Apua leivinuunin ja hormin venttiilien tulkintaan?
Cajsa
Viesti Kirjoittaja Cajsa »
Tässä uusvanha (=lapsuusvuodet, ja nyt oma) rintamamiestalon asukas nuijana:
Olemme vastikään muuttaneet -50 valmistuneeseen remontoituun taloomme. Keittiössä on näpsäkkä leivinuuni, jonka käyttöä opettelen... savuisissa merkeissä. Olisiko antaa vinkkejä seuraaviin (ex-omistajat ovat muuttaneet pois puoli vuotta ennen tuloamme, eli emme päässeet kyselemään käytännön vinkkejä heiltä):
Leivinuunissa on kaksi peltiä (ja uunin perällä näkyy kaksi hormin aukkoa. Pidänkö siis molemmat pellit auki lämmitettäessä (kuten olen tehnyt)?
Varsinaisen leivinuunin etuosasta tiputetaan hiilet hiilipesään (onkohan termi oikea?). Tyhjennetäänkö tuhkat sitten siitä, vai pitäisikö niiden mennä vielä alemmas, jossa on nuohousluukku(?) - viimeeksimainittu suuri, koko uunin pohja-alan kokoinen sokkeloinen onkalo.
Nuohooja on käynyt keväällä, ja uunia on aloiteltu lämmittää pikkuhiljaa - teoriani on, että nyt on vielä paaaljon helpompaa tuulettaa savut ulos, kuin talvipakkasilla. Talossa on ilmalämpöpumppu, suorasähkö ja tämä leivinuuni.
Hormissa on peltien vierellä jälkeenpäin asennettu pyöreä ilmaventtiili, jossa on naru. Narusta vetämällä venttiilin sisällä oleva jousi aukaisee venttiiliä aina hammastuksen kerrallaan. Miten tällaisen venttiilin saa suljettua? Mikä venttiili se on?
Olen kiitollinen kaikista vinkeistä. Tyhmiä kysymyksiähän ei olekaan.... :oops:
juh
Re: Apua leivinuunin ja hormin venttiilien tulkintaan?
Viesti Kirjoittaja juh »
Se venttiili varmaan sulkeutuu kun vetää narusta vaan tarpeeksi pitkälle.
Epäilisin, että toinen pelti on kesäpelti, ja toinen talvipelti. Jos ne on vierekkäin, niin tällöin ainoastaan yhtä peltiä pidettäisiin auki kerralla. Talvipellin ollessa auki, tuli ja kuumat savukaasut kiertää niitä uunin sisällä olevia sokkeloita pitkin (Yläkanavia eteenpäin, poskikanavia alas, ja alakanavista savuhormiin) Näin uuni lämpiää kauttaaltaan, ja varaa hyvin lämpöä.
Jos taas kesäpelti on auki, karkaa kuumat savukaasut suoraan hormiin ja harakoille, eikä uuni lämpiä niin paljoa (ollut aikoinaan verraton, kun kesähelteillä on paisteltu uunin uunin täydeltä leipää. - ei siis tee kämpästä saunaa kuumina kesäpäivinä, jos on tarvettta tulet ruuanlaiton vuoksi uuniin tehdä.
Noita peltejä kannattaa tietysti varovaisesti pienillä tulilla kokeilla, ettei savusta koko kämppää... Ja jos tuntuu ettei uuni vedä kunnolla talviasennossa, voi sen alaosan nuohousluukun avata, ja poltella siinä muutaman tuohenkäppyrän tai tikunpätkän (veto-ongelmia on yleensä kesäisin, syyssateilla, ja silloin kun uuni on ollut pitkään lämmittämättä.) Näillä pikkutulilla savukanavat lämpiää hieman, ja uuni lähtee vetämään paremmin. Kesäpellin ollessa auki, ei savukanavissa (nuohousluukussa) kannata tikkuja poltella, vaan uunin pitäisi kyllä lähteä vetämään suoraan.
Ja tuhkat tyhjennetään siitä hiilipesästä. Alaosan nuohousluukku on nimensä mukaisesti nuohoojalle savukanavien puhdistusta varten. (tosin niillä pikkutulilla voi sitä vetoa yrittää parantaa, jos meinaa savut tulla tupaan)
peukalo keskellä kämmentä...
Cajsa
Kiitos! Ainakin venttiiliongelma ratkesi tällä, kun vaan uskalsin vetää riittävästi. Tuota peltiasiaa tuttavakin arveli, täytyy testata toisen pellin kiinnipitämistä, kunhan tämänpäiväiset savut hälvenevät :lol: . Kysyvä ei taida tieltä eksyä, joten varmaan näitä pukkaa jatkossakin. Kaikkea ei tosiaan löydy kirjoista...
Oltiin tuossa vuokramökissä, jossa oli leivinuuni. Siellä ne puhui että toinen olisi häkäpelti ja olisi pidettävä auki pitempään kuin toista. Ennen en ollut moista kuullut mutta enpä liiemmin ennen nähnytkään... Tuo kesä/talvipelti kuulosti minustakin paremmalta ja järkevältä selitykseltä kun jäi askarruttamaan silloin tuo asia.
Juu aina kannattaa kysyä, vastauksista hyötynee usein moni muukin joka ei vaan kehtaa kysyä :oops:
juh
Leivinuunin häkäpelti johtaisi todennäköisesti tuhkapesästä savuhormiin. Eli kun hiilet nykäisee tuhkapesään, voisi varsinaisen uunin pellin jo törkätä kiinni, ja hiilien loppupalosta aiheutuva häkä kulkeutuu kuitenkin omaa savukanavaansa piippuun ja sieltä pihalle. Hiilien sammuttua voi myös häkäpellin tuupata kiinni.
Cajsa
juh, tuo kuullostaa aika todennäköiseltä. Soitin tänä aamuna nuohoojallekin, ja kyselin onko talossa tehty asianmukaiset nuohoukset. Hän arveli tuon aavistuksen pienemmän pellin olevan häkäpelti. Sen kun tuuppasin kiinni, tuntuu, että veto parani.
Kun saan tulet syttymään, palaa melko hyvin, mutta se alku... savustettu on tänäänkin, ja voi hemmetti tätä tuulettamisen määrää. Nuohooja vinkkasi avaamaan pellit ja luukut pari tuntia ennen lämmitystä, että syntyy luonnostaan vetoa. Täytyy sitä vielä koettaa, ei keuhkot kestä näitä pienhiukkasia :oops: . Ilmaa tuntuu ainakin tarvitsevan tämä värkki runsaasti, miten sitten lie talvipakkasilla toimii...?
Mitenkä muuten mahtaa olla ilmalämpöpumpun kanssa, uskaltaako sitä pitää päällä, kun sytyttelee tulia? Eihän se vedä ilmaa pois samaan tapaan kuin liesituuletin, vaan pikemmin puhaltaa talossa olevat ilmat liikkeelle? Voi että on hienoa olla uusavuton...
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Kyllä ilmalämpöpumppua voi ihan huoletta käyttää samaan aikaan kun uuniakin.
Ilpo kun ei tuota ilmaa vaihda, vaan kierrättää. Toki jos se nyt on suunnattu ihan suoraan kohti uunin luukkua, niin en ihan ainakaan täysille pistäisi. Suottaisi pölläyttää tuhkat sisälle :-)
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
juh kirjoitti:Leivinuunin häkäpelti johtaisi todennäköisesti tuhkapesästä savuhormiin. Eli kun hiilet nykäisee tuhkapesään, voisi varsinaisen uunin pellin jo törkätä kiinni, ja hiilien loppupalosta aiheutuva häkä kulkeutuu kuitenkin omaa savukanavaansa piippuun ja sieltä pihalle. Hiilien sammuttua voi myös häkäpellin tuupata kiinni.
Tämän tapaista minäkin ajattelin..yhdessä isossa leivinuuni/hella yhdistelmässä.. omistaja selvitti minulle että ensin kun poltetaan uunissa tulet niin hellan pelti on kiinni ja uunin auki.puut kun palaneet.. avataan hellan pelti ja hiilet vedetään uunista hellaan pudotus reijän kautta ja sitten suljetaan uunin pelti. hiilien sammumisen jälkeen suljetaan myös hellan pelti. jos nyt jostain syystä savun määrä lisääntyy talossa niin elkee minua pieskö :roll: mut näinkin se voisi olla!talvella tällä pelti systeemillä on ISO merkitys uuniin varautuvan lämmön suhteen.
merkkari666
Viesti Kirjoittaja merkkari666 »
leivinuunissani on edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella vesisäiliö jonka alla on pelti. osaisiko joku kertoa mihin tarkoitukseen tuo pelti on ja milloin sitä käytetään?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Olisiko tuo kyseinen leivinuuni kuitenkin puuhella johon on muurattu sisään leivin/paistinuuni?Semmoisissa on usein paistinuunin ja vesisäiliön välissä niiden alareunassa kääntöpelti jolla ohjataan savukaasujen kiertoa.Joko pitkä kierto paistinuunin ympäri ja vielä lenkki hellan alaosassa tai sitten melko suoraan hormiiin ohi tuon pitkän kierron.Lyhyempää kiertoa voidaan käyttää esim.hellaa sytyttäessä kylmiltään,pitkällä kierrolla saadaan paras lämmityshyöty ja paistinuunin lämpeneminen.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jep jos ne tuullettimet ja pumput on samassa tiiviissä tilassa kuin tulisijatkin niin voipi tulla ongelmia.
Ainakin kellarin kattilan paloa saattaa häiritä työhuoneen imuri ja se että avaa räppäniä muista paikoista.
Samoin keittiössä voi liesituuletin ja ilppi muuttaa suuntauksia.
Autotallissa kun on Webasto lämmitys niin huomasinkin että ei saakkaan tarpeeksi korvausilmaa talvella kun pala ja kaikki paikat tukossa,että kyllä se ilman oike tulo/menoreitti näköjään on tärkeetä.
Ja liesituulettimet ilpit ja koneelliset poistot on tullu uunien jälkeen muotiin niin mahdollista se on
