kangaseriste
rautarunnari
kangaseriste
hola.
Tarkoituksena tiivistellä ovia ja ikkunoita pahempia puhureita vastaan. ongelmana se, että kaupan kasaan painuva muovi ei mahdu väleihin. Mistä kannattaa lähteä metsästämään ohuempaa, kangasmaista tiivistenauhaa ja millä nimellä tavara liikkuu ?
-heze-
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Tarkoititko tiivistenauhaa (jolloin ovia ja ikkunoita voi avata ja sulkea)
vai tilkettä?
Pellava on hyvää tilkettä monenmoisten rakojen tiivistämiseen.
Sitä saa nauhana rullassa, mm. Lina-merkkisenä.
Metallisella lastalla voi tunkea tarvittavan määrän pellavanauhaa ohuisiinkin rakoihin.
rautarunnari
pahoittelut..
tarkoitukseni oli juuri tuo tiivistenauhan idea. pahoitteluni epäselvyydestäni.
-heka-
helenius
Kumitiivisteet ( P-profiili tms. ) tarvitsevat monen (~5mm) millin välyksen joten ne eivät käy tiukasti sovitettuihin ikkunoihin ja oviin.
Superloonitiiviste olisi siis vaihtoehto pieniin millin tiivistyksiin. Sitä ei valitettavasti saa enää joka kaupasta koska se on luokiteltu vain pölytiivisteeksi ja jätetty vähitellen pois tiivistemarkkinoilta.
Mm. Tarjoustalo-ketju on myynyt muistaakseni "Eurostik"-tavaramerkillä saksalaista superloonitiivistettä. Tilaustavarana sitä tai vastaavaa saa varmaan lähi-rautakauppaan.
Lisäksi ikkunapaperi ( liimapaperi saumaan ) on hyvä vedon poistaja talveksi ikkunoihin jos niitä ei availla vasta kun keväällä pestäväksi.
rautarunnari
loistavaa !
kiitos vaan tiedosta, niin se vaan tuntuu olevan, että kun laittaa tänne kysymyksen, niin vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä.
-heka-
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Alakerran ikkunoissa (joista ilmaa pääasiassa yrittää sisään) voi hätätilassa käyttää tuota superlonitiivistettä. Yläkerran ikkunoissa (joista ilma pyrkii yleensä ulos) sillä ei ole mitään käyttöä. Puiteväliin pääsee lämmintä sisäilmaa --> lasi huurtuu, jäätyy, kostuttaa puitetta ja karmia, ikkunan kunto huononee. Ja alakerran ikkunoissakin sen tiivistysteho menee aika nopeasti, se kovettuu muutamassa vuodessa.
Jos tosiaan ei löydy riittävän pientä putkitiivistettä (O- tai P- nauhana), tarkista sopisiko pieni E- tai K-nauha. Puitteitten höyläys inan pienemmäksi voi myös olla vaihtoehto, tai vanhan ajan liimapaperinauhan käyttö (ja nimenomaan kostutettavan paperisen; ne muoviset teipit pakkaa repimään maalia mukanaan). Näitä voi myös käyttää rinnakkain: tuuletusikkunat (höylättynä ja) tiivisteellä, muut paperilla. Oikein perinteisesti tehtynä se liimapaperi pitäisi vaihtaa vuosittain.
Ja muista se perusohje: sisäpuite niin tiiviiksi kuin saat, ulkopuite tuulettuu ala- ja yläreunasta.
rautarunnari
jepjep
tarkoituksena oli laittaa tosiaan ikkunoihin, oviin ja ullakon puolelle sijoitettujen kaappien oviin tuota kapoista nauhaa. kyllä se tuntuu tunkevan sisään myös yläkerran huoneissa ovista ja ikkunoista... onko sitten tuuletusraot kohdallaan....
mutta täytyy tutustua noihin k ja e-malleihin, voivat saada homman toimimaan. ovissa lisäongelman luo se, että ne ovat kieroja, eli alhaalta ja ylhäältä kiinni karmissa, keskellä puolen sentin rako....
-heka-
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onhan korvausilmareikiä tulisijoille riittävästi. Ja keittiön liesituuletinkin vaatii yllättävän paljon ilmaa. Kun tukit ikkunanpielet niin tulisijat ja liesituuletin ei saa enää sieltä ilmaa. Sen korvausilmapuutteen kyllä huomaa kun ei takka meinaa syttyä vaan savuttaa sisälle.
rautarunnari
noh
ei takkoja, ei liesituulettimia. varaava sähkö ja saunan uuni. liesituuletin on "hakusessa"
mutta mielessä asia on. ehkä säädettävät venttiilit ikkunan yläpuolelle...
-heka-
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Taitaa näillä keleillä olla tämä ajankohtainen aihe...
Meillä kävi kunnan terveystarkastaja tutkimassa taloa lähinnä muuten vaan, ja todettiin yhdessä että varsinkin yhdessä huoneessa ulkoseinustan lattianrajasta puhalsi sisään oikein kunnolla! :o :o
Terveystarkastaja oli sitä mieltä että koska taloon on vaihdettu hiljattain uudet ikkunat, niin korvausilmaa ei tule riittävästi ja siksi se imee sitä esim. tuolta lattianrajasta. Kehotti napsaisemaan pätkät pois uusien ikkunoiden tiivisteistä. Ulkopuitteesta alhaalta ja sisäpuitteesta ylhäältä.
No, tein tämän operaation muutamaan ikkunaan, en kaikkiin, alle puoleen koko talon fönstereistä. Seurauksena se, että nyt tuntuu siltä että sukat pyörii jaloissa! :shock: :shock: Talossa on huomattavasti kylmempi kuin ennen ja jossakin huoneessa tuntee vedon ihan selvästi.
En sitten tiedä otinko tiivisteitä pois liikaa (15-20cm pätkät) vai oliko koko ajatus jo syntyessään susi?? Talossamme ei ole tulisijoja (joskus kyllä ollut) ja tuuletusventtiilit ed. omistaja on vetänyt umpeen. Kylppärissä on koneellinen poisto ja sitä kun pitää vähän aikaa päällä niin kämpässä on entistä kylmempi.
Mulla ei ole mitään astelukuja havaintojen tueksi, vaan kaikki perustuu ihan oman ihon kananlihan asteeseen.. :lol:
Onko neuvoja? Laitanko kaikki tiivisteet takaisin vai vain osan vai mitä ihmettä?
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Uusissa ikkunoissa tiivisteiden pitää antaa olla siten kun niiden on suunniteltu olevan (paitsi jos alkuperäinen tiivistäminen ei jostain syystä toimi). Vanhoista ikkunoista falskaa jonkin verran jokatapauksessa ja tiivisteiden pätkimisen (ulkopuite) tarkoitus on oikeastaan vain ikkunoiden huurustumisen estäminen. Uusien ikkunoiden tiivisteiden pätkiminen vie tarkoituksen ikkunoiden vaihtamisesta pois, kun vetoisuus ja lämmönhukka lisääntyvät.
Ainut järkevä tapa toteuttaa riittävä ja hallittu tuloilmansaanti on asentaa seinään venttiilit, mahdollisesti sellaiset, joissa ulkoilman lämpötila säätää tuloilman määrää. Niitä tarvitaan usein myös niissäkin taloissa, joissa on vielä alkuperäiset ikkunat. Lattianrajan ongelma ei venttiileillä kyllä välttämättä ratkea, vaan eristeiden painuminen ja ilmansulun puutteet pitäisi korjata myös.
rautarunnari
kyllä pikkumökki jauhaa asiaa.
itsellä on alkuperäiset ikkunat lisälaseilla ja selkeästi puhaltelee niistä sisään, samoin ikkunan ja seinän väleistä. ikkunalaudat kun on naulalla lyöty, niin revin hittoon ja kurkkaan, onko eriste painunut. ainahan on mahdollista, että kun uudet ikkunat on lyöty paikoilleen, niin ei sinne aluspuun alle ole kurkistettukaan ja puru on painunut alaspäin.
itse olen pari vessaa uusittuani huomannut kyllä selvän eron, kun olen kutterilla vetänyt piripintaan ennen levyn laittamista. selkeästi lämpimämpi. itse asiassa, yläkerran vessa on keskellä taloa, siis lämpimien huoneiden ympäröimä sivuilta ja alhaalta, silti kun otin lattian pois, niin putket paljaina (eriste puuttui) ja jostain "sieltä" puski julmalla voimalla kylmää ilmaa niin, että meinasi tukka lähteä päästä.
Eli lattiat auki ja lisää purua, itse jemmaan kyllä ulkoseiniä vasten paperitkin eristämään tuulta vastaan. Itse asiassa ennen kuin revin lattiat auki, kokeilen kikkakolmosta ja paperoin vain jalkalistan alla olevan tilan. jos näin ollen saan lattiat lämpimäksi, niin en enempää vaivaudu tekemään. epäilenpä vain pelkän paperoinnin riittävyyttä.
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: kangaseriste
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Aihetta sivuten, olemme tiivistämässä ikkunoita pellavanauhalla, jotka kiinnitetään niiteillä karmeihin. Nämä olisi pysyvästi paikoillaan.
Tämän lisäksi pellavarivettä talveksi isompiin rakoihin ja päälle se kostutettava liimapaperi.
Ikkunamme on aikas eri paria karmien kanssa, jotka on painuneet hiukkasen vinoon.esim vasen ikkuna voi olla tiivis ja oikea on sentin parin raoilla, aurinko siis paistaa läpi raoistakin ;)
onko yllä mainittu tapa sopiva? Muoviset tiivisteet ei oikein taivu mielestäni tähän?
benicio
Re: kangaseriste
Viesti Kirjoittaja benicio »
maurilyly kirjoitti: onko yllä mainittu tapa sopiva? Muoviset tiivisteet ei oikein taivu mielestäni tähän?
En muusta tiedä, mutta teippaukseen suosittelen lämpimästi ihan apteekista saatavaa ihoteippiä, 3M Micropore tuotemerkiltään. Olen tätä ilosanomaa aikaisemminkin julistanut, mutta on minusta niin hyvä niksi (en edes väitä itse keksineeni), että kelpaa jaella. Helppo laittaa, ei revi maaleja, useampaa leveyttä ja väriä, ja halpaa. http://www.apteekkituotteet.fi/Micropore-haavateippi
Re: kangaseriste
...on myös sellaista (kalliimpaa) silikoonista putkitiivistettä joka joustaa ja mahtuu pienempään rakoon.
Ne P tiivisteet on aika pienelle toleranssille ...
Niinkuin tuollaisia:
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 422&path=1
