Märkätilat uusiksi
are
Re: Märkätilat uusiksi
Viesti Kirjoittaja are »
Luigi kirjoitti:Tuo "uusi" väliseinä tulisi noin puoleenväliin laattaa, ja painoa tulee viitisensataa kiloa, jos tavaramenekin laskelmat pitää paikkansa - ja käytetään kahi-väliseinäponttia. Ja sitähän käytetään, kun muutakaan ei näytä olevan saatavilla. Mieluiten olisin käyttänyt Lakan betonin väliseinäharkkoa painon säästämiseksi. Kaipa tuo laatta vielä nuo kestää.
Lecaharkoista tulisi kevyt...
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Onnistuinkin löytämään Lakan betonin väliseinäharkkoja. Kun otin kaikki mitä kaupassa oli, saa melkein koko seinän tehtyä niillä. viini Oven toisen reunan puolimetrinen pätkä pitää tehdä kahilla.
Laatoituksen kiukaan takana oli muutamasta kohdasta vähän kopoja, ja kun muutenkin aloin epäillä päälle laatoituksen kestoa noinkin kuumassa paikassa, niin aloin töihin. Kiukaan takaa laatat lähti kaakelikammalla, mutta sitten se kävi tehottomaksi, ja loput piti ottaa piikillä. Aika jämäkkää tavaraa tuossa käytetty saneerauslaasti. Eipä ole enää kaakelin kaakelia missään kohti märkätiloja. Siis kiinni, vielä on julmettu kasa pesuhuoneen lattialla odottamassa peräkärriin siirtoa, joka tapahtuu laastisankolla. Minä sisällä, vaimo ulkona, ja sankkoa ikkunasta ulos. Yllättävän näppärä keino, vaikka tuntuukin toivottomalta. Kaakelijäte on kuitenkin vielä melko kevyttä. Muutama tiilenpala sekaan, niin johan alkaa huomaamaan, mistä on kyse.
Taidanpa aloittaa toisen topikin (tämähän alkaa olemaan jo melkein projektikertomus - jos ylläpito aiheelliseksi katsoo, niin en pahastu projektipuolelle siirrosta) parista kysymyksestä liittyen saunan seinien pinnoitukseen ja ovenpielen korjaukseen.
Miehet sytyttää alta
Luigi
Viikonlopun oli saneerausjyrsin ja imuri vuokralla. Toistasataa kiloa tavaraa siirretty imurilla pois. Aika heikko esitys sen hajonneen kaapelin asennus, kun onteloa on tullut vastaan useammassakin kohdassa, ja osan matkaa kaapeli on kulkenut kiinni lattian alkuperäisessä kaapelissa, ja ei se tasoitekaan ole tainnut olla ihan tarkoitukseensa sopivaa. Pukuhuoneen ja pesuhuoneen välisestä oviaukostahan löytyi seinän sisään muurattu kakkosnelonen, joka oli tietysti lahonnut pahemman kerran (http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=19951). Pukuhuoneessa on myös umpeen muurattu oviaukko, joka tietysti piti tarkistaa vastaavan kuprun varalta:
Seinä oviaukon molemmilta puolin auki 230mm kivilaikalla ja piikkaamalla, kakkosneloset yläosistaan reikäporalla poikki ja moottorisahalla halki (oli vähän paksu ilma sen jälkeen), ja sitten ne sai pois ilman enempiä vahinkoja:
Lankkujen alaosien poisto tapahtui puutarhalapiolla ja rakennusimurilla. Märkää muhaahan se oli, etenkin kun menivät vielä aika syvälle lattiapinnan alle. Tuskin nuo mikään terveyden ja hyvinvoinnin lähde on olleet siellä seinän sisässä. Jotain hyönteistäkin näkyi liikkuvan, joten ei ne ainakaan ilmatiiviisti ole paikallaan olleet.
Kyse ei ole siitä, että ne olisivat jääneet "vahingossa" edellisiltä remontoijilta, koskapa niihin oli oikein naputeltu galvanoiduilla nauloilla tartuntoja muuraukselle. :evil:
Kellarin seinien rakenteista kysyessä sanottiin oleva finnfoamia. Ja ainakin yhdessä seinässä näin on, tarkistuksen perusteella. Yhdessä toisessa oli sitten tämmöistä:
Likomärkää villaa. Ihme kyllä, koolaukset oli ehjiä, hiltinaulat vain ruostuneet poikki.
Jotenkin vain on mieli alkanut askartelemaan erilaisten skenaarioiden parissa, että mitenkähän ne muut remontit onkaan oikeasti tehty? :roll: Kolme vuotta tässä kohta asuttu - pitäisi varmaan availla vähän paikkoja muualtakin, ihan vain tarkistaakseen, että onko rakenteet ihan sitä mitä piti, ja mikä on kunto. Jo oman mielenrauhankin takia.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
viini Tuttua kauraa.
Meillä oli ihan samanlaisa ylläreitä. Esimerkiksi kolme umpeen muurattua ikkunaa joiden karmit oli jätetty paikoilleen.
Siis muurattu vaan kylmästi tiilillä ikkuna-aukko sokkelin ulkopinnan tasalle umeen. Karmit tuli esiin kun purettiin sisäpuolelta villat ja paneelit.
Luigi
Vähän miettinyt, että tekisi kuitenkin myös saunan katon Sauna-Satulla, eli ottaisi vanhat kakkosnelos-koolaukset pois, kun se käy kohtuu helposti rälläköimällä naulojen kannat pois. Olisipahan varmasti toimiva rakenne, ja saisi korkeutta pikkuisen lisää verrattuna entiseen. Kysymys kuuluukin, voiko Sauna-Satun päälle laitettavat 22x50 koolaukset ampua Hiltillä kiinni, vai painaako naulain eristeen kasaan tai halkaiseeko koolingin? Panosnaulain vain tuntuu mukavammalta vaihtoehdolta, kuin tulppien porailu ohueen holviin, jonka päällä vaikuttaisi kohdasta riippuen olevan sahanpurua tai hiekkaa.
Juha_P
Luigi kirjoitti:Kysymys kuuluukin, voiko Sauna-Satun päälle laitettavat 22x50 koolaukset ampua Hiltillä kiinni, vai painaako naulain eristeen kasaan tai halkaiseeko koolingin? Panosnaulain vain tuntuu mukavammalta vaihtoehdolta, kuin tulppien porailu ohueen holviin, jonka päällä vaikuttaisi kohdasta riippuen olevan sahanpurua tai hiekkaa.
EN ole kuin kerran hiltipyssyllä ammuskellut ja siitäkin on parikymmentä vuotta.
Muistikuvan mukaan hurjaa hommaa sekin oli. Säästöpetonissa oli kaiken kokoisia kiviä ja sopivasti pintakiveen osuessaan naula kimposi sivuun miten sattui. :?
Omassa saunaremontissa pohdiskelin samoin kattokoolinkien kiinnittämistä ja naulatulppiin päädyin.
Juuri oikean mittaiset hyvälaatuiset tulpat ja sopivaan syvyyteen porattu reikä niin hyvä tulee.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Pikanaula on myös aika näppärä systeemi eli sellainen peltinen "naulatulppa". Hiltiä en ihan höttöön lähtisi paukuttamaan.
Luigi
Väliseinä on muurattu kattoon asti, ja valettu oven ylityspalkki suoraan paikalleen. Muottia naputtelemalla saikin betonit tiivistymään suorastaan erinomaisesti. Piippu on verkotettu ja täyttörappailua aloitettu. Sauna tullaan tekemään ympäriinsä saunasatulla, paitsi tietysti kiukaiden viereiset seinät, jotka tulee rappaus- tai vastaavalle pinnalle entisen kaakeloinnin sijaan.
Pesuhuoneen rakennetta aikani pähkäiltyä tulin siihen tulokseen, että pakko se on ottaa ne villat ja koolaukset pois sieltä 10v sitten tehdyn verhomuurauksen takaa. Eli uuteen väliseinään jo tilkitty kahi-muuraus purkuun. Saa nähdä, onnistuuko koolauksien ja villojen poisto ilman, että joutuu purkamaan myös seinän toista sivua. Sitten katostakin koolaukset pois, verhomuuraukset kattoon asti ja kattoon saunasatu ja koolaukset, niin ei tarvitse miettiä alaslasketun tilan ja villoitetun seinän kosteuksia sen koommin. :roll:
Rakennehan oli muuten sellainen, että katossa oli alupaperi, joka oli auki suunnilleen joka sivulta. Verhomuurausrako oli siis auki kylppäriin, samoin paperin yläpuolinen tila. Sillä paperilla ei siis ole ollut mitään käytännön merkitystä. Kun alkoi miettimään, toimisiko tuo villoitettu ja koolattu rakenne paremmin vai huonommin, kun alupaperin laittaisi oikein, niin tuli lopulta siihen tulokseen, että pois vaan kaikki.
Zaffodi
Rahaa ja työtähän se vaan on :wink:
Luigi
Juu, ja kauniita ajatuksia. Nopeastihan sen muurauksen purki (2kg moskalla napautus yläreunaan, niin tiili lähtee ehjänä irti, helppo homma), ja tiilet kelvannevat takaisin muurattaviksi, kunhan naputtelee laastit irti. Ohutsaumamuurauksena tuo oli tehty. Koolaukset vaikutti näkyvältä puoleltaan ehjiltä, seinän alaosassa olevat villat oli kuitenkin mustuneet seinää vasten olevalta puolelta, joten ihan perusteltua tuon purku oli jo senkin puolesta. Mustumista oli myös yläreunassa, ilmeisesti seurauksena pesuhuoneesta tulleen kosteuden tiivistymisestä. Seinän takana on autotalli, joten sinne päin se on päässyt kuitenkin kuivumaan, eikä edes ulkosokkelia vasten olevalla osuudella näkynyt jälkeäkään kosteudesta. Rälläkällä ajelin hiltinaulojen kannat pois, että lähtee helpommin irti. Savut jäi tuulettumaan, kun kävin rautakaupasta mm. tukevamman sorkkaraudan. On oikein virallinen Gorilla bar, joten eläimellistä menoa odotettavissa. Vastakkaista muurausta joutui osittain purkamaan, koska nurkassa tiilet meni limittäin.
Muurauksen takana olevissa vesijohtoputkissa näytti olevan jatkokset (viime rempassa suihkun paikkaa siirretty), onko ihan normaali ja hyväksyttävä käytäntö? Tosin en ole varma, onko jatkokset itse putkessa, vaiko vain suojaputkessa. Liekö mahdollista vesijohtoputkien vaihto suojaputkien sisällä? Laitetaan kuvaa, kunhan tulee otettua...
Zaffodi
Luigi kirjoitti:Muurauksen takana olevissa vesijohtoputkissa näytti olevan jatkokset (viime rempassa suihkun paikkaa siirretty), onko ihan normaali ja hyväksyttävä käytäntö? Tosin en ole varma, onko jatkokset itse putkessa, vaiko vain suojaputkessa. Liekö mahdollista vesijohtoputkien vaihto suojaputkien sisällä? Laitetaan kuvaa, kunhan tulee otettua...
Ei tosiaankaan saa jatkaa piilossa puristusliittimillä, tarkista ja korjaa jos tarvetta ilmenee. Pex-suojaputken jatkos on mullakin piilossa, epäonninen runkonaulaimen vikalaukaisu, tai oikeastaan siis onnekas kun meni suojaputkesta läpi mutta ei itse putkesta.
Luigi
Pitää tutkailla, miten nuo aukeaa:
Onnistuuko uusien putkien sujutus vanhoihin suojaputkiin? Nuohan menee valun alla, ja ei ole tiedossa, onko kuinka jyrkkiä mutkia matkalla.
rintsikan repijä
Luigi kirjoitti:Pitää tutkailla, miten nuo aukeaa:
Nuo suojapuken jatkot saa auki kun kun vääntää noita kahta "viikseä" irti putkesta ja vetää niin perkeleesti, voi olla piukassa, mutta pitäis irrota..
Pexin saa kyllä vaihdettua jollei ole tehty aivan tajuttoman jyrkkiä mutkia matkalle, siihen on olemassa sellainen nivelletty liitin jossa on kierteet kummassakin päässä, toinen kierretään vanhaan pexiin, toinen uuteen, sitten vedetään vanhalla putkella uusi sisälle.
Meillä oli siihen vetämiseen joskus itse tehty pukki missä oli tanko, jolla sai vipuvoimaa vetämiseen, oli kätevä laite sillon kun ne ei meinannu liikkua millään.
Zaffodi
Kyllä sen uuden putken pitäisi sinne mennä, tuo vetoapu on varmaan hyvä ja lisäksi silikoonia kun ruiskii uuteen putkeen pullon tai pari niin menee iloisemmin. Ilman vetoapua helpottaa kun leikkaa putken pään reilusti viistoksi ja sitten silikoonia päälle ja työntämään.
Luigi
Kyllähän jatkokset irti lähtee, mutta kun on hanakulmat kiinni, niin eipä niillä ole juuri tilaa liukua minnekään, joten sisälle ei näe. Toisaalta, kun sisähalkaisija on vain vähän isompi vesiputken ulkohalkaisijaa, niin lienee aika turvallista olettaa, ettei siellä mitään liitoksiakaan ole, vaan tämä on kolmas asia, joka remontissa oli tehty kunnolla (ne kaksi ensimmäistä olivat vesieristys ja laatoitukset - vesieristys oli vedetty säädösten mukaisesti seinän yläosaan asti, myös pukuhuoneeseen menevän oven yläpuolelta, mikä oli hieman hupaisaa varmistelua kapillaarisesti kostealle seinälle.)
Tiilet on muurattu kantilleen (NKH-tiiliä, eli 275x130x75) ilmeisesti saneerauslaastilla, joka on todella tiukassa ja kuonahakulla siivoamisessa menee ikuisuus - kokeillaan vielä vanhalla kirveellä. Jos sekään ei toimi, niin ehkä ne kelpaa muurata harkkolaastilla paksumpaan saumaan. Eipä uudetkaan NKH-tiilet paljoa kustantaisi, menekkiä tulisi jotain 140-150kpl, mutta välttyisipä 1400kg:n kantamiselta.
