Vesieristys ja muovi valun alla
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Näyttäisi siltä, että on tuo pesutilojen lattiavalu tehty 80-luvun tyyliin, eli laitettu alimmaiseksi muovi, sitten finnfoamit ja valu päälle. Vanhan (yhden laattakerroksen päälle 2003 laitettu) vesieristeen alla oli aistinvaraisesti kuiva laatta, mutta olisiko jotenkin huomioitava tuota alimpana olevaa muovia vesieristettä valittaessa? Siinähän jää valu periaatteessa kahden tiiviin kerroksen väliin. Muistelisin joskus, kun asia ei ollut ajankohtainen, lukeneeni jostain, että joillain vesieristeillä olisi tätä huomioitu, ja ne laskisivat höyryn lävitseen, mutta en ole onnistunut tällaista löytämään. Kaikki valmistajat vain kehuvat kilpaa, miten tiivis ja helppokäyttöinen heidän tuotteensa on.
Oli muuten vesieristetty myös oven vieressä oleva pätkä väliseinää. Sehän oli aivan likomärkä vesieristeen alta, mutta kuitenkin eriste oli siinä vielä hyvin kiinni. Kohta on kaukana suihkuista, ja kun eristykselle ei ole mitään järjellistä perustetta, taidan jättää sen laittamatta. Vai alkaako puskea suoloja laattojen saumoista? Seinä liittyy maakosteaan sokkeliin 20-30cm päässä.
Miehet sytyttää alta
Zaffodi
Re: Vesieristys ja muovi valun alla
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Muistini mukaan Ardexin edustajat aikanaan kehuivat 8+9:n vesihöyrynläpäisevyyttä: http://www.ardex.fi/wp-content/uploads/ ... ex_8+9.pdf
Ei tosin ole sieltä mukavimmasta päästä käyttää, kaksi eri komponenttia jotka sekoitetaan ja sitten puolisen tuntia työaikaa ja pensselit+telat roskiin. Laadukas tavara kuitenkin. Itse olen käyttänyt saman valmistajan 1-K:ta omissa kylppäreissä, siistimpää työstää eikä ole niin kiire.
Siihen en osaa kommentoida onko kenenkään valmistajan vedeneriste niin tiivistä että se toimisi höyrysulkuna. Jos tuossa betonilaatassa on lämmitys en murehtuisi tätä asiaa sen enempää.
Luigi
Lattialämmityksen hajoamisestahan tämä kaikki alkoi. :mrgreen: Mutta kiitos vastauksesta! Siitä löytyi sopivat hakusanat, joilla löytyi tämä ketju:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 7&p=188751
Ja sen perusteella taitaakin vedeneristeeksi valikoita Cascon Aquastop, jota minulle itse asiassa jo tarjottiinkin rautakaupassa (ei ne siellä mitään tienneet mistään höyrynläpäisyistä, kunhan nyt vain sattuvat tuota merkkiä myymään.) Cascon primeriä tuli jo ostettua ovenpielen korjauksia varten, joten se kelpaa myös, kun tekee suositusten mukaisesti saman valmistajan aineilla hommat primeröinnistä tasoitukseen ja laatoitukseen. Niin, ja vesieristykseen siinä välissä.
Zaffodi
1-komponenttiset on kyllä huomattavasti mukavampia käyttää eikä tuo Casco huonoa ole, velipojan kylppärin aikanaan tein sillä.
Ardexin 8+9 taas on varmempi valinta ongelmatapauksissa koska sitä voi käyttää vaikka ulkonakin esim. parvekkeiden lattioissa.
