Ruotsinlahja saa uuden ulkovuoren
le pargo
Viesti Kirjoittaja le pargo »
Hei,
Tarkoitus olisi tehdä tulevana kesänä julkisivuremontti ja pari asiaa mietityttää. Tässä ensinnäkin rakenneleikkaus talon seinästä http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate ... &id=341809. Tarkoitus on purkaa tuohon lankkurunkoon asti (seinä kerrallaan), tehdä 2x2" ristiinkoolaus ekovilla eristyksellä (100mm), jonka päälle tuulensuoja jne. Nyt mietityttää vain tuo ristijäykistys, että riittäisikö ohkaisempi tuulensuojalevy vai täytyykö laittaa runkoleijona. Vinolaudoitustahan näissä ruotsin ihmeissä ei ole, mutta toimiiko tuollainen pontatusta lankusta tehty runko itsessään jo levyrakenteena..? Sisäpuolellahan kyllä on sekalainen joukko levytavaraa vähän huoneesta riippuen.
Toinen asia mikä askarruttaa on alajuoksun ja sokkelin tiivistäminen. Ottamassani kuvassa näkyy oikealla alhaalla oikaisukiila sokkelin ja alajuoksun välissä ja moisia on varmaan enemmänkin. Ajattelin sulloa pellavarivettä noihin isompiin rakosiin, mutta sitten aloin miettimään, että oliskohan hullu idea laittaa 2x4 (pystyyn) tuohon nykyisen alajuosun päälle siten että se tulee pari kolme senttiä myös sokkelin päälle ..pysyisi ne pellavatkin paremmin siellä rakosissa. Joku ohut erotuskaista siihen täytyisi vaan tietenkin saada betonin ja puun väliin. http://aijaa.com/bO7HIL
PetteriKivimäki
Re: Ruotsinlahja saa uuden ulkovuoren
Tämä tuskin on mielipidekysymys, koska moinen laajennettu julkisivuremppa vaatinee (?) rakennuslupaa ja paksumpi 25 Runkoleijoja/Hunton on hyväksytty rankarakenteen jäykistäjäksi, ohuempi ei..
Meillä puhallettiin Ekovilla "märkänä", jolloin selvitään ilman kooluaksien rakentelua, ammattimiehiltä kävi puhallus kävi joutuisasti:
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos siellä tosiaan on 2" ponttilankku niin kyllä se jäykkä on, vertaa rakennetta hirsitaloon. Nykyään myydään jo ohuemmasta tavarasta tehtyjä "hirsi" taloja...
le pargo
Joo, näissä taloissa tosiaan on tuo runko ponttilankusta (pystyssä). Ja koolaukset on joka tapauksessa tehtävä, koska tämänhetkinen eristetila on vain vajaa 3 cm.
Zaffodi
le pargo kirjoitti:Joo, näissä taloissa tosiaan on tuo runko ponttilankusta (pystyssä). Ja koolaukset on joka tapauksessa tehtävä, koska tämänhetkinen eristetila on vain vajaa 3 cm.
Ok, kunhan ne lankut on sidottu toisiinsa niin se on jäykkä rakenne. Jos sisäpuolella on vielä levytys niin kyllä se kasassa pysyy.
Tuosta suunnitelmastasi tulee seinään 100mm villaa, 50mm puuta+tuulensuojalevy. Parannus on tietty jo tuolla melkoinen vanhaan mutta kannattaisi ehkä jatella 100+50mm koolausta jolla saisi jo 150mm eristettä. Kustannuksia se tietty nostaa ja voi tulla räystäistä nysän näköiset.
Alajuoksun kylkeen kannattaa lyödä juuri sen paksuinen puu että se sopii tuohon uuteen koolaukseen. Joka tapauksessa sokkeli jää vähän syvälle, oletko ajatellut eristää sitä ulkopuolelta samalla kertaa?
Levyjäykisteenä mieluiten 25mm runkoleijona, jäykistys riippuu sitten naulaustiheydestä. Tuohon on suunnittelu/työohje olemassa heidän sivuilla. Se 12mm tavara on aika marginaalinen jäykistäjä...siis höttöä...
Ristiinkoolaus levyjaolla k600 tai k400 ja villa puhallettuna - on edullista - kuten tuossa sanottiinkin. Sitten seinät kiinni ennenkuin linnut vie siitä tavaraa :-D
Tein vastaavan homman ja laitoin vielä lisäksi loveamalla vinojäykisteeksi lisäksi laudan nurkkiin noihin runkotolppiin. Kun itselleen tekee niin ... kustannus on mitätön ja mielenrauha rajaton. Tuosta sigulinkistä löytyy kuvia..
le pargo
Sokkeliin laitan kellarin isodrän/fuktisol eristysrempan yhteydessä 50/70mm eps rappauksella. Kyllä tuo 50+50+25ts taitaa olla se lopullinen suunnitelma. Sisäpuolella on kuitenkin omien kätösten jäljiltä parit huokolevyt+kipsilevy, ja puolet talosta on edellisen asukin toimesta vuorattu spu anselmi/wilhelmi mikä lie.Päätyräystäitä joudun jossain vaiheessa jatkamaan, koska ne on nyt jo aika tyngät ja ikkunat siirtyy ulkovuoren tasoon myös. Tuotapa en muuten ajatellutkaan, että miten se lankkurunko on sidottu yhteen... Onko sillä muuten käytännön merkitystä kumminpäin sen ristiinkoolauksen tekee? Alustavasti ajattelin ensin lyödä pystyyn ja sitten vaakaan. Villoituksen ajattelin tehdä ihan levytavarasta, niin saan edetä seinä kerrallaan.
Zaffodi
Sanoisin, että sen ristiinkoolauksen kanssa ei ole väliä kummin päin laittaa mutta jos ulkoverhouslaudat on tulossa vaakaan niin tuuletusraon rimat tulee pystyyn joten niiden takana olisi hyvä olla pystyssä koolaus ja se tietty helpottaa tuulensuojalevyjenkin asennusta kun ei tule vaakasaumoja. Eli silloin aloitus vaakaan. Saako tuosta ajatuksesta mitään selvää...?
