Matala yläkerta
madde
Mun mielipide
Viesti Kirjoittaja madde »
Hyvä noin, ei minullakaan ole kun 80mm tuuletusväli eikä ole vielä tullut ongelmia. Minulta puuttuu lisäksi päätyjen tuuletusaukot, joten siltikään ei ole ongelmia tullut.
Tässä yksi pv tuli mieleen sellainen tarina, joka on taas totta. Me eksän kanssa ostettiin talo Nilsiästä, joka oli rakennettu -90 ja asuttiin siinä useampi vuosi. No, ekana talvena eksä totesi, että hei, talon ulkoseinät pitää eristää lumella, pysyy lämpö paremmin ja mie tein työtä käskettyä. Kolalla työnneltiin lumia ulkoseinustoihin ja meni pari pv ja mitäs tapahtuikaan? Talo oli rakennettu tuuletusvälillä eli villa, tuulensuojalevy, rimoitus ja ulkovuori. Hemmetti, ikkunoiden vierestä alkoi jääpuikkoja ilmaantua ja mie ihmettelemään :shock: . Sitten tajusin, että me tukittiin sillä lumella ilmankierto rimojen ja ulkovuoren välissä ja mie kolaamaan lumet pois.. et sillee... siihen tuuletuksen estoon riitti 20-25mm tuuletusrako ja lumi alaosan eristeeksi :oops: . Ei ympyröity enää talon perustusta lumella :oops:
Summa summarum, tuo ehdottamasi tuuletus väli varmaan riittää, näin minusta ainakin tuntuu. Kunhan niitä tuuletusreikiä on tarpeeksi :?
-Madde-
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
On tuo rakenne aina huomattavasti parempi kuin lähtökohta. Ja kunnolla mietittykin.
helips
Sama homma rahikaisella
Viesti Kirjoittaja helips »
Oma vinttini kaipaa myös eristettä. Alkuperäinen ajatukseni oli selluvilla tykötarpeineen. Sitten minulle ehdotettiin uretaania. Selkäkarvat siinä kiistämättä nousivat pystyyn, mutta tilan korkeudessa säästäisi huimasti.
Ongelmana minulla ei ole huonekorkeus, vaan oviaukon mataluus - portaat tulevat hankalasti kantavan hirren kohdalta vinttitilaan ja siinä kyllä pitää kontata, jos asetusten mukaiset paksuudet selluvillaa kattoon laitetaan. Hirttä tuskin kannattaa lähteä katkomaan.
http://vuodatus-static.web-effect.net/g ... 345998.jpg
http://vuodatus-static.web-effect.net/g ... 341729.jpg
Kappash, on mennytkin koko ketju sivu suun. Kommentoidaan nyt sitten :-)
Ensimmäinen mulla mieleen tullut asia oli, että ulkopuoli pitää saada tuulitiiviiksi myös, eli se huokolevy ulkopinnassa on hyvä ajatus. Itse kyllä tekisin paksummalla levyllä ihan jo sen vuoksi että pitkissä koolinkiväleissä 12 mm levy roikkuu ja vääntelee niin että se rupee pian painamaan eristettä tai jättää tyhjää eristeen ja levyn väliin. Eli ennemmin vaikka joku 25 mm tuulileijona se sininen puoli ulospäin. Ei kondenssikaan niin kiusaa kun siinä on vähän vahaa pinnassa.
Toinen mieleen tullut juttu on, että mahtaako se 90 milliä tuuletusrakoa olla jo liiankin kanssa turvallista? Hyvähän se toki on, mutta jos yläkartioon panee tuuletusräppänän, niin lämpimien lappeiden alla käy varmasti aika puhallus vaikkei siellä nyt puolta vaaksaa oliskaan tilaa. Eli jos kopsauttais kakkoskakkoset koolinkeihin ja sovittelis niihin tiiviisti tuulilevyt, panis räystäiden alle kylmille vinteille kunnolla tuuletusta ja katolle 100 mm torven, niin jo on ihme jos ei pikku huurut tuuletu. Noin pitkän lappeen alueella on jo jonkun sortin tuulitunneliefekti kun sisäpuoli on lämmin koko matkalla. Ja mikä on ennen toiminut, toimii yhä: jos vanhoja peltikattoja vasten on tuuletusrakoja ollut, niin ei ne hirveän paksuja kuitenkaan ole olleet.
Jos vinteille laittaa riittävät räppänät, niin en usko että niitä välejä tarvitsisi yksitellen ruveta tuulettamaan. Ei tuokaan ole varmasti maailman ensimmäinen lämmin vintti, enkä ole semmoista ratkaisua koskaan vanhassa talossa nähnyt -> se ei liene tarpeen (MOT) :-D
Mutta muuten toi vaikutti oikeen hyvältä rakenteelta.
Toinen, aika raaka vaihtoehto olis vetää kaksi kerrosta uretaania suoraan kattotuolien sisäpintaan kiinni, niin että uretaani ei "koteloi" missään kohtaa puuta vaan että puu on enintään yhdeltä sivultaan muovissa kiinni. Silloin minimoidaan uretaanin riskit ja saat sitte ainakin takuulla riittävän tuuletusraon. Etkä joudu petaamaan levyjä pullouretaanilla niskoihin kiinni, se on mun mielestä koko uretaanieristyksen inhottavin ja arveluttavin osa.
Pari ohutta kerrosta saumat limittäen voisi olla ihan järkevä veto. Ainahan se potuttaa joutua tekemään kompromisseja, mutta kävin tossa ennen joulua yhtä taloa arvioimassa ja siellä oli yläkerta tehty niin matalaksi että konkretisoitui sekin ettei kaikkea voi saada kerralla. Siellä oli puoli metriä levee 175-senttinen "kävelyalue" katon harjaa pitkin ja loput oli melkeen konttausaluetta. Joskus siihen Iitaankin on pakko repsahtaa, jos siitä vintistä uhkaa tulla muuten käyttökelvottoman matala.
Ettehän te kumpikaan mitään metriheikkejä oo, mutta kumminkin pyöräytätte jonkun kaksmetrisen koripalloilijan sinne vinttiin ennen kun kakskytä vuotta on menny :-D
maanma
Re: Sama homma rahikaisella
Viesti Kirjoittaja maanma »
helips kirjoitti:Hirttä tuskin kannattaa lähteä katkomaan.
Hirttä ei pidä mennä katkomaan ilman että sen kaikki vaikutukset on huomioitu ja on rakennettu uusi tuki hirren päälle kellarista vinttiin.
Meillä tämä edessä ja sitä edeltää kellarin lattian laitto.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täytyy Pekka spekuloida tätä juttua kun seuraavaksi satutte näille nurkille.Ajankohtaistahan tuo on vasta syksyllä kun kesäksi on muuta projektia vielä riittämiin.Pekka taitaa olla mun lisäksi ainut tällä foorumilla joka on nähnyt vintin livenä. :-D
Meilläkin tuolla vintissä on sama ongelma kuin helipsillä eli portaiden yläpää on kaikista matalimmassa kohdassa juuri kantavan palkin takia.Tähän saattaa olla ratkaisuna se että portaiden yläpäätä saadaan ehkä hieman käännettyä sivuun jolloin tämä ongelma hieman helpottuu vaikka koripalloilijoille tuota yläkertaa ei voi sittenkään suositella. :-D
