Kahdella pyörällä tänään kaksi päällä 12,8 mailia. Eturenkaassaa liian vähän painetta, enkä löytänyt mistään rengastäyttämöä romuistani. Kompuran kyllä mutten muuta. Vähän oli huteraa menoa mutta kyllä tuntui pollet olevan tallissa kun hiukan kiihdytin varovaiseen suoralla ja semmoisella osuudella missä tiesin ettei ole asfalttiroiloja tai kuoppia. Kyllä ovat tiet menneet huonoon kuntoon! Mikähän nykyään on se osuus mikä bensa/diesel/käyttö/käyttövoima -veroista päätyy liikenteeseen? 1% ?
Tein ensin sitä toki 9mm koivuvanerista, kytkinsäiliön koppaan kannen... :mrgreen:
Liitteet
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti:Kahdella pyörällä tänään kaksi päällä 12,8 mailia. Eturenkaassaa liian vähän painetta, enkä löytänyt mistään rengastäyttämöä romuistani. Kompuran kyllä mutten muuta. Vähän oli huteraa menoa mutta kyllä tuntui pollet olevan tallissa kun hiukan kiihdytin varovaiseen suoralla ja semmoisella osuudella missä tiesin ettei ole asfalttiroiloja tai kuoppia. Kyllä ovat tiet menneet huonoon kuntoon! Mikähän nykyään on se osuus mikä bensa/diesel/käyttö/käyttövoima -veroista päätyy liikenteeseen? 1% ?
Jotain 5 miljardia tulee ajoneuvoveroista, käyttömaksuista ja polttoaineveroista, 0.9 miljardia noin pyöreästi menee tieverkkoon, tosin tuossa on mukana myös rautatiet!
Enemmän kuin prosentti, mutta kyllähän sillä maksetaan oikeutta tupakoida ja juoda itsensä humalaan, noin esimerkiksi, kun niistä aineista saatavat verot taas jää paljonkin jälkeen siitä mitä kustannuksia aiheutuu yhteiskunnalle.
Tämä on toki jo vähän vanha, mutta hyvä kai tuolla on leikkiä, olen jo melkein saanut alijäämän katoamaan eikä vielä mistään oleellisesta ole tarvinnut tinkiä, minkä nyt taiteilijoiden apurahat sai kyytiä ja pari muuta pientä juttua :mrgreen:
http://budjettitalkoot.fi
Sain noin 4 miljardin ylijäämäisen budjetin, tosin käytännössä olettaisin sen olevan kuitenkin vain noin 0 ylijäämää ja 0 alijäämää. Toki tupakoitsijat eivät ehkä pitäisi yli 500% tupakkaveron korotuskesta, mutta vero haitan mukaan ja meno tulon mukaan :lol:
Ai niin lakkautin lapsilisätkin, liikakansoituksen rajoittamiseksi, musta ei taitaisi tulla kovinkaan pitkä-aikaista diktaattoria?
Ahaa, se kytkinkoppa onkin tuossa stongassa, en moottoripyöristä paljoa tiedä :D
Vaneri on hyvää materiaalia moneen käyttöön, tuohon vielä jos vähän mustaa väriä vetäisee, niin sehän on ihan tehdastekoisen näköinen :o
Maatilallinen
jtbo kirjoitti:Maatilallinen, tuo sun leikkaaminenhan vie kokonaisen työpäivän :shock: Roboleikkuri olisi varmaankin helpottava tekijä, jos edes osan pihasta saisi sellaisella tehtyä, niin vaikkapa 3 tunnin leikkuu olisi parempi kuin 6 tuntia.
Ei se normaalisti vie kuin n. 5 tuntia, nyt oli vähän pidemmäksi päässyt. Noita robottileikkureita olen miettinyt mutta kun niitä tarvitsee vähintään kolme, jokaiselle alueelle yhden ja siltikään tuskin jaksavat koko pihaa hoitaa. Tuo "alapiha" kun on alaltaan niin suuri että se yksikään tarvitisi vähintään kaksi ettei kolme tai neljäkin jotta kaikkialta tulisi leikattua :roll:
Kävin tänään hakemassa putkieristeet millä olisi tarkoitus eristää käyttövesiputket. Sattui ihan mukavasti niin, että kysyin ensin tarjouksia muutamasta putkiliikkeestä joista yksi vastasi, otin sitten sieltä eristeet tarjotun hinnan mukaisesti mutta eipä moisia enään saanutkaan joten sain sitten kalliimpia ja parempia eristeitä samaan hintaan :-D
Pyysin edullisimmasta eristekourusta tarjouksen tuolle koolle ja sehän oli tietysti kovaa villakourua ilman alumiinipapereita ja teippejä ym... Nyt tuli alumiinipinnoitettua, hieman taipuisaa villakourua ja jopa teippisulkijakin löytyy :-D
Pannuhuoneessa otin vanhoja eristeitä putkien päältä pois ja suunnittelin linjojen laskemisen 20cm alaspäin, nyt täytyy vielä hakea putkiliikkeestä tarpeet ja tehdä muutos niin jospa alkaa lämpö pysymään varaajassa eikä nouse ominpäin paluulinjaan :-D
Kartioliitin löytyi mutta hieman huonosta kohtaa, olisi mielummin varaajan lähdön ja t-haaran välissä eikä tuossa shuntille menevässä mistä löytyy kartioliitin heti tuon ylemmän venttiilin jälkeen :roll: Noh, joutuuhan tuon pumpulta kuitenkin avaamaan kun täytyy jatkaa putkea niin eipä tuosta sen suurempaa haittaa ole.
Eipä muuten ole tulossa kartioliitintä tuohon väliin uuteenkaan asennukseen, luotetaan että "kukkaventtiili" palvelee vielä ainakin 50 vuotta eikä siihen ainakaan minun tarvise koskea :-D
Samalla meinasin vielä vesimittarin laittaa tuohon pumpun jälkeen niin voi alkaa mittaamaan verkostoon menevää tehoa, tosin tuo mittari mikä mulla on niin siinä ei ole pulssilähtöä joten seuranta täytyy tehdä kirjaamalla vesimittarin lukemia ja meno- sekä paluuveden lämpöjä exceliin :roll:
jtbo kirjoitti:
Mä olen vähän jäävi tuosta tupakista sanoa :oops: Oikeassahan kai olet.
Jos kaikki turhuus lopetettaisiin niin tietkin voisivat olla kärripolkuja, kehätiet pois ja kaikki alkaisivat olemaan vain kuin ellun kanat. Sopisi mulle :twisted:
"Warning, use only DOT4 Brake Fluid" unohtui tuohon tekstata :-) Totuus on kumminkin se että tuo on vain vapaapaineinen säiliön täytön kansi. Alla täysin peittävä kumitiiviste. Tuo on kaikenlisäksi vain uuden löytöni, Loctite:n metalliliiman tuki ja turva, jolla alkuperäisen liimasin ja on siis tuolla alla. Äkkipäätä parempaa kamaa kuin Plastic Padding:in kemiallinen metalli. Voihan tuo vanerilätkä tuossa olla.
Tosiaan vähän mustaa maalia päälle niin hyvä on. Harvoin sitä motskarilla kumminkaan sateessa ajaa tai varsinkaan sateeseen lähtee. Varsinainen kytkinkoppa toki on lohkossa ja öljyssä uivat kymmenet kytkinlevyt, poiketen autosta. Ikuna ymmärtänyt miksi kytkinlevyjä pitää öljyssä uittaa. Liittyy vissiin kokoon mutta silti hassua voidella niitä siinä tarkoituksessa että pitäisi pitää eikä luistaa.
Maatilallinen kirjoitti:
Hyvä diili kouruista!!!
Mitä sä niin isolla viimoisen päälle nurmikolla teet? Koeta myydä luomuajatusta ja anna osa villiintyä :wink:
jtbo
tuuma kirjoitti: Mä olen vähän jäävi tuosta tupakista sanoa :oops: Oikeassahan kai olet.
Siitä saa pehmeämmän, ei nykäise niin pahasti vaihdoissa ja toisaalta voi huolettomammin luistattaa kytkimen kärähtämättä, joka pienissä kevyissä osissa kai tapahtuisi helpostikkin.
Joissain motskareissahan on sitten sellaisia slipper kytkimiä, niiden ei ole tarkoituskaan pitää täysin jämäkästi vaihdoissa, mutten niistäkään niin paljoa tiedä, kuitenkin on tarkoitus luistaa jonkin verran, ehkä sillä tasataan jotain voimia ja piikinomaisia rasituksia.
Ei se mullekaan auennut, että Tuuma höpisi kaiken aikaa kytkinpääsylinterin nestesäiliön kannesta.
Isukin Consulissa on kytkinvaijeri korvattu hydrauliikalla ja siinä on jotain puolittaista häikkää (ei liene korjattavissa vanerilla).
Ja muista nyt olla varovainen sen mopon kanssa, Tuuma: pärrä voi olla edelleen voimissaan, mutta sinä itse ja pärrän renkaiden kumiseos ette luultavasti ole enää ihan samassa iskussa kuin muinoin.
Kerropa nyt jälkikäteen: kuinkas monen tunnin työ tuo oli saada pyörä takaisin liikenteeseen?
jtbo
Tässäpä Tuumalle pari leffaa, en tiedä oletko nähnyt, mutta tuo on aika hyvää settiä:
https://www.youtube.com/watch?v=4BWMDWCQ-Lc
Tuolla advancedbiker nimisellä on monia hyviä videoita, se on jonkinsortin ajo-opettaja muistaakseni, opettikohan se jopa poliiseja ajamaan joskus, tai sitten muistelen väärin, mutta kai sellaisia videoita, että jokaisen motoristin noita kannattaa sillointällöin palautella mieliin?
Mulle mopon vauhtikin riittää, lähinnä siksi että tonni palaisi korttiin nykyään, että voisi ajaa pienellä pyörällä, pikkuinen motskari ja mopo on aika samoissa hinnoissa, hullua. Jotain auton korvaavaa tässä on alkanut kuitenkin mieli tekemään, kustannussäästöjä sekin :P
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Hyvä diili kouruista!!!
Juu, oli kyllä hyvät nuo kourut niiden varsinaisesti tilaamieni sijasta, paljon helpompi oli laittaa paikalleen. Niin, ne on nyt vintillä putkien ympärillä, puhallusvillat vielä lapioimatta takaisin paikoilleen.
Koko hommaan kului n. 6 tuntia, ei hirveän pitkään loppujen lopuksi kuitenkaan. Aluksi tietysti piti kaivaa putket esille puhallusvillan alta, otin lumilapion ja painuin vintille kaivamaan. Parista kohtaa kokeiltuani putket viimein löytyivät, siellähän ne oli vierekkäin höttöisen puhallusvillakerroksen alla.
Siitä sitten vaan jatkamaan kunnes putket olivat kokonaan esillä, kymmenisen metriä tuota kaivamista oli. Sen jälkeen sitten piti tietysti kannakkeet irroittaa, koska eihän eristeet muuten mahtuisi putkien ympärille. Ainoa vaan että ruuvimeisselillä ne ei inahtaneetkaan, sen verran tiukkaan oli vedetty. Mutta kyseessähän oli ns. lvi-ruuvit, joten ne sai sitten irroitettua sopivalla hylsyllä.
Sen jälkeen saattoikin sitten jo nostaa eristeet vintille ja alkaa laittamaan niitä paikoilleen. Aloitin keittiön kohdalta, josta putket menee vessaan sekä lämminvesikierto kaartaa suoraan ohi vessan kohti talon toista päätä. Varsinkin tässäkohdassa oli todella hyvä että nuo kourut olivat taipuisia.
Sulloin puhallusvillaa tiukasti putkien ympärille alaslaskujen kohdalla, jottei siitäkään pääsisi lämpöä karkuun.
Sitten olikin vain suoraa linjaa loppuun saakka, kouruja vaan pötköön putkien ympärille ja teipillä kiinni, aika nopeasti se sitten sujui. Loppuvaiheessa putket joutuivat hieman mutkittelemaan ja kulkemaan toistensa päältä, mutta onneksi nuo kourut olivat taipuisia niin eristäminen onnistui suhteellisen helposti. Vasta tässä vaiheessa jouduin leikkaamaan kourua lyhyemmäksi, muuten ei ollut tarvinnut vaan oli mennyt juuri nappiin mitat :-D
Sitten piti vielä keittiön kaapissa eristää pienet pätkät, ettei siitäkään turhaa hukkalämpöä karkaisi. Tässä vaiheessa alkoi olla hieman haastetta hommassa koska PEXejä ei ole kannakoitu ollenkaan ja lämminvesikierto lähti melkoisella mutkalla. Noh, tuon taipuisan kourun sai juuri ja juuri pakotettua siihen. Sitten piti vielä genopakit asentaa kun tuon saattaa joku joskus nähdäkin, siinä meinasi myös tulla hieman vaikeuksia kulman kanssa.
Mutta senkin sai lopulta jotenkin kohdilleen ja sitten vaan teippaamaan suurimmat röpelöt piiloon ja suhteellisen hyvä tuosta tuli, ja suurimman osan aikaahan se on kaapissa piilossa :-D
Tuon nurmikon kanssa on homma vähän karannut käsistä, ennen ala oli huomattavasti pienempi ja mulla oli keskileikkuri Murray millä sai ajettua kaiken ihan hyvin, mutta sitten alkoi "ilmestymään" sinne ja tänne kaikenlaisia puita, pensaita ja kukkapenkkejä :roll: Noh, sitten piti jossain vaiheessa Stiga hommata että saa paremmin leikattua.
Pikkuhiljaa alkoi olla "tilan ahtautta" ja nurmikko on vaan jatkuvasti laajentunut jotta kaikki "tarpeellinen" mahtuu olemaan :lol:
Maatilallinen, esimerkillistä toimintaa!
Ei suo voi ainakaan siitä syyttää että tavaran hommattua alkaisi viiden vuoden pohtiminen miten toteutus tapahtuu :oops:
Odotan tuloksia siitä auttoiko hukkalämpöön. Luulisi että putkien ollessa noinkin paksun selluvillan syleilyssä niin ei paljoakaan ole karannut paitsi sitten lämmön siirtymistä lämpimästä kylmään putkeen, mutta jään kuulolle.
Pihaa on joskus tosiaan tehtävä lisää, niin täälläkin tapahtui viime vkl. Elintilan raivaustahan se, jota eräs puolue tuolla alapuolellamme harjoitti kyseenalaisin menetelmin jossain II-maailmansodan aikaan :roll:
jtbo kirjoitti:Tässäpä Tuumalle pari leffaa, en tiedä oletko nähnyt, mutta tuo on aika hyvää settiä:
Onpa puhelias kaveri videolla :-D En ollut nähnyt. Väärällä puolen tietä mokoma ajelee, hirvitti yhden risteyksen käännös kun katselin että miksi leikkaa vastaantulevien kaistalle :lol:
Niin, kuten Pvalila jo totesikin. 6v. on 6v. ja ikää lisää tullessa reaktioiden hitaus kasvaa exponentiaalisesti. Ennakoiva ajo korostuu ja kaiken huomioiminen enemmän etukäteen että toisten tekemisten arvioiminen. Se tuossa harrastuksessa ajatukset viekin muualle tavan murheista ja on terapeuttista.
pvalila kirjoitti:
Pohtimiseen 2190 päivää, toteutukseen olisiko mennyt tämä ilta mukaanlukien 10-12h... Niin joo ja lopputuloshan oli sama mitä oli tilanne ennen purkamista miinus ruiskun osien hankinnat ja koneistukset sen joku tonni-kaksi rahaa :mrgreen: :evil: :oops: Ei tämä luupää ihan helpolla opi :-D
jtbo
tuuma kirjoitti: Pohtimiseen 2190 päivää, toteutukseen olisiko mennyt tämä ilta mukaanlukien 10-12h... Niin joo ja lopputuloshan oli sama mitä oli tilanne ennen purkamista miinus ruiskun osien hankinnat ja koneistukset sen joku tonni-kaksi rahaa :mrgreen: :evil: :oops: Ei tämä luupää ihan helpolla opi :-D
Kuinkas tuo polttoaineen menekki, missä luokassa se tuolla pyörälläsi on?
Moposkootterithan menee sen noin 1.5l/100km, mutta mulle oli ylläri, että 125 kuutioiset viekin jo noin 4l/100km, se on aika paljon, mutta onhan se toisaalta suhteessa koneen kokoon. Tietty motskarissa taitaa käytetty nopeus aika nopeasti nostaa kulutusta, esim. jos 60km/h malttaisi ajaa, niin kulutus olisi varmaankin puolet siitä mitä 80km/h yli kun nopeus nousee, luulisin, asiasta mitään ymmärtämättä, kunhan pohdin tuota aerodynamiikan suhdetta.
Sehän tuossa autolla ajamisessakin on se mielenkiintoinen osuus, kun tuota ennakoivaa ajoa harrastaa, se kaikkien vaihtoehtojen etukäteen arpominen ja muiden kulkijoiden toimien etukäteen näkeminen loogisen päättelyn ja havaintojen avulla, todella usein sitä etukäteen on kyennyt arvioimaan tilanteen kehittymisen ja useampia kertoja se on pelastanut onnettomuudeltakin autolla ajaessa, pyörällä se tietty on tärkeämpää, kun ei ole pikku kolhuja, ne aina on isoja.
Myös se, että saa pidettyä itsellä maltin eikä antaudu sen pikkupirun pauloihin, että tarjoisi koneelle happea jonkun hidastelijan takia äkkiä ja harkitsematta, on omanlaisensa haastava peli, etenkin kun mun kärsivällisyys on 0.x sekuntia, mutta kun ei antaudu sen tunteen vietäväksi vaan käyttää päätään, niin yleensä menee homma paremmin, vaan se on joskus haastavaa, myös jotenkin itsensä voittamista, sellainen jatkuva kilvanjuoksu. Sitä samaahan myös moottoriradalla on, samoin myös kokkaamisessa, mieli tekee äkkiä, mutta aivoni ajattelevi ja parempaan toimintatapaan ohjavi, radallakin voi vetää miljoonaa mutkaan ja revitellä hikihatussa, mutta vähän harkintaa ja malttia, niin kello näyttää paljon mukavempia lukemia ja se oikeastaan on se hauska osuus tuo oman itsensä kanssa kamppailu.
Tai niin itse koen, tiedä sitten kuinka outoa tuokin on, mutta sitä on just sellainen kuin on ja siihen on tyytyminen :lol:
Mikäs vaippaikäinen tuo jtbo oikein on? Kun aikamiehet kävivät autokoulua, lyötiin käteen AB kortti automaattisesti; ei siitä A:sta mitään lisää tarvinnut maksaa.
Niin ja niin isoa saa ajaa, kun selkään pystyy kiipeämään.
Mun tapauksessani nykyisin sellainen 50 cc olisi kaiketi mulle oikea koko, mutta sille mopolle meikä ei sitten ehkä olisikaan ihan oikea kuorma... :roll:
Tuuma, kuinkas sulle se A tuli? Vai ajeletko sä V-Maxia kevarikortilla?
jtbo saisi halvauksen mun kyydissäni: meikä nimittäin on aika tehokkaasti optimoinut polttoaineenkulutuksen.
Vähän enempi ehkä saisi vielä menemään, mutta ei paljon.
No, kympin pinnassa mennää, koska ykskasi enempää ehdi juoda.
