oviaukko hirsiseinään.
tervehdys.
Kysymys saattaa olla tyhmä mutta ajattelin että on parempi katsoa kuin katua:)
eli olemme tehneet laajennuksen vanhaan 21 rakennettuun tönöön, ja nyt on homma edennyt siihen vaiheeseen että pitäisi tehdä kulku vanhalta puolelta uudelle. Yritän saada kuvan liitettyä, mutta homman nimi on siis se, että tarvitseeko vanha hirsiseinä tukea kun tekee reiän? Kuvassa näkyvän kakkosnelosen alla on olohuoneen ja keittiön väliseinä jonka vierestä aukko tulee. Ajoin moottorisahalla väliseinän liitoskohtaan uran johon nuijin 40x8 lattaraudan. Eli lähinnä haluaisin tietää pysyykö tönö kasassa jos nyt surautan tuosta 9 hirttä poikki?
Kiitos jo etukäteen:)
en näköjään saa vielä kuvaa, pah!
Re: oviaukko hirsiseinään.
Näkisin että olisi äärimmäisen hyvä jos aukon ylä- ja alapuolelle jäisi nurkkiin yltävät ehjät hirsikerrat tai mieluummin kaksi.
Tosin voisi olettaa että alanurkat pysyy paikoillaan ollessaan sidottu laajennukseen. Ja laajennuksen alasidepuu luonnollisesti uudessa
sokkelissa lujasti kiini. Ylänurkat sittensidottava...jotenkin,mutta hyvin kuitenkin. Ettei pääse leviämään.
Kuvan lisäämisestä lienee jossain foorumin osiossa ohjeet.
alas jää kaksi kokopitkää hirsikertaa ja ylös muistaakseni viisi tai kuusi. Olin ajatellut laittaa aukkoon urat noita lattarautoja varten molemmin puolin että tukisivat hieman ja jäisivät sitten karmin alle piiloon. Lisäilen jotain kuvia kunhan pääsen kotiin tietokoneelle. Ei ole tämä puhelin ihan hallinnassa:)
Jos aukkoon tulee karmit, laittaisin kyllä karapuut.
karit
karit
karmeja ei ole tulossa. Vain höylätty lauta kehykseksi. Oviaukosta tulee vain 75cm leveä .
Karapuut voi silti laittaa, ja ehkä jopa kannattaakin. Itse laitoin, kun levensin väliseinässsä olevaa oviaukkoa pariovea varten... Sähköketjusahalla vaan urat, taltalla niiden väli pois ja naftisti istuva karapuu uraan. Nykyajan karmit ovat kapeita ja aikas rimpuloita, joten tein karapuuhun pienet n 100mm korkeat syvennykset muistaakseni kolmeen kohtaan, naulauslevyt päälle (ruuvasin tietysti kaksi ylintä levyä vain hirrenpäihin kiinni, alimman myös karapuuhun
) ja sitten (lähes) oviaukon korkuinen lauta lappeelleen kiinni karapuuhun. Tähän lautaan tuli sitten uusi karmi kiinni. Vaikea selittää mutta lopputulos siis oli ylhäältä päin T:n muotoinen asennelma josta T:n "yläpalkin" ja "pystypalkin" välistä meni ne pari naulauslevyä "liukuvalla" kiinnityksellä.
Ajatus siis se että tuo T-profiilinen pystytolppa antaa hirsille mahdollisuuden elää ylös-alas ilman että karmin kiinnityspinta liikkuu, ja naulauslevyt estävät karapuu-T-tolpparakennelman "kaatumisen" oviaukkoon päin.
Siitä, kuinka paljon noin vanha hirsitalo enää painuu tai elää ylös-alas on aika monta mielipidettä
Oma talo on vuodelta 52 ja ikkunamiehet ainakin väittivät ettei se mihinkään enää painu. Ja kai se sitten viimeistään lakkaa painumasta kun räystäät ottaa maahan
Kari
kyllä sinne pakko jonkinlaiset karapuut on laittaa. Ylimääräistä funtsimista vain on aiheuttanut se, että tönö pysyy pystyssä siihen asti että pääsee laittamaan ne:) aukon toinen reuna tulee just väliseinän liitoskohdan viereen. mutta pitää vielä hiukan tuumailla toteutusta...
Työnaikaista tukemista voisi tietysti ajatella laittamalla paksut parrut pystyy molemmin puolin seinää ja kolmesta-neljästä kohtaa isoilla pulteilla (kierretangolla) läpi kiinni. Näin oiotaan pullahtaneita seiniä ja systeemille oli joku nimikin mutten muista. On vissiin klementiini edennyt entisestäänkin
Kari
Följareita varmaan tarkoitat.
Följarihan se :)
Sisustuksesta ja pintamateriaaleista riippuen karapuiden sijaan voi laittaa följarit (varmuuden vuoksi painuman mahdollistavilla pitkulaisilla rei'illä) ja jättää ne paikalleen myös valmiissa versiossa. Etuna olisi se, että saisit tuen jo ennen hirsien katkaisua ja toisaalta on tukevampi kuin karapuu.
Saman ongelman parissa... Ikkuna pois ja samanlevyinen terassin ovi tilalle. Sahalla siis vaan hirsiä poikki nykyisen ikkuna-aukon alta. Mutta mietittävää:
Karapuuta ei varmaan kannata jatkaa, vaan vaihtaa kokonaan uusi pitkä tilalle?
Entä sitten tapitus vinoon, eli joku 36mm reikä hirren päädystä (karapuun alta) vinoon (45 asteen kulmaan) ja lekalla tappi sinne sitomaan hirsiä yhteen. Tarviiko, vai riittääkö karapuu? Käsittääkseni tuo vinoon tapitus on suhteellisen normaalia kun hirsiä vaihdetaan / kengitetään.
Weho
Weho
