Ilmeisesti tarkoitat silikoni-spraytä, ei taida saniteettisilkkarin käytön jäljiltä enää putkia vaihdella kun jämähtävät suojaputkeen :) Fairy-toimii myös hyvin.Zaffodi kirjoitti:Kyllä sen uuden putken pitäisi sinne mennä, tuo vetoapu on varmaan hyvä ja lisäksi silikoonia kun ruiskii uuteen putkeen pullon tai pari niin menee iloisemmin. Ilman vetoapua helpottaa kun leikkaa putken pään reilusti viistoksi ja sitten silikoonia päälle ja työntämään.
Märkätilat uusiksi
Jarppi78
Re: Märkätilat uusiksi
Juu, toki näinJarppi78 kirjoitti:Ilmeisesti tarkoitat silikoni-spraytä, ei taida saniteettisilkkarin käytön jäljiltä enää putkia vaihdella kun jämähtävät suojaputkeen :) Fairy-toimii myös hyvin.Zaffodi kirjoitti:Kyllä sen uuden putken pitäisi sinne mennä, tuo vetoapu on varmaan hyvä ja lisäksi silikoonia kun ruiskii uuteen putkeen pullon tai pari niin menee iloisemmin. Ilman vetoapua helpottaa kun leikkaa putken pään reilusti viistoksi ja sitten silikoonia päälle ja työntämään.
rintsikan repijä
Ei noissa Sisäputkissa saisi mitään jatkoksia olla, miksi sinne sellasia olisi tehty? Veikkaan että suojaputket on vaa jääny lyhyexi ja jatkettu.Luigi kirjoitti:Kyllähän jatkokset irti lähtee, mutta kun on hanakulmat kiinni, niin eipä niillä ole juuri tilaa liukua minnekään, joten sisälle ei näe. Toisaalta, kun sisähalkaisija on vain vähän isompi vesiputken ulkohalkaisijaa, niin lienee aika turvallista olettaa, ettei siellä mitään liitoksiakaan ole, vaan tämä on kolmas asia, joka remontissa oli tehty kunnolla (ne kaksi ensimmäistä olivat vesieristys ja laatoitukset - vesieristys oli vedetty säädösten mukaisesti seinän yläosaan asti, myös pukuhuoneeseen menevän oven yläpuolelta, mikä oli hieman hupaisaa varmistelua kapillaarisesti kostealle seinälle.)
Tiilet on muurattu kantilleen (NKH-tiiliä, eli 275x130x75) ilmeisesti saneerauslaastilla, joka on todella tiukassa ja kuonahakulla siivoamisessa menee ikuisuus - kokeillaan vielä vanhalla kirveellä. Jos sekään ei toimi, niin ehkä ne kelpaa muurata harkkolaastilla paksumpaan saumaan. Eipä uudetkaan NKH-tiilet paljoa kustantaisi, menekkiä tulisi jotain 140-150kpl, mutta välttyisipä 1400kg:n kantamiselta.
Siis onko ton putken toisessa päässä hanakulmarasia ja toisessa päässä esim: jakotukki vai miten? Jos näin niin jakotukin päästä pexi irti ja antaa "löysää" että saa hanakulman päästä liittimen irti. Sitte kiskomaan! Sitte näät onko se putki yhdestä puusta veistetty.
