Salaojitus
Matt724
Salaojitus
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Pitäisi salaojat kaivella talon ympäri kun ovat tiensä päässä (tuli vedet kellariin keväällä) ja samalla lämmöneristää ja suojata kellarin seinät.
Miten tuo seinien eristys pitäisi hoitaa, patolevyt & styroksit, finnfoam cw-300:set, fuktisolit vai isodränit?
Mikä noista nyt olisi se joka pitäisi valita?
Kellarissa on takkahuone, kodinhoitohuone ja pesutilat joita käytetään säännöllisesti.
jtv000
Re: Salaojitus
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Tuttu pohdinnan aihe, mielipiteitä on myös monia, haulla löytyy foorumilta hyvät ketjut aiheesta. Itse noita lukeneena tulin siihen tulokseen, että oma fiilis, lompakko ja kellarin käyttötarve on kaikki merkittäviä tekijöitä valinnoissa, talon ympäristökin voi ratkaista, teillä ilmeisesti on jo vanhat ojitukset, joten maan materiaali ei liene ongelma.
Turilas
Re: Salaojitus
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Samoja pohditaan täälläkin. Tosin meillä ei taida aiempia salaojia ollakaan. Äsken kävi ensimmäinen urakoitsija pihassa, jonka näkemys oli seuraavanlainen:
Kaivetaan seinänvierustat auki anturaan asti ja vähän sen alle. Annetaan sokkelin kuivua kunnolla. Pistetään pintaan piki ja huopa eli kermit. Sitten salaojat ja soraa kuoppa täyteen. Koska sokkeli pysyy näin kuivana, voi sisäpuolelle huoletta laittaa höyrynsulkumuovin, koolaukset ja haluamansa eristyksen. Perusteluna oli, että tontti on niin tasainen ja multa/savimaata, että se on aina märkä. Mikään kuivaava, hengittävä tms. ratkaisu ei riitä pitämään sokkelia kuivana vaan kosteuden pääsy sokkeliin pitää estää tiiviillä rakenteella. Näin ne uudetkin talot kuulemma tehdään.
Periaatteessa kuulostaa ihan järkevältä ratkaisulta, mutta tuo viimeinen perustelu laittoi kyllä epäilemään. :wink:
Matt724
Re: Salaojitus
Nyt olen päätymässä isodränin hankintaan kellarin eristykseksi mutta voiko tuon savisen kaivuumaan käyttää sellaisenaan täyttöön? Tietysti isodränin ohjeiden mukaan pohjalle tulee salaojasoraa sen metrin korkeudelta suodatinkankaan sisään muttei muuten koko kaivannon leveydeltä.
kakkaroolari
Re: Salaojitus
Näin meillä meneteltiin ihan valmistajan/myyjän ohjeen mukaan. n. 100-200 mm sepeliä tuli salaojan päälle. Ei mua ton toiminta mitenkään epäilytä. Itse kun laitto kankaat huolella liikuntasaumoineen niin kyllä se siellä hyvin pysyy.
kakkaroolari
Re: Salaojitus
Turilas kirjoitti:*snip* oli, että tontti on niin tasainen ja multa/savimaata, että se on aina märkä. Mikään kuivaava, hengittävä tms. ratkaisu ei riitä pitämään sokkelia kuivana vaan kosteuden pääsy sokkeliin pitää estää tiiviillä rakenteella. Näin ne uudetkin talot kuulemma tehdään.
Uudet talot tosiaan tehdään noin, mutta niissä sokkelin alaosassa pitäisi olla kapillaarikatko, jolloin vesi ei pääse nousemaan maasta kivijalkaan. Vanhoissa taloissa, joissa tuota ei ole, voi joutua ongelmiin tiivistämällä. Kapillaarinen nousu voi kiihtyä ja kastella puurakenteita, alajuoksua puruja jne.
Re: Salaojitus
Uuden rakentaminen ja ohjeistaminen on aina helpompaa, kuin korjaaminen mikä usein vaatii monenlaista soveltamista.
Kapillaarikatko on tärkeä rakenneyksityiskohta, mikä samalla myös johtaa vettä ja onnistuu hyvin uudistuotannosa.
Rintamamiestaloon jälkikäteen tekeminen on haasteellista, ellei mahdotonta. Salaojittava lämmöneristys hengittävänä ja ulospäin kuivaavana on silloin toimiva korjaustapa, työntää kosteus ulos lämpötilaerojen avulla vesihöyrynä.
Salaojittavia eristeitä käytetään nykyisin myös runsaasti uudistuotannossa, jolloin ne antavat kuivaavana lisäturvaa.
Sitten kysymykseen voiko kaivantoon käyttää ylijäämä massoja ? Kyllä voi ja vesitiivis savi on oikein hyvä ulospäin luiskattuna.
Ylijäämä massojen kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei kiviä kerry levyä vasten aiheuttamaan rakenteita rikkovaa pistekuormitusta.
Salaojittavan eristeen pystysalaojituskyky on erinomainen ja vedenpaineen vaara poistuu, mikä on erittäin tärkeää.
Edellä joku kertoi käytettävän alaosassa salaojasoraa, väärin tulee käyttää sepeliä vähintään 5-11 mm ja enintään 8-16 mm, jotta kiviaines ei tunkeudu levyn sisään. Lämmöneristys kyky huononisi ja salaojituskykykin voisi heikentyä.
Miniminä eristekerroksena on viimeiset 20 vuotta pidetty 100 mm kerrosta, mutta kuivaavaa vaikutusta ja salaojituskykyä voidaan parantaa huomattavasti eristekerros tuplaamalla.
Mitä syvempi kellari, sitä helpommin maaperä alhaalla lämpiää ja tuplakerros auttaa myös siihen. Tupla kerroksella myös saadaan painumavaraa maanpainetta vastaan.
Salaojittavia lämmöneristeitä on myös useita eri kovuuksia ja yli kahden metrin syvyyksissä tulee harkita kovemman levyn käyttämistä.
Puhuttaessa salaojituksesta helposti keskitytään vain salaojaputkeen, kyseessä on kuitenkin kokonaisuus. Putken alle 100 mm sepelikerros ja riittävä pystysalaojitus ovat tärkeitä yksityiskohtia käytetään sitten mitä tahansa tuotteita.
Putkistokin vaatii huolto- ja tarkastuskaivonsa, sekä perusvesikaivon padotusventtiileineen. Savisulun tekeminen kaivannon sorastukseen on myös huomioitava yksityiskohta, jotta sora-arinaa pitkin ei tule vettä turhaan taloa kohden.
Salaojituksen jäätymisenkin estoon on paneudutava, matalat kohdat, porrasmontut ja autotallien luiskat on eristettävä. Pahimmissa tapauksissa on jouduttu jopa käyttämään sulanapito kaapelointia.
Hyvä suunnittelu ja oikein kuvat aiheesta on kuitenkin aika halpa vakuutus, jotta kaikki menee oikein, vaikka näitä ei korjausrakentamisessa vaaditakkaan.
Re: Salaojitus
Turilas kirjoitti:Kaivetaan seinänvierustat auki anturaan asti ja vähän sen alle. Annetaan sokkelin kuivua kunnolla. Pistetään pintaan piki ja huopa eli kermit. Sitten salaojat ja soraa kuoppa täyteen. Koska sokkeli pysyy näin kuivana, voi sisäpuolelle huoletta laittaa höyrynsulkumuovin, koolaukset ja haluamansa eristyksen. Perusteluna oli, että tontti on niin tasainen ja multa/savimaata, että se on aina märkä. Mikään kuivaava, hengittävä tms. ratkaisu ei riitä pitämään sokkelia kuivana vaan kosteuden pääsy sokkeliin pitää estää tiiviillä rakenteella. Näin ne uudetkin talot kuulemma tehdään.
Niin, uudet talot :roll:
Mutta tämä vanha talo imee vettä kuin sieni koko pohjansa alalta. Ja se vesi nousee alhaalta seiniä pitkin ylös. Toinen kosteusrasite on sokkelista ulkopuolelta tuleva - johon tuo tepsii kyllä. Uusissa taloissa joissa on se kapillaarikatko pohjan alla.
Kaiken lisäksi salaojat luo ympärilleen vedelle virtauskentän joka nostaa maaperän vettä ylemmäksi - eli salaojitus korostaa tätä ongelmaa - valitettavasti. Tästä on hauskoja kirjoja peltosalaojituksen alalta :-D
Älä laita bitumeita - vaan lähde niistä isodräneistä ja patolevyistä liikkeelle.
