Kuusiston käyttövedet
Ozma
Viesti Kirjoittaja Ozma »
Terve!
Ajattelin kertoa projektistani käyttöveden uudelleenpaineistamisesta ja sen mukavista yllätyksistä. En löytänyt varsinaisesti mistään suoraan tämmöstä prokkista niin ajattelin kirjoitella niin muutkin voivat sitten ihastella ja oppia :) Olen todella huono kirjottamaan mitään jardoniaa, jotenka siitä syystä ranskalaisilla viivoilla. Kuvat lisään myöhemmin! :)
Pohjat:
- rintamamiestalo 40-luvulta
- lisärakennus ~2010 valmistunut
- putket uusittu lisärakennuksen teon yhteydessä
- porakaivo
- 200L paisuntasäiliö (tampereen galvanoimis oy mallia 1987 - kyljessä lukee max käyttöpain 4bar ja ohjausyksikkö laitettu 4,5bar edellisen asukkaan toimesta)
- lämminvesivaraaja vaihdettu alle 5v ja porakaivon pumppu + ohjausyksiköt vaihdettu 2000-luvun puolella
Tilanne mitä lähdettiin korjaamaan:
- uppopumppu pumppaa liian tiuhaan (helposti yli 20x / tunti) kun vesi juoksee
- veden paine heittelee rajusti
Day1 - hoidanpas tämän pois alta niin toimii taas:
- paisuntasäiliön veden ulosmenoventtiili kiinni
- paisuntasäiliön veden sisäänmenoventtiili kiinni
- pumppu pois päältä
- poistohana auki
- ilmaventtiili auki
- odotellaan
- ilmaventtiili kiinni
- poistohana kiinni
- tuloveden hana auki
- pumppu päälle
- odotellaan, että tulee täyteen
- ulosmenoventtiili auki
- ruskeeta vettä - joka kraanasta vaikka kuinka juoksuttaa
- aikaa meni noin 3h
Day2 - no ei tä vaadi ku vähä putsausta:
- tyhjennys
- huoltoluukku auki
- todettiin olevan sakkaa (hiekkaa / ruostetta / jotain) yms aivan järkyttävät määrät pohjalla
- huuhtelua + pesua
- huoltoluukku kiinni (pientä taistelua)
- säiliö täyteen vettä (ei paineistettuna eli ilmaventtiili auki)
- säiliö tyhjäksi
- taas vähän huuhtelua lisää
- paineet takasin
- testaamaan
- sama tilanne - vesi on ruskeeta
- juoksutettiin kraanoista 20min vettä (aateltiin, että tossa ajassa olis jo vanhat paskat poissa putkista)
- edelleen sama tilanne ja sen lisäksi jokasen hanan sihti tukossa :mrgreen:
- aikaa meni noin 4-5h
Day3 - taidanpa ostaa uuden säiliön kunhan saan rahat - aikaa noin 4h:
- soittelua putkimiehille
- 1 osasi sanoa heti, että koska niin vanha säiliö niin likaa irtoo että lisää huuhtelua tai vaihda säiliös
- soitellaan lisää ja haetaan varmistusta
- saatiin toiseltakin varmistus: lutraa sillä vedellä ni sillä se kirkastuu
- eli illalla tiedossa vesileikkejä! vesi pääsee onneksi nyt seisomaan noin 12h niin pitäis tulla aika kiltisti loput pois - ehkä
- jestas mitkä myrkyt tulikin ulos
- taas huuhdeltiin aika kauan
- ei auttanu vieläkään, ihan ku ois imassu taas uuden satsin jostain paskaa
- huomenna lisää
Day 4 - MÄHÄ SE TANKIN HUUHDON!
- klo 17:40 alotin
- yhteensä noin 1-2h tyhjennystä (pumppu pumpannut vettä täysillä - pumpun perusteho 2.3m^3)
- välillä säiliötä tyhjäksi yms.
- kurkattu säiliöön taas ja iha hyvälle näyttää siellä
- tulovesi edelleen ruskehtavanvihertävää :roll:
- 2x saatu porakaivo tyhjäksi (tai niin epäilen, koska paineet alko laskeen ja veden virtaus tuloventtiilistä hiipui)
- vielä on toivoa jäljellä .... vähän
- neuvoa viksummilta: älä päästä säiliötä tyhjäksi välillä vaan anna sen mennä sitä perustahtia eteenpäin ja paineen olla taloa kohti - ei välillä talosta poispäin!
Viimeksi muokannut Ozma, Su Heinä 07, 2013 0:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maatilallinen
Re: Kuusiston käyttövedet
Kirkastuu kun tarpeeksi juoksuttaa, ei tartte uusia mitään. Porakaivoista tulee lietettä joka kertyy putkistoon, säiliöön jne. sitten kun paineet on olleet poissa ja kytketty takaisin niin liete on irronnut putkistojen seinämistä, nyt vaan laskee vettä niin kauan että kirkastuu.
Lietettä voi olla paljonkin, varsinkin jos putkistot on pitkiä, esimerkiksi kaivo kaukana talosta. Ruskea väri ei siis ole putkistojen ruostumisesta vaan porakaivolietteestä johtuvaa :-D
Viesti Kirjoittaja tessu »
Kyllä sitä liejua tule kaivovedestäkin kun on savimaa,myöskin rautapitonen vesi tekeeruskeeta kuten tässä meillä,näköjään kun on vähän käyttöä nii nalkaa tulee ruskeeta jopa lämminvesikierukastakin.
Vettä vaan juoksuttaa pois niin jopa kirkastuu ja makukin paranee,sitten vaihtaa säiliön kun entinen korkkaa,samalal tavoin se vesi menee sekasin kunnanverkossakin kun joutuvat sen katkasee ja kestää aikaa ennenkuin selkenee.
Eipä ole muutes koskaa tota meidän rosterisäiliötä avattu ja putsattu ja siel se on ollu varmaan sen 25v,voishan sinne joskus kurkat mitä siel kasvaa?
Ozma
Kiitos mielipiteistä - jatketaan siis huuhtomista :) Helpottaa paljon kun joku toinen sanoo, että samalaista ollut smiley_074
https://www.dropbox.com/s/i6vw9xcrhnwtu ... 174317.jpg
https://www.dropbox.com/s/j96d9e2j4ge4a ... 174324.jpg
https://www.dropbox.com/s/xel2sq5jeretr ... 174333.jpg
Vähä huonoja kuvei.... mut o ny kuitenki :P
Ozma
Tänään ny yhteensä 1h juoksuttanu vettä kaivosta säiliöön ja suoraan pois ja alla kuva tuloksesta. Vesi on siis otettu huoltoluukun kautta suoraan sisääntulon alta, kun säiliö on tyhjä ja vesi pääsi suoraan astiaan. Pikkasen kyllä huolestuttaa - mutta pitäiskö? tuntu tossa lopussa, että alkaa jo porakaivoki tyhjeneen kun tuli pientä äänehdintää kaivosta putkien kautta :cry:
https://www.dropbox.com/s/hfx5z5ryfw2rp ... 205816.jpg
Maatilallinen
Näyttäisi vähän siltä että nyt tulee jotain hiekkaa mukana. Onko vesi aiemmin ollut kirkasta?
Ainakin se liete mitä mulla on välillä huoltotöiden yhteydessä tullut, on enemmän oranssia kuin tuollaista vaaleanruskeaa :roll: Oliko vesi aluksi heti säiliön tyhjentämisen jälkeen samanlaista, vai onko väri muuttunut?
Ei kai kaivoon pääse pintavesiä tms. nyt kun on pumpattu reilummin niin olisiko mahdollista että vesi olisi siksi pilaantunut? Kaivossa on pinta laskenut ja paine maastapäin tietysti kasvanut ja sitten alkanut jostain tulla hiekkaista vettä.
Ei tuo ihan normaalilta nyt vaikuta että kaivosta tulee tuonnäköistä vettä :roll: Luulisi kaikkien putkistojen olevan jo huuhtoutunut, miten kaukana kaivo on talosta?
Ozma
Maatilallinen kirjoitti:Näyttäisi vähän siltä että nyt tulee jotain hiekkaa mukana. Onko vesi aiemmin ollut kirkasta?
Kurkattiin kaivon kannen alle. Ekana vastassa styroksia - ne mäkeen. Sitten näky semmosta sameeta vettä missä oli sisiliskoa stryoksipallon päällä ja ja styroksia pinnalla. Näky ilmeisesti porakaivon pää, koska siihen tuli vesiputki + sininen virtakaapeli joka on myös teknisessä tilassa.
Väri on vaihdellut aika rajustikkin projektin aikana. Välillä sen saa lähes kirkkaaksi (hieman vihertäväävihertävää) sitten taas kun on seissyt (viimeksi 12h) niin pohjaventtiilistä tulee tosi tummaa tavaraa. Veden väri nyt tässä 1h aikana ei ole juurikaan vaihdellut - paitsi jos laskee välillä tyhjäksi asti niin tulee hetken aikaa erittäin tummaa (tumman ruskeaa - lähes mustaa) vettä. Hiekkaa niinkään ei enää näy, vesi on vain lähinnä todella tummaa.
Porakaivo on talosta noin 2m talon reunasta ja reunasta on noin 2m vesisäiliölle. Kurkkasin (sattumalta löysin) pumpun speksit niin 2.3m^3 menee tunnissa vettä läpitte. En tiedä sitte kuinka terveellistä sitä on noin paljon juoksuttaa edes :neutral:
Kun tietäis ni ois vähä helpompaa..... :roll:
Ozma
Jees!
Taas päästelin (ja samanäköstä) vettä tossa 30min ja alko sen jälkeen pikkuhiljaa paine laskeen vedestä (vaikka pysy tossa 2bar tuntumassa muuten vakiona). Sen jälkeen rupes kuuluun selkeesti ku ilmaa haukkaa. Eli ilmeisesti pitäis pumpun ny antaa vaan olla rauhassa 1 - X päivää (?) ja sitten kokeilla taas uusiks. Ehtis pora täyttyyn ja lietteet laskeen alas.... tai jotain.
Maatilallinen
Ozma kirjoitti:Kurkattiin kaivon kannen alle. Ekana vastassa styroksia - ne mäkeen. Sitten näky semmosta sameeta vettä missä oli sisiliskoa stryoksipallon päällä ja ja styroksia pinnalla. Näky ilmeisesti porakaivon pää, koska siihen tuli vesiputki + sininen virtakaapeli joka on myös teknisessä tilassa.
Taitaa olla kaivossa nyt jotain ongelmaa :roll: Tuonne säiliön pohjalle laskeutuu kaikki sakka mitä kaivosta ylös tulee, siksipä sieltä saattaa tulla likaista vettä vaikka kaikki olisi kunnossa.
Mutta jos sitä tosiaan on laskettu nyt vaikka kuinka paljon ja säiliötä huuhdeltu ja vesi ei kirkastu sekä välillä menee huonommaksi, likaista vettä on pakko tulla kaivosta. Sitten miksi näin on, niin on vaikeampi sanoa :roll:
Ilmeisesti ennen painesäiliön tyhjennystä vesi oli kirkasta? Oliko vesi koskaan ennen enemmän käytettäessä muuttanut väriään?
Onko kaivon päässä suojahattua ettei pintavesi pääse kaivoon, ilmeisesti siinä on jonkinlainen betonirengaskaivo ympärillä? Siellä kannattaisi olla salaojitus pohjalla ettei pintavedet pääse nousemaaan porareikään.
Outoa jos tuon säiliön tyhjennyksen yhteydessä olisi kaivo pilaantunut :roll:
Kyllä tuon kaivon pitäisi täyttyä esimerkiksi yön aikana jos tuotto ei ihan surkea ole. Mulla on 30m syvä kaivo jossa tuotto on niin suuri, että saa pumpata yötäpäivää eikä vesi lopu ikinä :-D
Ozma
Maatilallinen kirjoitti: Ilmeisesti ennen painesäiliön tyhjennystä vesi oli kirkasta? Oliko vesi koskaan ennen enemmän käytettäessä muuttanut väriään?
Aina kirkasta vaikka olisi pesukone + astianpesukone päällä ja hanasta ottaa vettä.
Ei näe koska vettä niin paljon päällä. Pittäis varmaan pumpata vedet mäkeen....
Joo en kanssa ymmärrä missä vika, koska ollaan tosiaan aika lutraavaisia ton veden suhteen eikä ikinä mitään ongelmaa. Kaikki alko kun alotin tän ilmausprokkiksen. Ei vaan riitä kellään vinkit. Mistäköhän pitäis pyytää apua aiheista:
- puhdas vesi talouteen
- porakaivon tarkistus/huolto
:shock:
Ozma
Tosiaan kun tuossa pari viksumpaa päätä kävi tekemässä kissatarhausta niin tuli ajatusta ilmoille. Kun tuossa välillä oon tyhjännyt (itse ilmauksen jälkeen) tuota painesäiliötä niin oiskohan aiheuttanut virtauksiin ongelmia. Eli ilman ja vellit ja puurot menee väärään suuntaan. Pitäisi siis vaan sinnikkäästi pitää se pohjaventtiili auki siten, ettei paineet pääse karkaamaan liikaa ja pumppu aktivoituisi sen max 20 kertaa / tunti (jostain luin, ettei saisi enempää nakutella). Noh, huomenna päivä uusi ja uudet kujeet! :-D
Maatilallinen
Ozma kirjoitti:Tosiaan kun tuossa pari viksumpaa päätä kävi tekemässä kissatarhausta niin tuli ajatusta ilmoille. Kun tuossa välillä oon tyhjännyt (itse ilmauksen jälkeen) tuota painesäiliötä niin oiskohan aiheuttanut virtauksiin ongelmia. Eli ilman ja vellit ja puurot menee väärään suuntaan.
Tarkoitatko, että painesäiliön ilmaaminen olisi aiheuttanut ongelmia kaivon "virtauksiin" ja nyt sinne tulisi jostain likaista vettä? Sen ei kyllä pitäisi olla mitenkään mahdollista, ainoa mitä keksin on se, että aluksi kun painesäiliö on ilmattu niin putkistoista on lähtenyt lietettä liikkeelle jonka takia on vettä pumpattu kaivosta enemmän kuin koskaan ennen.
Tämän takia kaivon pinta pudonnut paljon normaalia alemmaksi jolloin paine maasta kaivoonpäin on kasvanut ja jostain seinämä sortunut tai "avautunut" jokin uusi reitti mistä tulee likaista vettä :roll: Jos kiviaines on kovinkin rosoista, rapautunutta tms. niin saattaa olla että näin on voinut tapahtua.
Astian+pyykinpesukone ja samalla vedenotto hanasta ei ole kovinkaan runsasta vedenkäyttöä verrattuna siihen että pumpataan lyhyen ajan sisällä useita kuutioita, jopa kymmeniä kuutioita. Noihin astian- ja pyykinpesukoneisiin ei mene vettä kuin kymmeniä, korkeintaan satoja litroja.
Jos säiliön huoltoluukku on auki ja pumppu käy jatkuvasti, vettä tulee viidessä minuutissa varmaan se määrä mitä noihin pesukoneisiin menee kun molemmat pesee ja vielä otetaan vettä hanasta.
Vai tarkoititko että likainen vesi on päässyt painesäiliöstä kaivoon? Sen ei pitäisi olla mahdollista koska tuossa on takaiskuventtiili kaivolta tulevan putken ja säiliön välillä, eli vettä pääsee vain kaivosta säiliöön päin, jos venttiili pitää.
Ja jos vettä pääsisi kaivoon niin silloin pumppu kävisi vähän väliä, koska aina kun se pysähtyisi niin vedet menisi takaisin kaivoon ja pumppu käynnistyisi nostamaan paineen takaisin jne...
Eli eihän näin tapahdu vaan paineet pysyy mittarissa kun kaikki hanat on suljettu?
Ozma kirjoitti:Pitäisi siis vaan sinnikkäästi pitää se pohjaventtiili auki siten, ettei paineet pääse karkaamaan liikaa ja pumppu aktivoituisi sen max 20 kertaa / tunti (jostain luin, ettei saisi enempää nakutella). Noh, huomenna päivä uusi ja uudet kujeet! :-D
Nyt en kyllä ymmärrä mistä on kyse, tarkoitatko sen painesäiliön "pohjaventtiiliä" eli tyhjennysventtiiliä? Et saa painesäiliötä tyhjennettyä ilman että "paineet karkaa", eikä tyhjenysventtiilin pidä olla auki kuin ainoastaan tyhjennettäessä säiliötä ja silloin vedentulo säiliöön pitää olla suljettuna.
Paineen "karkaaminen" putkistosta ei aiheuta muuta kuin että mahdollisesti putkissa olevat lietteet lähtee liikenteeseen, mutta kaivosta tulevan veden laatuun sen ei pitäisi vaikuttaa millään tavalla ja juoksuttamalla veden pitäisi kirkastua.
(pohjaventtiiliksi sanotaan esimerkiksi rengaskaivoissa imuputken päässä käytettävää takaiskuventtiiliä)
Eli tyhjennys pitää suorittaa niinkuin ensimmäisessä viestissä kerroit,
- poistohana auki
- odotellaan
- poistohana kiinni
- pumppu päälle
Muulloin ei pidetä tyhjennysventtiiliä auki. Tuo 20 kertaa tunnissa käyntiinlähtö on aika harva väli, mulla on Grundfos CR 5-11DW -ejektoripumppu jonka käyttöoppaassa käynnistysten maksimimääräksi kerrotaan 200 kertaa tunnissa. Itselläni on 50l kalvopainesäiliö ja painekatkaisija säädetty käynnistys 4,5bar ja sammutus 5,5bar eli paine-ero on 1bar.
Pumppu käynnistyy n. 30-40 sekunnin välein kun suihku on auki eli 90-120 kertaa tunnissa. Tosin uppopumput aina käynnistyessään pyörähtää jolloin niiden ei ole ehkä ihan hyvä käynnistyä turhan tiheästi, jos sattuu huonosti olemaan niin pumppu iskeytyy aina kaivon seinämään kun se käynnistyy :roll:
Ozma
No jotain tämmöstä, mutta en minä näistä mitään tiedä :D Tosin tuo alla sanomasi kuulostais paremmalta - taih no pahemmalta ja todennäkösemmältä.
Kyl siel paineet o kohdillaan eli ei vuoda (ainakaan painemittarin mukaan) mihinkään.
Juu siis sitä säiliön tyhjennysventtiiliä juuri. Itse olen nyt pitänyt sitä auki tuon veden juoksuttamisen takia. Eli paineet o säiliössä ja vettä tulee kaivosta ja juoksee suoraan tyhjennysventtiiliä pitkin likavesikaivoon. Jotenkin tuntuu tyhmältä väkisin lietevettä pumpata käyttövesiputkiin....
Mutta eikös se ole iha viksua eka puhdistaa se kaivosta tuleva vesi ja sitten vasta käyttövesiputket?
Tuli muuten tossa mieleen, että mitä pidetään määritelmänä "kirkasta vettä" ? :) Itse näkisin sen siten, että kun vedetään läpinäkyvään lasiin niin vesi ei ole värjääntynyttä mihinkään suuntaan. Nythän se on vihreeseen/ruskeeseen reippaasti taittavaa.
Maatilallinen
Ozma kirjoitti:No jotain tämmöstä, mutta en minä näistä mitään tiedä :D Tosin tuo alla sanomasi kuulostais paremmalta - taih no pahemmalta ja todennäkösemmältä.
Tarkoitin kaivon "virtauksilla" sitä, miten vesi virtaa kallioperässä ja mistä vesi tulee kaivoon, en putkistojen virtauksia, joten pelkkä painesäiliön tyhjentäminen ei pitäisi siihen vaikuttaa. Jotain siellä kaivossa on kuitenkin tapahtunut koska vesi on mennyt likaiseksi, olisiko sitten tuo reippaampi pumppaaminen :roll:
Koska paineet pysyy niin silloin vettä ei mene painesäiliöstä enään takaisin kaivoon, eli takaiskuventtiili pitää. Eli vettä ei pääse talolta kaivoonpäin.
Ozma kirjoitti:Juu siis sitä säiliön tyhjennysventtiiliä juuri. Itse olen nyt pitänyt sitä auki tuon veden juoksuttamisen takia. Eli paineet o säiliössä ja vettä tulee kaivosta ja juoksee suoraan tyhjennysventtiiliä pitkin likavesikaivoon. Jotenkin tuntuu tyhmältä väkisin lietevettä pumpata käyttövesiputkiin....
Ozma kirjoitti:Mutta eikös se ole iha viksua eka puhdistaa se kaivosta tuleva vesi ja sitten vasta käyttövesiputket?
Juu, tottakai siitä voi juoksuttaa vettä, ihan hyvä paikka, ei siinä mitään. Ymmärsin väärin mitä olit tekemässä :-D
Kirkas vesi on kirkasta, ei siinä pitäisi olla minkäänlaista värjäytymistä havaittavissa. Joskus voi olla että vesi näyttää samealta mutta sameus "nousee" ylöspäin ja vesi kirkastuu, se johtuu vedessä olevista pienistä ilmakuplista ja on vaaraton ilmiö. Jos sameus laskeutuu pohjaan niin silloin on jotain vikaa.
Ei sen vihreää tai ruskeaa kyllä pitäisi olla.
Ozma
Kyllä - puhdasta vettä viini
Noin 1h meni tänään. Eli päästin vettä tyhjennyventtiilistä sellaisella paineella, että pumppu pääsi takaisin tavoitepaineeseen tasaisesti. Hieman sameaa se on, mutta kuten tossa aikasemminkin sanottiin niin ilmaa taitaapi olla.
KIITOS kaikille kommentoitsijoille ja spekuloijille ja neuvojille. Oli aika raskas prokkis näin henkisesti olla viidettä päivä likasen veden keskellä.
Veikkaan, että jos ois vaan heti alottanut samalla tavalla kuin tänään niin olisi päässyt vähemmällä. Tuo, että painoin vettä tulemaan niin lujaa ku pumpusta irtoaa ja pitkään sekoitti sitä kaivossa olevaa menoa sen verta ettei ollu hyvä idis - tai sitten vaan sattumien summaa :)
