Oviaukko perustuksen läpi kellariin
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Nyt alkaa isompi remppa hahmottua ensi kesän osalle ja tarvitsisimme vähän kokemustietoa perustukseen piikattavan (?) oviaukon vaiheista. Mitä pitäisi ottaa huomioon?
Perustuksemme on noin 0,5 m leveää (muoks. siis paksua), salaojituksen takiakin jo talon sivustat kaivetaan auki. Kellariin ei ole kulkuaukkoa tällähetkellä lainkaan, vain lähinnä ilmastointia hoitaneet pienet ikkuna-aukot. Talomme sijaitsee tasamaalla, joten kellari on suurimmaksi osaksi savimaan sisässä.
Onko jotain näppärää vekotinta vuokrattavana, että aukon pystyisi itse taloon muuta perustusta vahingoittamatta tekemään?
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Terve. Äkkiseltään tulisi mieleen pyytää paikallista timanttiurakoitsijaa tekemään työ, koska on todennäköistä, että sokkelissa on luonnonkiviä. Ammatilaisten seinäsahalla pääsee 55cm:stä kerralla läpi. Jos rupeaa itse väkertämään, voisi vuokrata käsivaratimanttiporan, jolla poraisi reikiä vieriviereen aukon muotoisesti. Kaiketi voisi koittaa timanttilaikalla sahata viiltoja jotka sitten piikkaisi poois piikkauskoneella. Aikaa taitaa kyllä kulua itsetehden melkoisesti. Lykkyä urakkaan :-D
T:Toopeli
Toopeli
Tjaa... Enpä ottanut huomioon mahdollista rivinteerausta
Minz
Kiitos vastauksesta, Toopeli! :-D Voipi olla varminta antaa homma ammattilaiselle, jollei aivan hurjia hintoja pyydä. Rivinteerausta talossamme ei ole, joten siitä ei ole murhetta. Tarkoitus kun olisi saada paaaaljon muutakin aikaiseksi ensi kesän aikana - alkoi kuullostaa siltä, että tähän sitä saa päivän jos toisenkin iloisesti kulumaan, ja silti voi olla riskinä se, ettei homma tule kunnolla tehtyä ja joudutaan jälkeenpäin pyytämään apua - ja tehdä sama homma käytännössä uudestaan.
Timanttiurakoitsijan löytäminen sitten on taas asia ihan erikseen, mutta onneksi tässä nyt on kuitenkin hyvästi vielä aikaa tähän. :-)
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Ja taas muistutus siitä, että kivijalkaan koskeminen on kantavan rakenteen muutosta, eli luvanvaraista.
Rintamamiestaloissa perustuksissa on kohtia, joihon "ei voi" koskea - yleensä kantavan väliseinän alla tms. Teräspalkilla ja muilla vastaavilla nämäkin onnistuu, mutta perusneuvona sama kuin edellä: ammattilainen töihin. Huonolla tsäkällä katkaisee itse tehty oviaukko koko kivijalan.
Toopeli
Yep jmattis on oikeassa tuon kantavarakenne jutun osalta. Mulla näköjään sormet toimii nopeammin ongelman ratkaisun suhteen, kuin järki jolla miettiä myös muutoksen seurauksia :oops: . Kiitokset korjauksesta :lol:
T:Toopeli
ripatti
Viesti Kirjoittaja ripatti »
Meillä tehtiin laajennoksen yhteydessä kyseinen temppu 5 vuotta sitten. Tilasin vastaavan mestarin kehotuksesta timanttisahurin paikalle. Hinta riippuu keskeisesti sahattavasta määrästä (sahausmetrit), joten palasten pilkkominenkin maksaa. Minulle maksoi muistaakseni noin 500 €. Reiän yläpuolelle jäi sokkelia muistaakseni 10-20 cm (voin tarkastaa asian jos haluat) ja alapuolella mentiin anturan yläpintaan.
Vettä letkuineen pitäää olla tarjolla. Sähkön määrää en muista (eli voima- vai valovirta). Aikaa menee enintään muutama tunti ja sahausliejua tulee vain vähän. Seinään porataan kiinnitysreiät ja saha kiinnitetään niihin. Systeemiä ohjataan ohjauslaitteella parin metrin päästä.
Luonnonkiviä ja rautaakin löytyi! Kulmat sahautuvat hieman yli.
Antti
PS. Rintsikan vinolaudoitus antaa osin anteeksi rungon tukirakenteiden silpomisia.
Raul
Viesti Kirjoittaja Raul »
Mä porasin ja leikkasin itse,oli kovaa hommaa mut sahuri olisi ollut vaikea saada/kallis.Meni siinä 30€ poravasaroita parikin.Mulla suunnittelija käski laittaan 10mm vahvasta kulmateräksestä (100x100mm) vahvikepalkit oviaukon yläpuolelle,tein ne ennen aukon tekoa.
Minz
Kiitos taas kaikille vastauksista! :lol: Se on hyvä tietää eri vaihtoehdoista ennenkuin lähdetään oikeasti työn touhuun, voidaan ainakin odottaa suunnittelijalta tietynlaisia ratkaisumalleja asian kuntoon saattamiseksi - ilman että koko talo luhistuu... Vettä ja sähköä kyllä löytyy homman tekemiseen.
Hurjat suunnitelmamme ensi kesän varalle kyllä näyttävät siltä, että mahdollisimman paljon annetaan urakaksi ammatti-ihmisille. Saadaan hyvässä lykyssä useampaa asiaa yhtaikaisesti eteenpäin.
Erikoisovi tuohon taidetaan tarvita, kun ei ole korkeudeltaan huonetasoa, muttei lähdetä raivaamaan lisäkorkeutta laatan alta. Pääasia, että saatais kulkuaukko ja saatais tila jonkinnäköiseen talouskäyttöön. :-)
Raul
Laitettiin mökkiovi 190cm.
marko
Viesti Kirjoittaja marko »
Vähän offtopic,
Mutta itse lyhensin normaali ulko-ovesta aukkoon sopivan. Lähinnä kerron siksi, ettei ole niin kova homma kun miltä kuulostaa. Kannattaa harkita.
Marko
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
125mm laikkakoneella pääsee n. 70mm syvyyteen kuivatimanttilaikalla. Menee myös kiveen. Voi siinä pari leikkauslaikkaa mennä. Leikata voi tietysti molemmilta puolilta. Lopun voi hoitaa poravasaralla.
Kantavuus pitää tosiaan tarkastaa. Hommaa ei pidä myöskään toteuttaa sellaiseen osaan sokkelia, joka routii.
Muist sitte katsoa että se oviaukon monttu on kunnolla salaojitettu niin ettei rappuja pitkin valu vesi sisään. Jos seinän viereen kaivaa vaan montun sitä ovee varten niin se on melkonen allas kovalla sateella jos ei viemäröintiä ole katottu kunnolla.
Kaverin autotallin ramppi oli semmonen vesieste että oksat pois, sateella autotalli lainehti. Oli mennyt vanha salaoja tukkoon ja ramppia pitkin valuva vesi (ja osa rännivedestäkin) lainehti siten rampissa ja autotallissa.
maanma
Pekalta erittäin Good point!
Kertasademäärät eivät ole viimeaikoina vähentyneet vaan lisääntyneet. Siksi fiksu laittaa uuden rampin alle salaojaputken, vaikka ihan vaan tulevaa silmällä pitäen. Ja lisäksi oven sisäpuoelle lattiakaivon.
Meillä tullut vesi kerran kynnyksen yli vaikka ulkopuolellakin on kaivo. No ylivuoto meni sitten sisempään kaivoon.
Minz
Kiitos, hyviä pointteja tullut vain lisää! :-D Meillä on alkuajatus saada maa viettämään aikatavalla talosta poispäin tässä samalla (tehdään salaojitus ja viemärijuttua myös), mutta silti on tarkoitus laittaa salaojaa ulos rampille + lattiakaivo sisäpuolelle oven jälkeen, tavallaan sellaiseksi kuraeteiseksi. Varsinainen ovi on vielä mietinnässä, kunhan selviää, että minkäkokoinen aukko on tulossa. Kunhan nyt joku ensin pääsisi vähän mittailemaan paikkoja tuolla kellarissa, sinne kun ei tosiaan ole kulkuaukkoa lainkaan...
