Poistoilmapuhaltimet tuhkaluukkuihin?
Tässä talossa ei korvausilmaventtiileitä ole ja ainot "oikeat" poistoilmaräppänät" löytyy keittiöstä (1) ja kylpyhuoneesta/saunasta. Olohuoneessa ja vastaremontoidussa vintin huoneessa on tuhkaluukut lattian rajassa. Ilmahan ei niistä kovin tehokkaasti poistu.
Vintissä on raskas ilmasto varsinkin näin kesällä ja olen ryhtynyt miettimään että millä ilmanvaihtoa saisi parannettua. Alkuun mieleen tuli että pitäisi varmaankin porata uudet aukot katon rajaan sekä olohuoneessa että vintissä, mutta entäs sitten nuo poistoilmapuhaltimet? Jos sellaisen asentais tuhkaluukun reikään niin voisiko se toimia?
Sitten pitäis vielä ne korvausilmaventtiilit taikoa johonkin, ikkunoihin varmaankin? Ehdottomasti tähän hommaan tilaan ammattilaisen kuitenkin mutta kunhan nyt tietäisi mitä tilata.
Re: Poistoilmapuhaltimet tuhkaluukkuihin?
Ei kuulosta kovin turvalliselta ajatus laittaa puhaltimia tuhkaluukkuihin varsinkin jos tulisija on käytössä. Todennäköisesti onnistut vain puhaltamaan noet sisään takan luukun kautta. Tai sitten kun poltat takassa tulta ja puhallin on päällä saat kunnon ahjon ja se puhallin sulaa.
Lisäksi sanoisin, että tuo on ns. laiton viritys.
Olisiko piipussa käyttämätöntä hormia jonka voisi puhkaista auki ja ottaa tuuletuskäyttöön? Korvausilmaventtiilien sijoituksesta kannattaa käyttää foorumin hakua.
- vesahy
Piipun päällä olen huippuimurin nähnyt, eräässä kurssikeskuksessa, jossa olin jossain seminaarissa. Ja se oli takan hormissa. Savut tulivat sisälle ellei imuri ollut päällä.Zaffodi kirjoitti:Lisäksi sanoisin, että tuo on ns. laiton viritys.
Kesällä ei vedä mikään hormi, se on selvä. Kyllä lattianrajassa oleva poisto toimii sitten kun on lämpötilaeroa.mjmaki kirjoitti:
Jos hormissa on tulisija niin ei sitä voi käyttää ilmanvaihtoon. Kyllä se vaihtaa itsekseen tulisijan kautta.
Kesällä ilmanvaihto on vertikaaliseenpaine-eroon perustuva
Tulisijoja ei ole. Öljypannulla oma horminsa, muut 3 vapaina. Keittiiön tuollaisen puhaltimen voisi asentaa ihan huoletta, se kyllä tehostaisi ilmanvaihtoa riittävästi. Vintti on se ongelma, täällä ilma ei vaihdu kunnolla.Zaffodi kirjoitti:Ei kuulosta kovin turvalliselta ajatus laittaa puhaltimia tuhkaluukkuihin varsinkin jos tulisija on käytössä. Todennäköisesti onnistut vain puhaltamaan noet sisään takan luukun kautta. Tai sitten kun poltat takassa tulta ja puhallin on päällä saat kunnon ahjon ja se puhallin sulaa.
Taitaa olla siis järkevintä puhkaista tuon vintin luukun yläpuolelle katon rajaan uusi reikä ja asentaa siihen jonkinlainen "ritilä", samalla tavalla kuin keittiössäkin.
Eli se on piipun nuohousluukku mitä tarkoitit! Mulle tuhkaluukku on se siinä tulisijan tulipesän alla! Tosiaan puhkaisisin uuden reiän ja tukkisin sen vanhan. Mutta jos tuo on ollut tulisijakäytössä niin siellä on nokea eli hajua voi tulla sisään.
Tiilihormeihin ei oikein suositella puhallusta kun niissä voi olla halkeamia ja ylipaine voi aiheuttaa vuotoja vääriin paikkoihin. Siksi tulisijojenkin kanssa pitää käyttää huippuimuria.
- Rosvolinna
Meillä on kesäisin pönttöuunin tuhkaluukussa siirrettävän imastointilaitteen poistoputki. Hyvin toimii - kolmatta kesää. Talvella uunia käytetään lämmitykseen. Putki tietenkin otetaan pois ennen lämmityskauden alkua
Voihan tuollainen poistopuhallinkin toimia, mutta lattianrajassa on viilein ilma. Katonraja olisi parempi...
Casa La Utoja
Heh, no joo - nuohousluukkuhan se :) . Ei ole tietääkseni ollut tulisijakäytössä, tai ainakaan ei ole ollut viimeiseen 16 vuoteen. No mutta taidampa pyytää lvi-miestä käymään, itse en uskalla alkaa säätämään, menee paikat vain remonttiinZaffodi kirjoitti:Eli se on piipun nuohousluukku mitä tarkoitit! Mulle tuhkaluukku on se siinä tulisijan tulipesän alla! Tosiaan puhkaisisin uuden reiän ja tukkisin sen vanhan. Mutta jos tuo on ollut tulisijakäytössä niin siellä on nokea eli hajua voi tulla sisään.
Eikös noiden poistoilmassa ole aika paljon kosteutta? Ei välttämättä hyvä puhaltaa sitä sinne pönttikseen.Rosvolinna kirjoitti:Meillä on kesäisin pönttöuunin tuhkaluukussa siirrettävän imastointilaitteen poistoputki. Hyvin toimii - kolmatta kesää. Talvella uunia käytetään lämmitykseen. Putki tietenkin otetaan pois ennen lämmityskauden alkua![]()
- Rosvolinna
Kyllä tuo lämmin poistoilma pitää sisällään kosteutta, mutta en usko hormin siitä kärsivän. Suurin osa huoneen kosteudesta tiivistyy kylmäkennoon ja sulatuksen yhteydessä koneen vesisäiliöön.
Casa La Utoja
Jaa kyllä meillä ainakin hormit vetää kesälläkin,ehkä se veto vaan tuntuu voimakkaammalta kun on kylmä keli?
Joo ei ainakaan mitään puhallinta kannata laittaa eikä saakkaan minnekkään hormiin alaosaan, piipunpäällä se imuri tulis olla jos semmosen haluaa.
Jos on vapaita hormeja mitkä ei oo käytössä niin nehän sitten käy ilmahormeiksi,siihen vaan venttiilit sopiviin kohtiin
pähkäilijä
Mitäs jos piipunpäähän laittas "Savonius rotaattorin? tai jonkun muun tuulihatun? http://www.luomura.com/teemasivuja/new_page-150125/
edit - laitoin täällä siirrettävän ilmastointikojeen leivinuunin tuhkaluukkuun ja noin sekunnin jälkeen käynnistyksestä oli tupa tasaisen harmaan nokipilven peitossa joten en suosittele
