Laajennusta pukkaa ja piippuasiat mietityttää. Koska yläkertaan tulee 2 alle 10m2 huonetta niin ei voi sinne tiilipiippua muurata tilaa viemään.
kannattaakohan hommata tollanen paloilmakanavalla varustettu malli vai onko huuhaata? http://www.schiedel.fi/tuotteet/uudisra ... -rondo-air
Laajennusosaan tulee koneellinen ilmanvaihto jos se nyt tähän mitenkään vaikuttaa.
Taas kaikki tiedot tervetulleita, ja jos on halvempia ratkaisuja niin ne kiinnostaa aina.
schiedel piiput???
Re: schiedel piiput???
Tuntus noin äkkiseltään että tuohon pitäis olla sitten pelti joka sulkee molemmat kanavat... saattaahan semmonen löytyäkkin. Jos kaikki paloilma vedetään tuolta katolta niin niin.. sehän vetää väistämättä myös savua ilman sekaan ja kun se tuloilmakanava lämpiää niin lämmin ilmahan pyrkii menemään ylöspäin ja tulipesässä arinan alla oleva alipaine pyrkii vetämään ilmaa alaspäin.. tuntus jotenkin että ilmavirta hidastuu ja polttoteho/puhtaus kärsii.. tulisijaan joku kääntöpelti että sytytysilma vedetään huoneesta ja kun tulet humisee niin käännetään tuloilma piipun ilmakanavan kautta.. vaikea sanoa ja pelkkää mutua tässä arvuuttelen.
Tuo esitehän sen jo sanoo, hormi on tarkoitettu käytettäväksi vain tuloilmaliitännällä varustetun tiivisluukkuisen tulisijan kanssa. Eli tuloilmakanava menee kiinni kun pelti suljetaan ja uunin luukut on kiinni. Ei ole mikään kiukaan piippu tuo.
Ongelmia voi varmasti tulla jos tuon korvausilmakanavan vain jättäisi jollakin ritilällä siihen perinteisen takan viereen.
Sinäänsä mielenkiintoinen systeemi kun sillä saa tulisijan ihan omaksi systeemikseen ilmanvaihdon osalta.
Toimii se. Toverilla on moinen. Toki se vaatii tosiaankin ne vakuumiluukut.
