Leivinuuni kallellaan ja vähän muutakin...
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Meillä on laajennusosassa leivinuuni, joka on kallellaan. Uuni on pari metriä korkea ja yläosa on 25mm kallellaan suorasta linjasta. Samoin on kallellaan myös uunin takana oleva tiiliseinä sekä savupiippu. Onko mahdollista oikaista nuo jollain konstilla? Huoneessa, jossa leivinuuni sijaitsee on puulattia(koolaus, lastulevy ja muovimatto), joka kaataa keskeltä lattiaa reunaan kohden 40mm 2,5:n metrin matkalla. Leivinuuni on kallellaan samaan suuntaan. Eikös uunin, tiiliseinän ja piipun alla ole jonkinlainen perustus, jonka pitäisi kantaa niiden paino? Pieni epäilys on, että olisi routa päässyt joskus tuhojaan tekemään.
Ehdotuksia oikaisumenetelmistä otetaan vastaan. Ei kuitenkaan viitsisi alkaa purkamaan noita kokonaan pois ja tekemään uusia...
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Ensimmäiseksi tulee mieleen, että tarkasta se perustus ja lattia: kummassakin voi olla ongelmia. Lattian vinouden ja uunin kallistumisen välillä on todennäköisesti syy-yhteys, ja se pitää hoitaa kuntoon, uunin oikaisu vasta sen jälkeen.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Onkos laajennoksessa minkälainen alapohja?
Ei täyspainoista uunia yleensä pelkkien puiden varaan tehdä, mutta puuta voi olla välissä.
