Kyseisessä talossa on hirsirunkoinen villalla ulkopuolelta lisäeristetty lähes tuuletusraoton seinä. Laudoitus (ehkä maalikin) jostain 80-luvulta. Maali on todennäköisesti jonkin sortin alkyydiöljymaali, joka irtoilee seinistä. Paljon rapsutettavaa siis tiedossa. Yhdellä seinällä maali on kohtuullisen kuntoista.
Ensimmäinen kysymys; kun rapsuttelen maalia pois, tuleeko nukka/harmaantunut osa lautaa saada todella kaikki pois, mitä käy jos otan summittain ja maalaan päälle? Virtasen 4öljyn maalia tarkoitus käyttää.
Toinen kysymys, entäs seinän homepesu/suojaus. Voiko tuuletusraottoman seinän pesussa käyttää painepesuria? Jos ei, miten kaiken homepesuaineen onnistuu saada pois ennen maalausta vain "letkuttamalla"? Onko suosituksia homepesusta/suojasta?
Voiko seinän, jonka maali nyt kohtuukuntoista, maalata päälle niin, että se uusi maali tarttuu? Maalista luvataan vaikka mitä, mutta onko kellään käytännön kokemusta? Vai olisiko hyvä odottaa muutama vuosi lisää että maali rapistuu lisää, ja poistaa sitten kuten muistakin seinistä (rakenneteknisyyden kannalta)? Sävyeroa toki maalien välillä tulisi sitten hieman.
Talo on ns. puolitoista fooninkinen. Kuinka helposti maali tasoittuu rajakohdista, eli täytyykö muutaman laudan välein maalata aina ylhäältä alas asti?
Anteeksi tyhmät kysymykset, paljon olen tietoa jo etsinyt, mutta kun pohjatiedot ovat täysin nolla!
