Betonikattotiilen vaihto
- maanma
Havaitsin pituussuuntaan halenneen tiilen. Kuinka sen vaihto kannattaa tehdä? Paikka on yläosassa lähellä savupiippua.
Pitääkö purkaa rivit vai onko jokin keino saada väliin muita purkamatta?
Re: Betonikattotiilen vaihto
Tottakai rauhallinen "nakuttelija" voi poistaa tiilen mistä tahansa, terävällä pienellä vasaralla tai hakulla se onnistuu, EI painavaa eikä leveää, muuten rikot ympäröivätkin tiilet.maanma kirjoitti:Havaitsin pituussuuntaan halenneen tiilen. Kuinka sen vaihto kannattaa tehdä? Paikka on yläosassa lähellä savupiippua.
Isäni valitteli että heidän mobilistiporukan hienossa tiilirakennuksessa ( 1900-luvun alusta ) oli korjailtu noita haljenneita tiiliä väärin: vaikka tiilet olikin vaihdettu ok, niin oli käytetty jotain väärää "liian kovaa" laastia, jos joku MUURAUS-ASIANTUNTIJA tietää oikean pehmeän laastin reseptin, niin kertokoon ihmeessä ! Muuten halkeaa lisää tiiliä. Jokin kalkki+sementtikö olisi oikea ?
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
- maanma
Tarkoitatko, että vanha tiili pitäisi rikkoa esim tiilivasaralla? Entäs korvaavan asennus paikoilleen?Avilla kirjoitti:Tottakai rauhallinen "nakuttelija" voi poistaa tiilen mistä tahansa, terävällä pienellä vasaralla tai hakulla se onnistuu, EI painavaa eikä leveää, muuten rikot ympäröivätkin tiilet.
Sori, en tajunnut että puhut KATTO-tiilistä. Otan puheeni takaisin !maanma kirjoitti:Tarkoitatko, että vanha tiili pitäisi rikkoa esim tiilivasaralla? Entäs korvaavan asennus paikoilleen?Avilla kirjoitti:Tottakai rauhallinen "nakuttelija" voi poistaa tiilen mistä tahansa, terävällä pienellä vasaralla tai hakulla se onnistuu, EI painavaa eikä leveää, muuten rikot ympäröivätkin tiilet.
Tämä siis soveltuu seinätiilin, mitä puhuin. Ja niiden oikeaoppiseen muuraamiseen haluaisin reseptin. Sori.
Betoikattotiilen voi ottaa pois sieltä katolta, liimata sen yhteen saneerauslaastilla ja panna johonin paikkaan jossa paikattu tiili ei niin näy. Ja siitä huonommin näkyvästä paikasta ottaa ehjän tiilen ja panee "julkisvun" puolelle.
Mulla piippumuurarit särki useemman tiilin. Keräsin kuistin päältä ehjiä tiiliä ja paikkasin niillä, pain kuistin päälle varatiiliä joita katontekijä oli viisaasti säästänyt. Samalla tavalla sinne olisi voinut laittaa ne paikatut tiilit.
Harjatiiliä ei ollu ylimääräisiä, ne liimasin saneerauslaastilla ja hyvin on pysynyt eikä näy mihinkään.
- maanma
Hyviä korjausvinkkejä. Kuinka saada vanha pois ja uusi tilalle?maanma kirjoitti:Havaitsin pituussuuntaan halenneen tiilen. Kuinka sen vaihto kannattaa tehdä? Paikka on yläosassa lähellä savupiippua.
Ei ne tiilit ole kiini kun enintään yhdellä naulalla ruoteessa, kyllä sieltä saa välistä otettua tiilen pois vaikka keskeltä kattoa. Jos siellä on naula niin se irrottamisessa pitää olla tosi varovainen ettet halkaise tiiltä lopullisesti, mutta vanhoja kattoja on aika usein naulattu vain pikkuisen sieltä ja täältä. Vähän raottelet naapuritiiliä erilleen ja pujotat sen risan välistä pois.
