Homeinen pärekatto
jonnamm
Homeinen pärekatto
Viesti Kirjoittaja jonnamm »
Olemme ostaneet juuri 1800-luvun alkupuolella rakennetun hirsitalon. Hulluutta, koska emme osaa purkaa, korjata emmekä rakentaa. :shock: :-D Ja pyydän anteeksi sitä, että minulla on myös kaikki käsitteet hukassa, joten yrittäkäähän vain ymmärtää, mistä puhun. Ammattilaiset talon toki tulevat tekemään, mutta jo nyt ennenkuin mitään on aloitettukkaan, olemme saaneet monta mielipidettä katosta. Kertokaahan mitä mieltä te olette.
Katto on uusittu vuonna 2004. Päällimmäisenä on (vanha, pesty) tiilikatto, sitten huopa, seuraavaksi päre ja alimmaisena lauta (kai jokseenkin näin, ns. vanhalla tyylillä tehty). Katto oli ennen korjausta päässyt vuotamaan. Hirsi oi pahasti lahonnut vuotokohdasta, mutta lahoaminen pysähtynyt katon korjaamiseen. Pärekatto on homeessa (valkoisia läikkiä). Kaksi eri pätevää henkilöä on sanonut, että se ei haittaa. Ripakopallinen muita ihmisiä on sanonut, että ilman muuta pärekatto pitää ottaa pois. Mitä mieltä tällä foorumilla ollaan?
Luigi
Re: Homeinen pärekatto
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Minusta tuo näyttäisi siltä, että vintin tuuletus on riittämätön, ja siksi homehtuu. Tuuletus kuntoon, ja tietysti on huolehdittava myös siitä, ettei vintin kautta tule korvausilmaa sisälle taloon.
Miehet sytyttää alta
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Ei tuo minusta tuossa kuvassa mitenkään pahalta näyttänyt, enkä oikein homettakaan nähnyt, vuotojen ja kosteuden aiheuttamaa tummumaa ja läikkää kylläkin.
Siihen kiinnitin huomioita, kun kirjoitit, että talonne laittaa kuntoon "ammattilaiset". Joko olette sellaiset löytäneet ja toivottavasti sitten ovat henkilöitä, joilla on kokemusta,tietoa ja ymmärrystä vanhoista hirsitaloista ja työskennelleet niiden parissa. Ammattilainen kun voi tarkoittaa mitää vaan...
jonnamm
Valkoisia läikkiä oli siellä täällä. Minkähänlainen asiantuntija kannattaisi ottaa kattoa katsastamaan? Joku home-expertti vai perinnerakentaja? Olisi niin paljon mukavampi päästä korjaamaan taloa hyvän katon alle kuin että aloittaa koko projekti katosta, joka on kohtuullisen uusi vieläpä.
Tarkoitus on vielä eristää kattoa ja jättää sinne väliin tuuletusaukko. Luulen, että katto on kyllä tuulettunut. Sielä on suorastaan läpiveto, kun ikkunat ovat rikottu yläkerrasta. Nämä vauriot ovat syntyneet ennen katon uusimista.
Palkkaamme juurikin sellaisen henkilön, jolla on kokemusta vanhoista hirsitaloista, ei ketä tahansa kätevää timpuria.
Luigi
Jos nuo homeet on alueilla, jotka on kastuneet vuotojen takia, ja vuodot on nyt korjattu, niin en niistä enempiä hermoilisi. Tietenkin kannattaa tarkistaa, että kantavat rakenteet on kunnossa ja että tuuletus on riittävä myös ikkunoiden korjauksen jälkeen.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Oikean timpurin tunnistaa siitä, että tullessaan katsomaan tarjoamaasi työtä se sanoo "ei tätä kannata korjata, puretaan tää ja tehdään uus." :-D Ihan oikeesti, tiedän monta pätevää, ammattitaitoista timpuria tämän lauseen takaa, ja toisaalta ymmärrän heidän näkökantansa täydellisesti. Helppohan se on uutta ja suoraa tehdä... :roll:
Nojoo. Tommosia tummuneita ja läikikkäitä pärekattoja on suomenmaassa toooodella paljon. Niitä on hienommissakin kartanoissa tiilikatteen alla ilman että kukaan sivullinen sitä arvaa. Jos se on kuiva nyt, ja ähräilet remonttejasi siinä niin että se pysyy kuivana jatkossakin, niin se on ihan ok. Historia lienee se että pärekatto on ollut elinkaarensa lopussa siinä vaiheessa kun kate on uusittu, eli suomeksi sanottuna se on jo vuotanut hiukkasen. Hankala lieneekin löytää vanhaa taloa, jossa alkuperäisessä kattorakenteessa ei olisi vaurioita. Mutta pienet tummumat tai pehkaantuneet päreet ei haittaa jos rakenne tehdään oikein, eli kunnollinen tuuletus vesikaton alle. Päre itsessään on mitä oivallisin aluskate, koska se on hyvinkin hygroskooppinen. Se pystyy sitomaan itseensä aikalailla kosteutta poikkeustilanteessa, ja luovuttamaan sen pikkuhiljaa tuuletusrakoon(!). ("kolmiulottuvaisuutensa" ansiosta se lienee pelastanut monta "peltipäällejavillatvastenpärettä"-rakennetta.) Vaikka se maallikon silmään näyttää tummalta(=laholta) ja rispaantuneelta, se hoitaa silti loistavasti sen tehtävän, joka aluskatteelle nykykäsityksessä asetetaan, eli johtaa kondenssi- ja mahdolliset vuotovedet pois. Ja teoriassa,tokihan aikanaan paljon kosteutta saanut pärekate voi olla homeessa, mutta jos se vaikuttaa sisäilman laatuun niin jotain on todella pahasti pielessä...
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo saman oon mäkin huomannu että ammattimies on mulle sanonu et ei tää kannata,sitten olen jonkui laittanu itte eikä paljoo ole maksanu,taitaa olla vaan se ammattimies ne dollarinkuvat silmissä joka sokasee että ei muka kannata!
Ikävä kyllä joissain töissä on pakko sitä ammattimiestä käyttää,harmi
jonnamm
Kiitos vastauksista! Vahvistivat omia ajatuksiani.
