Tuossa pohdintaa tuosta bokehista:
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... b6ac22e0b8
Voi ruttu, huolto ja katsastus köyhdyttivät mua 550 egeä ja kirjaston sakot tyttärien lainaamista aikuisten kirjoista 16 euroa. Jälkimmäinen risoo enemmän...
Ja huoli siitä, mistä saan vaimolle uudet renkaat edukkaasti ja alustan kulmien säädön myös.
Tuolla onnistui ainakin pösön nelipyöräsuuntaus edullisesti, hyvin ja nopeasti: Autohuolto S.Räsänen Kerava (Savio).
Tattista!!!!!!tuuma kirjoitti:Tuolla onnistui ainakin pösön nelipyöräsuuntaus edullisesti, hyvin ja nopeasti: Autohuolto S.Räsänen Kerava (Savio).
No niin, mun pellit saapuivat Klaukkalaan. Ja meikä sai niistä laskun tänään ja maksoi sen heti pois. Tiistaina pitäisi siis peltien tuleman mun tontilleni.
Jippii...
Nyt pitää sitten vielä löytää puutavarat ja miettiä rakenne ihan loppuun asti.
Perusajatus on nyt tällä hetkellä se, että vanhojen kattotuolien päälle tulevat uudet 50 * 200 puut, niiden päälle huokolevy, huokolevyn päälle kattotuolien suuntaiset 22 * 50 mm rimat ja niiden päälle harvalaudoitus. Harvalaudoitus tarkoittaa samaa kuin kattoruoteet.
Aluskatejuttu on mulla vähän auki, pitää kysyä viisaammilta mitä suosittelevat.
Tyvekki huokolevyn sijasta olisi muutoin vaihtoehto, se olisi myös kelvollinen aluskate, mutta tyvek ei oikein sovi kotelon katoksi jos tuohon koteloon on tarkoitus puhkua kuivavillaa sisään.
On myös olemassa piettyjä huokolevyjä, jotka toimivat myös alkuskatteena. En vain oikein luota niihin, varsinkaan siihen, että ne läpäisevät höyryä pikeämisestä huolimatta.
Jippii...
pvalila kirjoitti:Aluskatejuttu on mulla vähän auki, pitää kysyä viisaammilta mitä suosittelevat.
...ennenkuin joku oikeasti viisas sanoo jotain niin omaani ehdottomasti laittaisin aluskatteen. Pieni vaiva ja kustannus mutta tuplaa vedenpitävyyden vikatapauksissa. Kondessi juttu on plussaa.
Ehdottomasti mulle jotain tulee. Vähän auki on vain se, mikä on hyvä ja halpa...lmfmis kirjoitti:pvalila kirjoitti:Aluskatejuttu on mulla vähän auki, pitää kysyä viisaammilta mitä suosittelevat.
Bilteman kevytpressu on halpa, mutta sen kestävyys ajan suhteen taitaa olla tosi kurja.
Tyvek olisi hengittävä, mutta se taitaa olla sellainen materiaali, että se saattaa revetä asennusvaiheessa jos vaikka jalka osuu huonoon paikkaan.
Aluskatteella on myös sikäli merkitystä, että työssä saattaa olla sellainenkin vaihe, jolloin sade sattuu kohdalle mutta pellit eivät vielä ole katolla.
Ja harjan kohdalla aluskatteella on myös rooli siinä, että harja on tiivis sen vuoden ajan, kun mulla on vain yksi lape rempattuna.
Toki, jos projekti menee hyvin niin teemme koko katon kuntoon samaa kyytiä; aika näyttää.
pvalila kirjoitti:Bilteman kevytpressu on halpa, mutta sen kestävyys ajan suhteen taitaa olla tosi kurja.
...hehe...se tauoton rapina, kun se pressu heiluu tuulessa, muistuttaa ettei kannattanut säästää
Tuo ei kyllä tullut mun mieleeni! En tosin muutoinkaan ole tuohon suuntaan menossa, koska nuo kevytpressut tuntuvat maatuvan nopeammin kuin koiranjätökset.lmfmis kirjoitti:pvalila kirjoitti:Bilteman kevytpressu on halpa, mutta sen kestävyys ajan suhteen taitaa olla tosi kurja.
Sun vanha Klipposi on muuten taas pajalla: viime vuonna siihen vaihdettiin uuden mallin kaasari (eli kalvo-ongelmien aika on ohi), nyt vaihdetaan sytytyssysteemi uudempaan.
Osa osalta, mulla on kohta upouusi leikkuri...
Mä laittaisin 3mm kovalevyä, sileä puoli sadetta kohti, vähän limittäin. Se harja kohta sitten jollain telttakankaalla vaikkapa? Sen kohdanhan ei tarvi ikuisesti siellä kestää...
Kovalevy siksi että olen huomannut miten se on suojannut yhtä lautakasaa jo monta vuotta. Kastuessaan vähän aaltoilee toki mutta kuivuessaan on jälleen ehtaa (paitsi tietty ne kupruilut jää mihin sattuu asentoon mutta kestää jälleen uudelleen vettä). Peltikaton allahan täysi vesi sade on harvinaisempaa.
Mites se ilmarako? Laskin että se tulisi olemaan vain 22mm (22*50 rimat) vaikka toki siihen tulee sitten vielä lauta ristiin mutta moni puhuu tuosta minimi 50mm:stä. Se antaisi anteeksi aluskatteenkin taipuilut vai käsitinkö rakenteesi väärin?
Hienoa että kohta siellä jytisee ja paukkuu!
Tiedä siitä hienoudesta...Ihan pakon edestä tässä poltetaan vararahaston pohjia.tuuma kirjoitti:Mä laittaisin 3mm kovalevyä, sileä puoli sadetta kohti, vähän limittäin. Se harja kohta sitten jollain telttakankaalla vaikkapa? Sen kohdanhan ei tarvi ikuisesti siellä kestää...
Kovalevy saattaisi olla yksi vaihtoehto pehmeämmälle kuitulevylle. Lämpöähän se ei eristä hiukkaakaan. Taloon.com ei myöskään tunnu pitävän sitä hengittävänä materiaalina ja aluskatteeksi suositellaan saitilla vain öljykäsiteltyä versiota joka lienee hinnakas.
Myös kuitulevystä on myytävänä pietty versio, joka kelpaa aluskatteeksi. Epäilen, ettei pietty levy juuri hengitä.
Juu, 22 mm taitaa olla liian vähän.
Tuo 50 mm kuulostaa aika paljolta, sileän pellin alle jätettävältä tilalta. Varsinkin aaltopelti muodostaa luonnollisen tuulitunnelin, mulle tuleva tiilijäljitelmä on tuossakin suhteessa huonompi mutta toki sileää peltiä parempi.
Mulla on aluskatteena sellaista valkeaa pehmeää solumuovia, se on kai jotain 1mm paksuista, mutten tiedä oikein sen tarkemmin siitä mitä se on, rullalla sitä varmaankin on ollut josta pätkitty sopivat pätkät, eikä varmaan kovin kallistakaan. Se on niiden harvojen lautojen päällä, pelti sitten sen päällä, täällä ei ole jätetty kummoisia ilmarakoja mielestäni.
Kyllä peltikaton alla etenkin syksyisin on aamuin ja illoin ihan potentiaalinen vesisade, kondenssin määrä ei ole ihan vähäinen kuitenkaan noinkin suurella alalla ja harjalta kun se alaspäin tulee, niin alapäässä peltejä sitä kodenssia on sitten jo enemmän tippumassa kuin äkkisestään voisi kuvitella.
Entäs se sitten, jos ne kovalevyt kupruilee ja tulee sen seurauksena ei toivottuja rakoja ei toivottuun kohtaan?
Tuo mun aluskate ei rapise, tosin pellit paukkuu aamuin ja illoin, kun pikkupakkaselta kääntyy lämpötila sinne luokkaa +40C, nimittäin ei ole ne pellit ihan ulkoilman lämpötilassa, kun aurinko paistaa, niissä muuttuu koko jonkin verran tuon lämpiämisen takia.
Hiljaa mielessäni olen päätymässä Tyvekiin. Toivon mukaan se toimii siten kuin sen väitetään toimivan.jtbo kirjoitti:Mulla on aluskatteena sellaista valkeaa pehmeää solumuovia, se on kai jotain 1mm paksuista, mutten tiedä oikein sen tarkemmin siitä mitä se on, rullalla sitä varmaankin on ollut josta pätkitty sopivat pätkät, eikä varmaan kovin kallistakaan. Se on niiden harvojen lautojen päällä, pelti sitten sen päällä, täällä ei ole jätetty kummoisia ilmarakoja mielestäni.
Jotain tyvekinsukuista se sinunkin aluskatteesi voi olla. Toivon mukaan on, jos ilmarakokin on jätetty pois.
Sama kalvoremontti edessä omankin klipon kanssa.pvalila kirjoitti:Sun vanha Klipposi on muuten taas pajalla: viime vuonna siihen vaihdettiin uuden mallin kaasari (eli kalvo-ongelmien aika on ohi), nyt vaihdetaan sytytyssysteemi uudempaan.
Kerään vielä vähän rohkeutta ja ostan joskus akkuleikkurin
Eikös se tavallinen rullina myytävä aluskatemuovi ole halvin aluskate vaihtoehto? Jos siulle on jonkinlainen profiilipeltikate tulossa niin 22mm rima on käytännössä todennäköisesti riittävä, mutta jos itselle tekisin niin laittaisin 2´x2´:sta. Ja eristeen päälle tuulensuojaksi tietysti normi tuulensuojalevy. Ja jos kotelot puhalletaan sitten joskus myöhemmin täyteen villaa, niin muista laittaa levyn alle "tukilautoja" vaikka 600 mm välein. Ettei käy kuten allekirjoittaneella. Alkoi levyt roikkua paarteiden välissä.
Onpa ollut lämmin päivä! Hesasta tänne pohjoiseen noustessa nousi myös lämpötila +19 => +24, merellä on melkoinen vaikutus. Sitten toki toistepäin taas syksyllä.
Vaahterakerttu
Keräimetkin käyneet +110 asteessa ja sen seurauksena varaajan alaosa +94 astetta. Taisi tulla enkat, koskaan. Ennen softa olisi pistänyt pumpun seis varotoimenpiteenä mutta muutin viime kerrasta ohjelmaa ja ei välitä keräimistä vaan vasta jos varaaja menee +120 asteiseksi. En olisi uskonut että tällaisten asioiden kanssa noiden kanssa joutuu pelailemaan. Varaaja sentäs 300l.
En silti valita. Se vaan pelottaa että tässäköhän oli kesän upein päivä...
Vaahterakerttu
