Kokemuksia lateksista
Pajala
Viesti Kirjoittaja Pajala »
Moro! Ostettiin RMT jonka seinärakenne on sisältä ulospäin seuraavanlainen:
Tapetti, puukuitulevy, n 15cm hirsi , tuulensuojapaperi,vaakakoolaus ja
pystylaudoitus jossa lateksi pinnassa . Tuuletusrakoa ei ole. Yhdeltä
seinältä on maali jonkun verran rapissut irti (eteläseinä) , muilla
seinillä suhteellisen hyvin kiinni ja laudoitus ei tunnu pehmeältä.
Kuntokartoituksessahan suositeltiin ulkoverhouksen vaihtamista
rakenteen hengittävyyden parantamiseksi mutta miten vakavaa
tuo lienee? Voiko kosteus tiivistyä niin pahasti rakenteisiin että hirret
mätänevät ja ulkovuoraus säilyy suht hyvänä? Jos hirren ja ulkovuo-
rauksen väliin ei pääse esim. kattovuodon ym. takia vettä/kosteutta
niin voiko sisäilman kosteus tiivistyä hirren sisään/ulkopintaan hengit-
tämättömyyden takia. Kokemuksia kaipaisin muilta , varmaan on
muitakin lateksi-RMT:n omistajia. Onko löytynyt yllätyksiä ulkover-
houksen alta? :shock: . Kiitos etukäteen vastauksista ja mielipi-
teistä.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Puhut vaakakoolauksesta eikö silloin siellä ole jonkunlainen rako, vai tarkoititko vaakalaudoitusta?
Jaanami
Viesti Kirjoittaja Jaanami »
Kyllä lateksi vaan on ulkomaalia huono. Ei se välttämättä kovin helposti hirsiä lahottamaan ala, mutta ne pintalaudat ainakin kostuvat kun ajan myötä maalikalvo "löystyy". Mökillä oli lateksi ulkoseinässä, ja kun sitä alettiin putsaamaan, oli lauta maalin alta AIKA MÄRKÄ. Ei sitä verhousta pakko vaihtaa ole, saahan tuon lateksipirulaisen raapimallakin pois. Aika ja vaivaa vaatii vain. Ja kunnon kuivamisaika ennen öljymaalausta. (Ihan rehellinen puukko todettiin muuten parhaaksi raapimavälineksi tuossa mökkiremontissa.)
Kotisivu: www.suorakon.com
Jii kirjoitti:Puhut vaakakoolauksesta eikö silloin siellä ole jonkunlainen rako, vai tarkoititko vaakalaudoitusta?
Eipä tuohon kyseiseen rakoon juurikaan tuuli puhalla... :wink: Eli jos kyseessä on pystysuuntainen vuoraus, niin alla on vaakakoolaus ja silloin kyseessä on tavallaan suljettu kotelo eikä siis tuulettuva rako. Kun kyseessä on vaakasuuntainen ulkovuoraus, niin koolingit on pystyssä. JOS koolinkien väliin pääsee alhaalta ilma sisään ja ylhäältä ulos, niin silloin puhutaan tuuletuksesta.
Eli pystysuuntaisen vuorauksen alla pitäisi olla ristiinkoolaus.
Jii
On se vaakakoolaus tuulettuvampi kuin ei mitään. Aina sen verran ilmarakoja on ja esimerkiksi talon nurkat päästää ilmaa kiertämään. Toimiihan vinolaudoituksen pienet raotkin osittain tuulettuvana.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Jos lateksia on vain ohut kerros eli ei montaa maalikerrosta, se saattaa jonkin verran hengittääkin. Tuossa tilanteessa laittaisin maalinäytteen tehtaalle ja tilaisin saman sävyistä petroliöljymaalia sille eteläseinälle. Kraapinta ja sitä petroliöljyä yksi kerros. Muille seinille en tekisi mitään niin kauan kuin ovat siistit. Ehdottomasti ei lisäkerroksia lateksia päälle.
Jii kirjoitti:On se vaakakoolaus tuulettuvampi kuin ei mitään.
Sitä se on joo. :lol:
Pajala
Kiitoksia tiedoista. Joudun kyllä joka tapauksessa poistamaan laudoitusta, huomasin nimittäin sisäkautta että paikoin alin hirsi on pehmennyt :( eli sillekin pitää tehdä jotain. Hirren vaihto ei ulkopuolisella työllä liene halpaa :? .
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pajala kirjoitti: Hirren vaihto ei ulkopuolisella työllä liene halpaa :? .
Kyselin viime keväänä hintaa kengitykselle kun harkittiin hirsitalon ostoa jossa kolmen seinän alimmat hirret olisi joutunut vaihtamaan.No,kauppoja talosta ei tullut johtuen muista syistä mutta mun mielestä se kengitys ei kovin kallista ollut.Varsinkin jos itse purat ulkovuoren ja teet niin paljon valmistelevaa työtä kun pystyt.
Harmi kun en muista enää noita tarjouksia mutta vähän yli tonnissa se taisi olla kolmen seinänä osalta ja tuo hinta siis kuitilla.Tuon talon ulkomitat oli noin 9 x 9 metriä.
Pajala kirjoitti:huomasin nimittäin sisäkautta että paikoin alin hirsi on pehmennyt :( eli sillekin pitää tehdä jotain.
Kannattaa sitä miettiä, että missä vaiheessa koko hirren vaihtaa. Jos on yli puolet hirren vahvuudesta tervettä, niin suosittelen paikkaamista. Moottorisahalla, kirveellä ja taltalta nyrhit pehmeet paikat pois ja otat kovan puun esiin. Sitten korvaat pehmenneet osat vahvuudesta riippuen laudalla tai lankulla. Kun laudan/lankun kiinnität, niin nidot nitojalla sen pintaan rivettä ja naulaat/ruuvaat/pulttaat kiinni. Noin saat saumasta suurin piirtein lämpimän.
Pajala kirjoitti:Hirren vaihto ei ulkopuolisella työllä liene halpaa :? .
Riippuu tekijästä ja tekotavasta. Kuinka paljon joutuu purkamaan rakenteita (ulkovuoret/lattiat) ja mistä tunkkaaminen onnistuu. Pitääkö tunkkaamista varten kiinnittää väliaikaiset följärit jne. Tuleeko salvoksia ja tehdään jatkokset lukkoliitoksella. Oman kokemukseni mukaan työ on aikaa vievää ja hankalaa, mutta se taas riippuu tekijästä ja hänen tarkkuudestaan (ja käyttämistä työtavoista). Pikku pätkän kengittäminen voi onnistua päivässäkin ja pahimmassa tapauksessa pidempää pätkää tehdään viikko. Paha sanoa tilannetta näkemättä.
