvaa tai muuta vastaavaa joka hylkii uutta väriä eripaikoista. Pinta-alasta noin 25% jossa kuplimen tapahtuu. Nyt kevät aurinko paistaa ja kuplien tulo lisääntyy taas.
Mitähän tälle voisi tehdä? Viime vuonna raavittiin kuplat auki"annettiin kuivata" väriä päälle rauhottuu jonkin verran :mad:
PetteriKivimäki
Re: Talon seinä maali kuplii
Kalevi Järvinen vierittää kirjassaan "Puurakennuksen öljymaalaus" syytä maalille, mutta itse olisin taipuvainen uskomaan että maalattavana ollut puutavara ei ole ollut tarpeeksi kuivaa jostain syystä - pellavaöljymaali (siis vernissamaali) ei hengitä (eli päästä kosteutta lävitseen) tuoreena ja markkinoilla olevista mänty- tms. öljyyn ja liuottimiin tehtyjen maalien hengittävyydestä ei varmaan osaa sanoa kukaan mitään yleispätevää..
Järvinenkään ei anna ohjetta kuinka tulis toimia. Kehtaatko odottaa ja katsoa kesään kuplimiselle miten käy?
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Viime kesä ei ollut ihan sieltä kuivimmasta päästä. Ei tainnut olla oikein sellaisia hyviä maalauskelejä :shock:
Billy
Kyllähän tämä harmittaa älyttömästi, kun ei ollut mikään halpakeikka tuo maalautus. Ilkeen näköista vaan on jo nuo loppukesästä paikatut jäljet. Täytyy odottaa vaan kunnon helteitä ja katsoa sitten uudestaan, nytten jo alku vaan näyttää toivottamalta. Tuossa voisi myös olla perää kosteasta kesästä aiheutuneita.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Kyseessä lienee vanha ulkoverhous, ei siis uutta paneelia? Ja uuden maalikerroksen alla x-määrä vanhoja maalikerroksia?
Kuplimiseen törmää aina silloin. Vanhoissa kohteissa varsinkin. Uusissa hyvin harvoin. Tapahtuu yleensä eteläseinällä. Joskus myös varjoisillakin puolilla. Kyseessä on jossakin maalikerroksessa oleva öljy tai esim. pohjustuksessa käytetty öljy. Sopivissa oloissa öljy kaasuuntuu ja pullauttaa pintaan kuplan. Oikeastaan tätä saattaa tapahtua oli sitten pintamaali mikä tahansa. Eli maalin hengittämisellä tai hengittämättömyydellä ei ole tuossa kohtaa merkitystä.
Vaihtoehtona ulkoverhouksen vaihto tai sitten vain yrittää elää asian kanssa. Raappaa kuplan aika ajoin pois, maalaa ja toivoo ettei kupli uudelleen. Kaiken vanhan maalin poistaminen on yksi vaihtoehto, mutta jos paneelit on esim. pohjustettu joskus vernissalla tms. hölväämällä, kuplimista saattaa tapahtua vaikka maalikerrokset olisivatkin poistettu ja maalaus päästy tekemään ns. puhtaalta pöydältä.
Billy
Vanha verhous kyseessä, eteläpuoli on juu pahin rakkulanaiheuttaja.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Kun vanha seinä kyseessä, niin onko tuuletusrakoa? Minä olen käsittänyt, että jos on verhouspaneeli vinolaudoituksessa suoraan kiinni, niin kuplimista ja hilseilyä tulee joka tapauksessa.
Billy kirjoitti:Heissan, eli viimevuoden loppukesästä maalautin RM-talon coloria talomaalilla, jo silloin oli merkkejä että kuplimisesta(vernessa/hylkeenrasvaa tai muuta vastaavaa joka hylkii uutta väriä eripaikoista. Pinta-alasta noin 25% jossa kuplimen tapahtuu. Nyt kevät aurinko paistaa ja kuplien tulo lisääntyy taas.
Kauanko seinä sai kuivaa kuplien raapimisen jälkeen, ennen paikkamaalausta? Kun loppukesästä maalattu ja viime vuonna jo raavittu&paikattu myös. Vai oliko tekstiin tullut virhe?
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Jos siellä on todellakin käytetty aikanaan hylkeenrasvaa maalissa, niin voi olla ettei ongelma poistu kuin ainoastaan vuorilaudoituksen vaihdolla. Tällainen oli erään vanhan maalarin tuomio Oulunseudulla olevassa kohteessa. Tämä on sitten toisenkäden tietoa ja toivottavasti väärää, mutta muuallakin on vastaavaa ongelmaa ollut.
Billy
Raapattiin auki ja noin 2 viikkoa kuivu, korjatuista kohdista noin 90% rauhottui.
Jukkamikael
Viesti Kirjoittaja Jukkamikael »
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/ma ... issakuplat, vernissakuplat, tästä lienee kysymys.
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Sama asia kerrottuna sekä Janetskin ja Jukkamikaelin viesteissä.
Aina on vaara kuplimiselle jos edellistä maalikerrosta ei raavi hyvin pois, ihanne tilannehan olisi , että vanha maali olisi haihtunut tai liituutunut melkein kokonaan pois. Samoin ihanne aikataulu olisi uusintamaalaukselle , että ensimmäisenä kesänä rakennus laitettaisiin maalauskuntoon, eli raavittaisiin mahdollisiman hyvin vanha maali pois, ei likaantuvilla alueilla se voisi vaikka jo pestä, nokeentuvilla kaupunkialueilla vasta seuraavana keväänä ( heti kun ollaan plussan puolella), ja kun kevätaurinko on talon hyvin kuivattanut vasta sitten uusi maali päälle.
Talvi tekee ihmeitä tarttumiselle ja silloin on lauta hyvin myös tuulettunut ilman maalia, jolloin tälläinen kuplisen riski vähenee oleellisesti. Sekä yleensä keväällä on ne parhaimmat maalaussäät. Usein siinä käy niin , että maalaamaan päästään vasta sitten syyssateilla tai ainakin yökosteus on jo melkoinen , että joudutaan odottamaan pitkälle iltäpäivään seinän kuivumista.
Vielä pikkasen aiheen ulkopuolelta; ne maalipurkin kyljessä olevat ohjeet on tarkoitettu noudatettavaksi, eli ilman kosteusprosentit ja laudan kosteus syytä ottaa huomioon , varsinkin öljynmaaleilla maalatessa. Nykyään on helppo netistä katsoa sen päivän kosteusprosentti ja jos se menee yli niin sitten ei maalata. On helpompi siirtää maalauspäivää kun surkutella maalauksen laatua/pysymistä/homehtumista jälkikäteen.
Marjaana, Tamminaula
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Kupliminen on minunkin maalausprojektin riesa. Minulla tuntuu maali pysyvän kohdissa joista vanha maali on poistettu kokonaan. Kohtiin joissa vanhaa maalia vielä on syntyy noita kuplia, isojakin. Hartiavoimin olen vanhaa maalia kaapinut pois ja loput on niin kovin kiinni, ettei uskoisi sen irtoavan.
Täytyy varmaan irroittaa kaikki vanha pois. Vinkkejä miten saan maalin kokonaan pois lautoja vaihtamatta? Kaapia en jaksa.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
Oliskos soodapuhallus mitään?
Tosin ite en oo kovin vakuuttunut ainakaan noista pienemmistä puhaltimista (toki seinähommiin eri vehkeet). Yritin putsailla paksuja maalikerroksia ikkunan pokista (kun ne oli niin pahasti lohkeilleet) ja tuntu että tuo soodahomma puri paremmin puuhun kuin maaliin :/.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Maalijyrsimellä. Paneelin uriin sillä ei pääse, mutta suorat pinnat lähtee todella siististi.
