Ilmanvaihto ja yläpohjan tuuletus
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Mites se menikään ? :oops: Yläpohjan tuuletus; nyt ei ole muuta tuuletusta, kuin raot... minkä kokoisia reikiä ootte tehny ? Ja toinen tuli talon toiseen päätykolmioon ylös? Ja toinen toiseen kolmioon... alas ? ylös ?
Sitte toi korvausilma makuuhuoneeseen, joka on yläkerrassa... Poisto menee piippuun, mistä korvausilma ? Mihin laitan tulon ja kuinka iso räppänä ? :oops: Onhan näistä ollu puhetta, mut ku ei aina saa tolkkua...
Moderaattorit ja ylläpitäjät: Miten olis "sticky" osio kunkin aihealueen yläpäässä, jossa olis jonkin sortin FAQit ? ??
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Räystään alta ilma sisään, ja harjakolmion yläosasta ulos. Venttiilit olempiin päihin. Tuollainen 20cm halkaisijaltaan oleva on aika hyvä, tai sitten kaksi pienempää jos ei yksi iso mahdu.
Räystään alla saisi olla yhtenäinen parin sentin rako, mutta jos ei sellaista ole, niin reilumpi reikä jokaisen kattotuolin väliin käy myös.
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Samaa asiaa olen pohtinut. Tuossa hieman havainnollistavaa karkeaa poikkileikkausta yläkerrasta.
Poikkileikkaus
Räystäiden alla ei kummoista rakoa vaikkakin toki puhalteleehan se sieltäkin. Vintinpuolella tuo vinokaton alku on tukittu villapaloilla. Eli räystäiden alta ei paljoa kattokolmioon puhaltele. Talon päädyissä ei ole erillistä venttiiliä - eli raoista puhaltelee sen mitä puhaltelee. Jonkinmoisena pelastuksena lienee tuon savupiipun takana oleva ilmastointiputki, joka tulee tuohon välikattoon. Ilmanvaihto tapahtuu siis sitä kautta.
Hieman kauhistelin moisia ratkaisuja aluksi, mutta nuuskittuani katon ja rakenteiden kunnon, niin kaikki on ihan ok. Tosin nyt on tarkoituksena laittaa nuihin päätyihin selkeästi ilmaaukot ja parantaa ilmanvaihtoa.
JJ
"Vintinpuolella tuo vinokaton alku on tukittu villapaloilla."
Tuo estää ilmanvaihtoa kyllä aika tehokkaasti. Ilma pitäisi saada kulkemaan alhalta ylös, silloin ilma liikkuu kunnolla. Kylmä ilma tulee räystään alta sisään, lämpenee hieman katon alla joka aiheuttaa ilman virtauksen ylöspäin. Ilma puhaltaa sitten ulos päätyventtiileistä.
Ioxio
JJ kirjoitti:"Vintinpuolella tuo vinokaton alku on tukittu villapaloilla."
Totta. En ole vielä kerinnyt perehtymään asiaan enempää. Tulipalohätää sillä ei ainakaan ole, koska kaikki näyttää rakenteellisesti ihan ok:lta, mutta pitemmällä tähtäimellähän tuo on todella susi-ratkaisu. En tiedä sitten kuinka kuvioita auttaa/sotkee se vartavasten asetettu ilmastointi putki, joka laskeutuu piipun vierestä kattokolmioon.
JJ
Se putki aiheuttaa sen, että et ehkä tarvitse päädyissä venttiilejä, eli veto tulee sitä kautta. Senhän tuntee aika hyvin varsinkin viileämmillä ilmoilla. Menet katolle ja koitat kuinka paljon putkesta puhaltaa. Ihan kunnon puhallus pitäisi käydä.
rattus77
mites näin ?
Kun tuolta räystään alta ei oikein puhaltele kuin raoista... Oisko suurikin synti tehdä toiseen päähän päätykolmioon reiät alas ja toiseen päähän ylös ?
Jokapaikanhöylä
Sivuvintille "venttiilit"?
Tuo yläkolmioiden "tuuletusventtiilit" (tuuletusritilät) on jo listalla, mutta entäs sivuvintti.. :?:
Ensin oli aikomus porata kairaporalla räystään alle reikiä koko matkalle, mutta nyt on jostain syystä alkanut laiskottaa :roll:
Tosiasiassa ne reiät alkoivat vaikuttaa villissä mielikuvituksessa kuin kutsulta amppareille tulla tekemään pesänsä vintille :!: Eikä haluaisi nitoa koko räystään matkalle hyttysverkkoakaan, se kun osaltaan puolestaan taas estää ilman liikkumista :?
Eli siis, mahtaisiko toimia seuraava idea: Sivuvinttien päätyihin "isot" ilmaritilät, kuten sinne yläkolmioonkin ja sitte tuo vinokaton sivuvintin puoleinen reuna (vesikaton ja yläkerran huoneen seinän raja) täyteen niitä reikiä.. :?: :idea: :!:
Mene ja tiedä, onko kyse oikeesti vakavasta ampparitraumasta, vai laiskotuksesta... :shock: :? Toisaalta, voisihan sen anopin kutsua aina myös ampparinhävitystalkoisiin :roll: :wink: ...ja meikäpoika on niissä talkoissa se kokki :razz:
Ronttu
Re:
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Ioxio kirjoitti:Vintinpuolella tuo vinokaton alku on tukittu villapaloilla.
Ostimme keväällä 2009 rintamamiestalon ja ruvettiin heti siivous ja remontointi hommiin. Jonkin aikaa kului että tuli kunnolla tarkastettua tuo yläkerran kylmä sivuvintti, jonne meillä pääsee tarkastelemaan vaan talon toisella puolella, kun toiselle puolelle on tehty parveke niin rakenne on erilainen.
Tuota kylmää sivuvinttiä kun rupesimme siivoamaan, niin alkoi paljastumaan että villaa oli sullottu sellaisenaan sinne räystään luokse ja meillä kun on rakoa siellä josta kylmävintti pitäisi tuulettua, räystäslaudan ja peltikaton alkupäästä, niin sieltähän villat olivat imeneet itseensä kosteutta ja muhivat oikein huolella litimärkinä puurakenteita vasten.
Ei kauaa mennyt kun saatiin ne pois napattua ja ei mielestäni kerinneet tuhoa tekemään. Kyllä tuo siivous on hyvä tehdä heti kun talon ostaa, niin sitä kauttakin pääsee näkemään nurkkia pitkälti.
mjmaki
Re: Ilmanvaihto ja yläpohjan tuuletus
Viesti Kirjoittaja mjmaki »
Nostetaan tätä ketjua kun aihe on oikea.
Tarkoitus on korjata yläpohjan tuuletusta. Viime kesänä porasin räystäslautoihin koko pituudeltaan reikiä mutta ilma ei ole päässyt näistä läpi kunnolla. Nyt sen sijaan että alkaisin suurentamaan reikiä, tahtoisin tehdä lautoihin kunnon aukot että se tuuli pääsee esteettömästi yläpohjaa hoitamaan. Aukkojen päälle kaavailin laittavani verkkoa jotta linnut ei pääse sisälle.
Löytyiskö joltain kokemusta tästä?
poropekka
Viesti Kirjoittaja poropekka »
Irrota pari lautaa ja kavenna toinen n. 25mm. Starkista haet räystäsverkkoa ja asennat kiinni kolauksiin ja tämän päälle laudat takaisin paikoilleen.
mjmaki
Tjaa, taidan sittenkin vain suurentaa olemassaolevia reikiä tuntuvasti. Eli rasiaporaterällä kunnon pallot lautoihin ja siihen verkkoa päälle. Luulis riittävän, ainakin parin testireiän perusteella tuuli pääsi läpi tuntuvasti.
Talo-1957
Viesti Kirjoittaja Talo-1957 »
Meidän mökissä ei ole ollut minkäänlaista tuuletusta yläpohjassa. Ullakko korkeimmillaan seisomakorkuinen. Jokunen aika sitten huomattiin homehtuneet ruodelaudat, eritoten siellä matalammilla puolilla. Heti tuuletusta tekemään, n. 3 cm halkaisijan reikiä seiniin sinne seinän ja katon leikkauskohdan alapuolelle. Ja ylös isommat reiät.
Ajateltiin että auttaisi, mutta äsken kävin katselemassa ruodelautoja, tasainen vaalea nukkamattohan siellä laudoissa kasvaa, varsinkin matalammilla puolilla. Hohhoi. Onko nyt niin kostea aikakin sitten että pahenee vaan? Onko tuo kuinka tavallista, mitä olette asian kanssa tehneet?
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Talo-1957 kirjoitti:Meidän mökissä ei ole ollut minkäänlaista tuuletusta yläpohjassa. Ullakko korkeimmillaan seisomakorkuinen. Jokunen aika sitten huomattiin homehtuneet ruodelaudat, eritoten siellä matalammilla puolilla. Heti tuuletusta tekemään, n. 3 cm halkaisijan reikiä seiniin sinne seinän ja katon leikkauskohdan alapuolelle. Ja ylös isommat reiät.
Eikö nyt pitäisi olla niin viileää vielä, ettei mikään kasva?
PanuP kirjoitti: Eikö nyt pitäisi olla niin viileää vielä, ettei mikään kasva?
Pikemminkin liian kostea että mikään kuivuisi.
