Maalatun harkkoseinän tasoittaminen kellarissa
Neffis
Viesti Kirjoittaja Neffis »
Meillä on kellarissa piiiiitkä käytävä, jonka seinäpinnat ovat alkuperäistä harkkoa, ja ne on (jossain vaiheessa) maalattu valkoiseksi tasoittamatta pintoja mitenkään. Eli aika krouvin näköistä, epätasaista jälkeä on tehty, eikä yhtään sillai kivasti "kellariravintolamaisesti" koska kyseessä ei ole mitkään tiiliseinät vaan isompi harkko ;)
Voiko maalatun harkkoseinän päälle slammata suoraan jotain helposti tasoittavaa laastia tai esim. antiikkilaastia, vai mennäänkö metsään jos ja kun en tiedä mitä maalia seinissä on? Maali nimittäin vaikuttaisi olevan aika tiukasti kiinni seinässä, eikä ainakaan ole kyseessä esim. kalkkimaali koska seinää hinkkaamalla siitä ei irtoa näppeihin mitään vaan maali on ja pysyy.
Eli kysymykset kuuluvat 1) millähän tutkisi mitä maalia on seinässä nyt, ja 2) onko maalin laadulla vaikutusta siihen, pysyykö seinässä tasoite jos sen vain vetää maalin päälle, 3) pitääkö maalit joka tapauksessa jotenkin irrottaa seinistä ennen tasoittamista, ja vielä 3) mitähän laastia seinille kannattaa vetää jos siihen päädytään?
Kyseisen käytävän seinistä vain päätyseinä on ulkoseinä, pitkät seinät jotka erityisesti nyt haluaisin tasoittaa ovat sisäseiniä molemmat. Lattiasta sen sijaan nousee kapillaarista kosteutta (alkuperäinen säästöbetonilattia), mutta suhteellisen vähän.
Zaffodi
Re: Maalatun harkkoseinän tasoittaminen kellarissa
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Hyvällä todennäköisyydellä siinä on joku sisälateksi. Kokeilemalla tietty selviää pysyykö antiikkilaasti siinä, jos on tuollainen röpöläinen pinta niin voi olla hyvinkin ihan ok. Muuten ylitasoitus normaalilla tasoitteella esim. säkkitavarasta ja sitten pintaa päälle.
Kariharrikari
Viesti Kirjoittaja Kariharrikari »
Sementtipohjaiset tasoitteet, joita kellarissa kannattaa käyttää, ovat alkalisuutensa vuoksi hieman tarkkoja alustansa suhteen. Varsinkin vesiliukoiset maalit ovat huono alusta.
Weber sanoo näin antiikkilaastista: "Antiikkilaastia ei voida käyttää maalipintojen, vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber.vetonit L Pohjatasoite tai heikkojen kalkki- tai
kalkkisementtirappausten päälle." Voihan sitä silti kokeilla pienelle alueelle ja katsoa kuinka käy. En kyllä osaa sanoa kuinka pian mahdolliset ongelmat ilmaantuisivat...
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Lateksilla maalattuun tiiliseinään vedin antiikkilaastin seuraavasti:
Hioin/karhensin seinää sen minkä kohtuudella pystyin.
Tartunnaksi vetelin harjalla ihan luirua saneerauslaatia. Harja jättää sopivan karkean pinnan.
Sen päälle tein oikaisun tiilitasotteella ja tiilitasotteen päälle antiikkilaasti.
Antiikkilaastin olisi voinut vetää suoraan saneerauslaastin päällekin mutta seinä oli sen verran epätasainen, että menekki olisi ollut turhan suuri.
Hyvin on pysynyt vaikka kyseinen seinä on saunassa ja kiuas on ihan vieressä. :-)
Fin007
Viesti Kirjoittaja Fin007 »
Mitä jos siitä suuremmat epätasaisuudet tasottais ihan breplastalla, vaikka HF:llä ja siihen sitten antiikkilaasti päälle?
